Onsemi NVMFSC0D9N04CL MOSFET:高效功率解决方案
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它直接影响着电路的性能和效率。今天,我们就来深入了解Onsemi的NVMFSC0D9N04CL这款MOSFET,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:NVMFSC0D9N04CL-D.PDF
产品概述
NVMFSC0D9N04CL是一款采用DFN8 5x6封装的N沟道功率MOSFET,具备40V耐压、0.85mΩ导通电阻和316A的电流处理能力。其先进的双面散热封装设计,为高功率应用提供了出色的散热性能,同时小尺寸封装(5x6 mm)也满足了紧凑设计的需求。
关键特性
散热与封装优势
- 双面散热:先进的双面冷却封装技术,有效提高了散热效率,降低了器件的工作温度,从而提升了系统的可靠性和稳定性。
- 小尺寸设计:5x6 mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的应用,如便携式设备、高密度电路板等。
电气性能优势
- 超低导通电阻:极低的RDS(on)(0.85 mΩ @ 10 V)可最大限度地减少传导损耗,提高功率转换效率。
- 低栅极电荷和电容:低QG和电容能够降低驱动损耗,减少开关过程中的能量损失,提高开关速度。
可靠性与合规性
- AEC - Q101认证:符合汽车级标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用。
- 环保合规:这些器件无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。
- MSL1稳健封装设计:具备良好的防潮性能,提高了产品在不同环境下的可靠性。
电气特性
静态特性
- 击穿电压:漏源击穿电压V(BR)DSS为40V(VGS = 0 V,ID = 250 μA),具有一定的耐压能力。
- 阈值电压:栅极阈值电压VGS(TH)在1.2 - 2.0V之间(VGS = VDS,ID = 250 μA),不同的阈值电压可根据具体应用进行选择。
- 导通电阻:在VGS = 10 V,ID = 50 A时,RDS(on)为0.69 - 0.85 mΩ;在VGS = 4.5 V,ID = 50 A时,RDS(on)为1.0 - 1.3 mΩ。
动态特性
- 开关特性:开关特性独立于工作结温,具有较好的稳定性。例如,在VGS = 10 V,VDS = 32 V,ID = 50 A,RG = 2.5 Ω的条件下,开启延迟时间td(ON)为54 ns,上升时间tr为160 ns,关断延迟时间td(OFF)为220 ns,下降时间tf为170 ns。
- 电荷与电容:输入电容CISS为8860 pF(VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 25 V),输出电容COSS为3400 pF,反向传输电容CRSS为90 pF,总栅极电荷QG(TOT)为135 nC(VGS = 10 V,VDS = 20 V;ID = 50 A)。
二极管特性
- 正向二极管电压:在VGS = 0 V,IS = 50 A,TJ = 25°C时,正向二极管电压VSD为0.8 - 1.2 V;在TJ = 125°C时,VSD为0.65 V。
- 反向恢复特性:反向恢复时间tRR为91 ns(VGS = 0 V,dIS/dt = 100 A/μs,IS = 50 A),反向恢复电荷QRR为159 nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能。
- 导通区域特性:展示了漏极电流ID与漏源电压VDS的关系,不同的栅源电压下,ID随VDS的变化情况。
- 传输特性:体现了漏极电流ID与栅源电压VGS的关系,不同结温下的特性曲线有所差异。
- 导通电阻与栅源电压关系:RDS(on)随栅源电压VGS的变化情况,有助于选择合适的驱动电压。
- 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系:反映了RDS(on)在不同漏极电流和栅极电压下的变化,为设计提供参考。
- 导通电阻随温度变化:显示了RDS(on)随结温TJ的变化趋势,了解器件在不同温度下的性能稳定性。
- 漏源泄漏电流与电压关系:展示了漏源泄漏电流IDSS随漏源电压VDS的变化情况。
- 电容变化特性:给出了输入电容CISS、输出电容COSS和反向传输电容CRSS随漏源电压VDS的变化曲线。
- 开关时间与栅极电阻关系:体现了开关时间(td(on)、tr、td(off)、tf)随栅极电阻RG的变化情况。
- 栅源和漏源电压与总电荷关系:展示了栅源电压和漏源电压与总栅极电荷QG的关系。
- 二极管正向电压与电流关系:反映了二极管正向电压VSD与源极电流IS的关系,不同结温下的特性曲线不同。
- 安全工作区:定义了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围,确保器件在正常工作时不会损坏。
- 峰值电流与雪崩时间关系:展示了峰值电流IPEAK与雪崩时间的关系,对于评估器件在雪崩状态下的性能有重要意义。
- 热特性:给出了不同脉冲时间下的热阻R(t)变化曲线,帮助工程师进行热设计。
订购信息
该器件有两种型号可供选择:
- NVMFSC0D9N04CL:采用DFN8 5x6封装,无铅/无卤素,3000个/卷带包装。
- NVMFWSC0D9N04CL:采用DFNW8 5x6封装,无铅/无卤素,可焊侧翼,3000个/卷带包装。
总结
Onsemi的NVMFSC0D9N04CL MOSFET凭借其先进的封装设计、出色的电气性能和高可靠性,为电子工程师在功率设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车电子、工业控制还是消费电子等领域,它都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的特性曲线和参数,进行合理的选型和设计,以实现高效、稳定的电路性能。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
