在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的基础元件。Onsemi推出的NVMFSC1D6N06CL MOSFET以其卓越的性能和独特的设计,在众多同类产品中脱颖而出。本文将深入剖析这款MOSFET的特点、参数及应用。
文件下载:NVMFSC1D6N06CL-D.PDF
NVMFSC1D6N06CL采用了先进的双面冷却封装技术。这种封装设计能够极大地提高散热效率,有效降低器件的工作温度,从而提升其稳定性和可靠性。在高功率应用场景中,良好的散热性能是保证器件正常工作的关键因素,该封装技术无疑为产品的高性能表现提供了有力保障。
该MOSFET具有超低的导通电阻 (R{DS(on)}),在 (V{GS}=10V) 时,典型值仅为 (1.25mOmega),最大值为 (1.5mOmega);在 (V_{GS}=4.5V) 时,典型值为 (1.65mOmega),最大值为 (2.3mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高电源转换效率,减少能量浪费。
它具备MSL1(湿度敏感度等级1)的稳健封装设计,并且通过了AEC - Q101认证。这表明该产品在不同的环境条件下都能保持稳定的性能,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
在电源管理系统中,或门FET和负载开关起着重要的作用。NVMFSC1D6N06CL凭借其低导通电阻和快速开关特性,能够实现高效的电源切换和负载控制,确保系统的稳定供电。
在开关电源中,同步整流技术可以显著提高电源的效率。该MOSFET的低导通电阻和良好的开关性能,使其成为同步整流应用的理想选择,能够有效降低整流损耗,提高电源的整体效率。
DC - DC转换器在电子设备中广泛应用,用于实现不同电压之间的转换。NVMFSC1D6N06CL的高性能特性能够满足DC - DC转换过程中的高功率、高效率要求,确保输出电压的稳定和精确。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 稳态连续漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_D) | 224 | A |
| 稳态连续漏极电流((T_C = 100°C)) | (I_D) | 158.6 | A |
| 稳态功率耗散((T_C = 25°C)) | (P_D) | 166 | W |
| 稳态功率耗散((T_C = 100°C)) | (P_D) | 83 | W |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25°C),(t_p = 10s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 164 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 17A)) | (E_{AS}) | 451 | mJ |
在 (V{GS}=10V),(V{DS}=48V) 时,开关时间 (t_{d(OFF)}) 等有相关特性,且开关特性与工作结温无关。
在 (V_{GS}=0V),(I_S = 50A),(T_J = 25°C) 时,正向电压典型值为 (0.66V),反向恢复时间和反向恢复电荷也有相应的参数。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系以及热特性等曲线。这些曲线直观地展示了该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,为工程师进行电路设计和优化提供了重要参考。
该产品型号为NVMFSC1D6N06CL,器件标记为4H,采用DFN8 5x6(无铅/无卤素)封装,每盘3000个,采用带盘包装。
Onsemi的NVMFSC1D6N06CL MOSFET以其先进的封装技术、超低的导通电阻、高可靠性和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理、DC - DC转换等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合产品的参数和特性曲线,充分发挥该MOSFET的性能优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用MOSFET进行设计时,是否也遇到过散热和效率方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
