在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,其性能直接影响着电子产品的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道MOSFET——NVMFWS004N04XM。
文件下载:NVMFWS004N04XM-D.PDF
NVMFWS004N04XM是一款单N沟道、标准栅极的功率MOSFET,采用SO8FL封装。它具有40V的耐压、4.7mΩ的低导通电阻和66A的连续漏极电流,适用于多种应用场景。该器件不仅具备低导通电阻以减少传导损耗,低电容以降低驱动损耗,还拥有小尺寸(5x6mm)的封装,适合紧凑设计。此外,它通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,符合无铅、无卤和RoHS标准。
在电机驱动应用中,NVMFWS004N04XM的低导通电阻和低电容特性可以有效降低功率损耗,提高电机的效率和性能。其高电流承载能力也能够满足电机启动和运行时的大电流需求。
对于电池保护电路,该MOSFET可以快速响应过流、过压等异常情况,及时切断电路,保护电池和其他电子元件的安全。低导通电阻可以减少电池在正常工作时的能量损耗,延长电池的使用寿命。
在开关电源的同步整流应用中,NVMFWS004N04XM能够提高整流效率,降低功耗,从而提高整个电源系统的性能。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 40 | V |
| 栅源电压(直流) | $V_{GS}$ | ±20 | V |
| 连续漏极电流($T_C = 25°C$) | $I_D$ | 66 | A |
| 连续漏极电流($T_C = 100°C$) | $I_D$ | 47 | A |
| 功率耗散($T_C = 25°C$) | $P_D$ | 38 | W |
| 脉冲漏极电流($T_C = 25°C$,$t_p = 10μs$) | $I_{DM}$ | 332 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | $TJ$,$T{stg}$ | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | $I_S$ | 32 | A |
| 单脉冲雪崩能量($I_{PK} = 3A$) | $E_{AS}$ | 80 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) | $T_L$ | 260 | °C |
文档中提供了多个典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以了解不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;“转移特性曲线”则反映了不同结温下漏极电流与栅源电压的变化情况。这些曲线对于工程师在实际设计中选择合适的工作点和参数具有重要的参考价值。
该器件采用DFNW5(SO - 8FL)封装,尺寸为4.90x5.90x1.00mm,引脚间距为1.27mm。详细的机械尺寸图给出了各个部分的具体尺寸范围,为PCB设计提供了精确的参考。同时,该封装具有可焊侧翼设计,有助于在安装过程中形成良好的焊脚。
安森美NVMFWS004N04XM MOSFET凭借其低导通电阻、低电容、小尺寸等优势,在电机驱动、电池保护和同步整流等应用中具有出色的性能表现。其丰富的电气特性和详细的参数说明,为电子工程师提供了全面的设计参考。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择工作参数,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似MOSFET时,是否也遇到过一些参数选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
