国产替代新标杆!乾芯F2837x系列DSP 16位ADC+全自主正向设计,破局高端实时控制
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)当我们谈论到实时控制领域,TI的C2000系列是绝对无法避开的话题。得益于其通过硬件加速器和专用外设优化实现的极低延迟信号链,在诞生近30年的时间里,C2000一直是中高端电机驱动、数字电源等细分市场中的行业标杆。
但近年来,C2000在部分细分市场的垄断地位也开始产生动摇。一方面,价格上涨、交期拉长以及供应链不确定性导致国内客户急需寻求替代方案;另一方面,得益于国内半导体产业链的成熟,国产厂商已经具备了向中高端市场发起冲击的实力,不少本土厂商也推出了对标C2000的产品。
近期,C2000国产替代市场迎来了一位重磅“挑战者”,合肥乾芯科技正式宣布推出QXS320F2837x系列带16bit高性能ADC的实时控制DSP芯片,涵盖单核+单CLA架构的28374S、28377S、28379S;以及双核+双CLA架构的28377D、28379D等多款型号。可灵活适配不同场景的算力、精度与成本需求。
乾芯科技QXS320F2837x系列DSP明确对标TI C2000的TMS320F2837X系列产品,全面覆盖TI同系列产品的细分需求。并以正向设计和全栈自主可控的核心技术、超越同级的性能规格、极致的软硬件兼容性,为行业提供了零门槛、高可靠、高性价比、供应链全自主的国产替代新标杆。
一款真正的“标杆级”国产替代DSP需要具备哪些素质?
C2000之所以能在工业伺服、数字电源、光伏逆变、汽车电控等实时控制领域成为行业标杆,关键在于通过领先的硬件架构以及强大的软件生态,构筑了一套极难跨越的系统性壁垒。
与通用MCU不同,C2000底层架构的精髓在于ADC、PWM与CPU内核的硬件级联动——PWM能在特定时刻自动触发ADC采样,数据通过高速直连通路直奔内核本地RAM,中间完全没有软件调度的延迟。配合专为Park/Clarke变换优化的硬件浮点(FPU)、三角函数加速(TMU)和控制律加速器(CLA),形成了一条极低延迟的确定性信号链。
其次是护城河极深的软件生态。近30年的市场深耕,让TI积累了庞大的代码库,从底层的IQmath定点数学库,到上层的电机FOC库、数字电源环路补偿库,这些久经考验的代码已成为工程师的肌肉记忆,转换成本极高。
同时多年来经过市场广泛验证的成熟应用方案,对于工业、汽车等对稳定性、可靠性要求非常高的场景都十分关键。
因此,面对这样一座大山,真正的国产替代绝不是做出一款引脚相似的芯片那么简单。近年来,不少本土厂商推出了对标产品,但往往只能停留在中低端,许多国产 DSP 在主频、计算精度、片上存储容量及高级外设集成度上与 TI 旗舰产品仍存在明显差距,难以胜任多轴精密伺服控制、高功率密度数字电源、新能源发电并网等复杂应用对实时性与算法复杂度的严苛要求。
一个真正能打动客户、实现高端替代的国产DSP,必须同时跨越五大门槛:一是引脚与外设兼容,实现硬件Pin-to-Pin级替换,让客户无需改版且能随时切回原厂方案做备份;二是模拟精度对齐,ADC与PWM性能不能因换芯片而降级;三是内核与加速器性能,不能简单套用通用内核,必须拥有深度定制的硬件加速矩阵,在主频、计算精度上有突出表现;四是软件生态的无缝迁移,外设寄存器必须高度兼容,确保历史代码能高比例直接平移;五是底层IP的绝对自主,从指令集到工具链全栈自研,彻底规避供应链“卡脖子”风险。
正是沿着这最严苛的标准,乾芯科技用QXS320F2837x系列DSP,正在改写C2000国产替代市场当前格局。
兼容标杆,更超越标杆
本次乾芯科技发布的QXS320F2837x系列定位为高性能32位实时控制DSP,全面瞄准工业电机驱动、光伏逆变器、数字电源、电动汽车电机控制等高端场景。依托乾芯科技全栈自研的 DSP核心技术,该系列在性能、存储、模拟外设等多个维度实现了对标杆产品的全面超越,同时完成了软硬件的深度兼容。
国产替代
全自主高频架构正向研发,算力全面领先
QXS320F2837X系列搭载乾芯全栈自研的32位CPU 内核,与TI C28x指令集深度兼容,双核型号主频最高可达240MHz,相比TI同型号200MHz的主频提升20%,每核均配备独立的 240MHz CLA 控制律加速器,可独立响应外设触发、并行执行代码,形成四路并行处理能力,轻松应对预测控制、高频谐振抑制等高端算法的算力需求。
同时该系列产品还集成IEEE-754 单精度 FPU 浮点单元,原生硬件支持浮点运算,彻底消除软件浮点库的调用开销,大幅优化 FOC 磁场定向控制核心算法的执行效率;TMU 三角函数加速器,专为 Park/Clarke 坐标变换、扭矩环路计算优化,将 sin/cos/atan 等核心三角运算的延迟降至极致;VCU-II 复杂数学加速单元,大幅降低矢量运算、SVPWM 调制、编码处理等复杂数学运算的延迟,完美适配高精度伺服、多相逆变器等极端实时场景的需求。
为了解决算法延迟高的问题,乾芯F2837X系列的16位高精度ADC支持在PWM 特定时刻(如峰值/谷值)自动触发采样,消除软件调度延迟;采样数据经高速直连通路直接写入内核本地 RAM,供加速单元立即使用,规避总线争抢。在三者协同下,闭环延迟可达微秒级。
而针对双核架构的调度与调试难题,该系列采用 AMP 非对称多处理设计,CPU0 与 CPU1 拥有独立的 ePIE 中断扩展模块、寄存器组与硬件保护存储分区,通过 “中断触发 + 专用消息寄存器 + 共享内存” 三层核间通信机制实现高效数据交互;同时硬件集成交叉触发功能,支持单 JTAG 接口双核同步调试,搭配 QX-IDE 的核间通信可视化插件,显著降低多核开发与调试门槛。
超大容量存储,降本优势显著:
存储规格是乾芯F2837X系列的核心差异化优势之一,芯片集成2MB片 Flash,容量达到 TI 同型号产品的 2 倍;同时配备2MB 片上 SRAM,远超 TI 同型号768KB的规格,额外支持 768KB 可配置指令 RAM 与 1.28MB 专用指令 RAM,全域代码可从 Flash 复制到 RAM 执行,消除 Flash 等待周期,进一步提升运算实时性。
更大的片上存储,意味着客户可减少甚至无需外挂存储器,不仅大幅简化了系统硬件设计,更有效降低了整机 BOM 成本;同时全存储通道配备 ECC 校验或奇偶校验保护,保障高吞吐场景下的数据可靠性,可完整承载复杂控制算法、通信协议栈与故障录波等高级功能的存储需求。
高集成高精度外设:
乾芯F2837X系列集成了业界领先的高精度模拟外设与增强型控制外设,单芯片即可满足高端实时控制系统的全功能需求,核心规格全面超越对标产品。
该系列内置高达8个16位ADC,同时支持单端/差分双模式输入,每个 ADC 均配备采样保持电路与硬件集成后处理功能,可精准高效管理多路模拟信号。
同时配备 36 路增强型 ePWM 通道,其中 16 路支持高分辨率 HRPWM精度110ps,相比 TI 同型号多出 12 路,完美适配多相电机控制与复杂功率变换拓扑;同时集成 6 路 eCAP 增强型采集模块、3 路 eQEP 正交编码器脉冲模块、8 通道 Σ-Δ SDFM 滤波器模块,以及 3 个 12 位缓冲 DAC 输出;
并提供全品类高速通信接口,支持 USB 2.0、SPI、SCI、I2C、uPP、McBSP 等通用通信接口,配备双 CAN 模块,同时支持 CAN 2.0 与 CAN FD 高速通信,填补了 TI 同型号产品仅支持 CAN 2.0 的规格空白,可灵活适配工业现场、车载电子等各类通信场景。
软硬件全维度兼容,迁移成本近乎为零:
为最大程度降低客户的替代风险与开发成本,乾芯F2837X 系列从硬件到软件实现了对 TI 同型号产品的深度兼容,真正实现 “无缝切换”。
硬件层面,实现封装与引脚级完全兼容,芯片的封装形式、引脚定义与 TI 同型号产品完全对应,客户现有 PCB 设计可直接复用,无需重新布板;工作电压、复位电路、时钟架构均与 TI 产品保持一致,硬件改动量极小,最大化保护客户现有硬件投资,显著降低替换风险与导入周期。
软件层面,实现代码级高度兼容,自研 CPU 内核与 TI C28x 指令集深度兼容,外设寄存器映射与位定义高度匹配,客户现有基于 TI 平台的驱动程序与核心算法库,仅需对链接脚本、启动文件进行极小幅适配即可快速移植,业务逻辑层代码迁移率可达 90% 以上,工程师无需重新学习新架构,大幅缩短软件迁移周期,完整保护客户过往的软件开发成果。
另外值得一提的是,该产品还具备极高的成本效益。乾芯表示,相比TI同型号产品,QXS320F2837X系列能够提供更具竞争力的定价,助力客户降低整机 BOM 成本;其更大的片上存储(2MB Flash + 2MB RAM)可减少外挂存储器使用,进一步优化系统物料成本;提供多封装选项(nFBGA / HLQFP / HTQFP)可兼顾不同成本和空间需求,灵活适配客户方案。
国产替代
据介绍,目前QXS320F28377X系列产品已经在多个高端实时控制场景完成系统级验证,包括伺服驱动器控制模块、微型光伏逆变器、车载充电器(OBC)、高压牵引逆变器等,展现出在不同场景下的功能适配性,满足高端应用的严苛需求。
全链条自研能力,构筑真正的“护城河”
乾芯科技成立于2021年2月,位于安徽合肥,多年专注具有自主知识产权的高性能低功耗DSP的正向研发。核心研发团队由工业界知名专家组成,具有数十年处理器芯片研发和大规模量产经验,可提供从芯片选型、方案设计、代码移植到量产调试的全流程专业支持,是国内少数具备“处理器体系结构定义→逻辑设计→物理实现→GDS→工具链→函效库→IDE”全链条自主能力的团队。
乾芯致力于构建“一核双芯”产品矩阵,以自研高性能 DSP 内核,以及高性能 DSP IP 授权和低功耗 DSP 芯片产品,形成 IP 授权+实体芯片相结合的产品形态,打造从低功耗到高性能的完整 DSP 产品家族。
国产替代
公司拥有高度完整且系统化的自主知识产权,作为全国产正向设计的 DSP 产品,乾芯本次推出的QXS320F2837X 系列从指令集定义、内核微架构、硬件设计到编译器工具链,实现了全流程自主研发,不受任何境外 IP 授权限制。
相比其他国产替代产品使用的RISC-V架构,乾芯可不受限于 RISC-V 社区标准化进程,可根据市场需求,针对新兴控制需求(如 AI 预测控制、宽禁带器件驱动)快速迭代指令集与微架构。
在工具链生态上,乾芯采取“核心自研+生态开放”路线。自研编译器基于LLVM深度优化,针对C28x流水线特性重构了后端;QX-IDE基于Eclipse CDT框架,集成了ERAD(嵌入式实时分析和诊断)模块,可非侵入式测量中断延迟和函数执行时间,精度达单时钟周期。同时,开放命令行工具链,支持与VS Code、IAR等第三方IDE集成,并计划推出MATLAB/Simulink自动代码生成支持。
与此同时工具链与C2000 软件生态高度兼容,大量现有应用代码可直接或少量修改移植,工程师学习成本极低。这种从指令集到内核微架构再到完整工具链的“全栈自研”模式,避免了长期依赖第三方工具链带来的版本适配与维护风险,从根本上规避了供应链“卡脖子”风险。
除了基础的工具链,在开发生态上,乾芯也提供了成熟的集成开发环境、数学库、电机与电源控制库、硬件参考设计及详尽文档,丰富的开发资源便于工程师快速实现国产化替代方案的落地。
供应链保障方面,乾芯科技建立了全流程可控的国产化供应体系。与国内主流晶圆厂签订长期产能协议(LTA),在封测环节实施多源供应策略,为工业客户提供10 年长期供货保证,并承诺产品 EOL(停产)提前 18 个月通知,彻底解决客户量产的后顾之忧。
可靠性与认证体系方面,该系列工业级产品已通过 JEDEC JESD47 可靠性认证,完成高温工作寿命(HTOL)、温度循环(TC)、高加速应力测试(HAST)等全套可靠性验证,同时通过 ISO9001 质量管理体系认证、RoHS SVHC 环保认证。
为了加速国产替代方案的落地,乾芯科技针对意向合作客户还推出了全流程的合作支持政策,包括免费提供工程评估样品、配置专属 FAE团队、提供定制化服务(封装规格、拓展温度等级、车规认证等),以及开放完整的SDK、仿真调试工具与全场景参考设计,帮助客户快速搭建开发环境,大幅缩短从评估到量产的周期。
写在最后
QXS320F2837x系列的推出,不仅打破了TI C2000在高端实时控制领域的垄断,解决了客户面临的技术不可控、供货不稳、价格高昂等问题;更通过“性能越级”、“全链条自主”的策略,树立了国产替代的新标杆。
据透露,未来乾芯科技将继续完善QXS320F2837X 系列的生态布局,未来18个月内将发布完整的Motor Control Workbench图形化配置工具,构建Digital Power SDK 2.0,并计划开源部分底层驱动,建立开发者社区生态;同时持续迭代产品路线,规划下一代更高性能 DSP 产品,保持对国际旗舰产品的技术同步与性能超越。
国产高性能DSP的发展并不是一蹴而就,乾芯科技正以务实的态度、全自主的硬核技术和开放的生态策略,与行业伙伴共同推动国产DSP生态的成熟,助力更多终端企业实现高端场景的国产化落地。
