安森美NVMFWS004N10MC单通道N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NVMFWS004N10MC单通道N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NVMFWS004N10MC-D.PDF
产品概述
NVMFWS004N10MC是一款耐压100V、导通电阻低至3.9mΩ、连续漏极电流可达138A的单通道N沟道功率MOSFET。它采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。同时,该器件具备多项优秀特性,能有效降低导通损耗和驱动损耗。
产品特性亮点
紧凑设计与低损耗优势
- 小尺寸封装:5x6mm的小尺寸封装,为设计人员在空间受限的应用中提供了便利。比如在一些小型电源模块、便携式设备等设计中,这种紧凑的设计可以大大节省电路板空间,让产品更加小型化。
- 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 特性能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。这意味着在相同的工作条件下,该MOSFET产生的热量更少,不仅可以减少散热设计的成本和难度,还能提高整个系统的可靠性。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容特性有助于降低驱动损耗,使MOSFET能够更快地开关,提高开关速度和效率。这对于高频应用场景尤为重要,例如开关电源、电机驱动等。
高可靠性与环保特性
- 汽车级认证:该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这表明它可以满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。在汽车电子系统中,如电动座椅、电动门窗等控制模块中,NVMFWS004N10MC能够稳定可靠地工作。
- 环保设计:此MOSFET是无铅、无卤、无铍的,并且符合RoHS标准,符合现代电子行业对环保的要求。
关键参数分析
最大额定值
| 参数 |
符号 |
数值 |
单位 |
| 漏源电压 |
(V_{DSS}) |
100 |
V |
| 栅源电压 |
(V_{GS}) |
+20 |
V |
| 连续漏极电流((T_{c}=25^{circ}C)) |
(I_{D}) |
138 |
A |
| 功率耗散((T_{c}=25^{circ}C)) |
(P_{D}) |
164 |
W |
从这些参数可以看出,NVMFWS004N10MC具有较高的电压和电流承受能力,能够满足一些高功率应用的需求。不过,在实际应用中,我们需要注意这些参数是在特定条件下的数值,实际使用时要根据具体的工作环境和条件进行合理选择。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时为100V,并且其温度系数为56mV/°C。这意味着在不同的温度环境下,漏源击穿电压会有一定的变化,设计时需要考虑温度对其性能的影响。
- 零栅压漏电流:(I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=100V),(T{J}=25^{circ}C) 时为1μA,(T_{J}=125^{circ}C) 时为100μA。随着温度的升高,漏电流会有所增大,这可能会对电路的功耗和稳定性产生一定的影响。
导通特性
- 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=270mu A) 时为2 - 4V,其阈值温度系数为 - 9.1mV/°C。这表明栅极阈值电压会随着温度的升高而降低,在设计驱动电路时需要考虑这一特性。
- 漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I_{D}=48A) 时为3.3 - 3.9mΩ,低导通电阻有助于降低导通损耗。
电荷与电容特性
- 输入电容:(C{ISS}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=50V) 时为3600pF。较大的输入电容会影响MOSFET的开关速度,在设计驱动电路时需要考虑如何快速对其进行充放电。
- 总栅极电荷:(Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10V),(V{DS}=50V),(I{D}=48A) 时为48nC。栅极电荷的大小直接影响MOSFET的开关时间和驱动功率。
开关特性
开关特性包括开通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f}) 等。这些参数对于高频开关应用非常重要,它们决定了MOSFET的开关速度和效率。例如,在开关电源中,快速的开关速度可以减少开关损耗,提高电源的效率。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:(V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I{S}=48A),(T{J}=25^{circ}C) 时为0.84 - 1.3V,(T_{J}=125^{circ}C) 时为0.73V。正向二极管电压的大小会影响二极管的导通损耗。
- 反向恢复时间:(t{RR}) 为65ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为73nC。这些参数对于二极管的反向恢复特性非常重要,在一些需要快速反向恢复的应用中,如整流电路,需要关注这些参数。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,我们可以了解到随着温度的升高,导通电阻会如何变化,从而在设计时考虑温度对电路性能的影响。
封装与订购信息
封装尺寸
该MOSFET采用DFNW5封装,尺寸为4.90x5.90x1.00mm,引脚间距为1.27mm。这种封装具有可焊侧翼设计,有助于在安装过程中形成焊锡圆角,提高焊接的可靠性。
订购信息
器件标记为NVMFWS004N10MCT1G,采用可焊侧翼DFN5封装(无铅),每盘1500个,以卷带包装形式供货。在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的包装和数量。
总结与思考
NVMFWS004N10MC单通道N沟道功率MOSFET以其小尺寸、低损耗、高可靠性和环保等特性,在电子设计中具有很大的应用潜力。然而,在实际应用中,我们需要充分考虑其各项参数和特性,根据具体的应用场景进行合理的选择和设计。例如,在高温环境下使用时,要注意温度对其性能的影响;在高频开关应用中,要优化驱动电路以提高开关速度和效率。
你在使用MOSFET时,有没有遇到过因为参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
