无源TSV转接板的制作方法
文章来源:学习那些事
原文作者:前路漫漫
无源TSV转接板作为先进封装的“交通枢纽”,是实现高密度异构集成的核心。本文深度解析TSV高深宽比刻蚀与填充工艺,详尽对比聚合物电镀与大马士革法RDL的制备差异,并拆解背面减薄、露铜及CoW组装全流程,带你攻克先进互连技术的制造难题。
无源TSV转接板的制作包含两个核心环节,分别是在无功能硅片上实现TSV(硅通孔)的制备以及RDL(重分布层)的制作。
TSV的制作
TSV的制备工艺流程如图1所示。该流程首先采用热氧化法或等离子体增强化学气相沉积(plasma enhanced chemical vapor deposition, PECVD)技术,在硅基板表面制备SiN/SiO₂绝缘层,具体结构可参考图1。完成光刻胶涂布与TSV光刻工艺后,利用Bosch深反应离子刻蚀(deep reactive ion etch,DRIE)技术,在硅基板中刻蚀形成高深宽比(10.5)的TSV通孔结构。随后,通过亚常压化学气相沉积(subatmosphere chemical vapor deposition, SACVD)工艺制备SiO₂内衬层,采用物理气相沉积(physical vapor deposition,PVD)技术沉积Ta阻挡层与Cu种子层。采用Cu电镀工艺对TSV通孔结构进行填充,最终形成的盲孔TSV,其顶部开口直径约为10μm,深度约为105μm,深宽比达到10.5。针对这种高深宽比的通孔结构,采用自下而上的电镀机制,既能确保TSV通孔的无缝填充,又能使平面区域的Cu层厚度保持相对较薄。
TSV
图2展示了TSV的SEM截面图。从图中可以观察到,TSV的直径在底部出现轻微减小,这是刻蚀过程中常见的正常现象,属于可预见的工艺特征。平面区域的Cu层厚度小于5μm,电镀完成后的退火处理参数为400℃、持续30min。最后,通过化学机械抛光(chemical-mechanical polishing,CMP)工艺,去除平面区域多余的Cu覆盖层,完成TSV的整体制作。
TSV
RDL的制作
通常来说,RDL由介质层和金属导电层两部分组成,其制备方法至少有两种。第一种方法是采用聚合物材料制作介质层,常用的聚合物包括道康宁公司的聚酰亚胺(polyimide,PI)PWDC1000、陶氏化学公司的苯并环丁烯(benzocyclobutene,BCB)甲基环戊烯醇酮4024-40、HD Micro Systems公司的聚噁唑(polybenzo-bisoxazole, PBO)HD-8930以及旭硝子公司的氟化芳香族AL-X2010,金属层则通过电镀工艺(如Cu电镀)制备而成。该方法已被半导体封测代工企业应用于圆片级(扇入)芯片尺寸封装、嵌入式晶圆级(扇出)焊球阵列封装以及(扇出)重分布芯片封装的RDL制作中。第二种方法是铜大马士革工艺,该工艺由传统半导体后道制程改良而来,主要用于制备Cu金属RDL。相较于第一种方法,铜大马士革工艺能够获得更薄的结构(包括介质层和Cu RDL)、更精细的节距以及更小的线宽和线距。下文将首先详细介绍聚合物/电镀铜制备RDL的方法。
RDL的制作:聚合物与电镀铜及刻蚀方法
在完成图1和图2所示的晶圆TSV制作基础上,采用聚合物制备RDL的工艺流程如图3所示,具体步骤如下,其中包含了UBM(凸点下金属化)的制作过程:
TSV
1.在晶圆表面旋涂聚合物(如PI或BCB),并进行1h的固化处理,形成厚度为4~7μm的聚合物膜层。
2.采用光刻胶和掩膜板,通过光刻工艺(对准与曝光)在PI或BCB膜层上定义开口图形。
3.对PI或BCB膜层进行刻蚀处理。
4.剥离晶圆表面的光刻胶。
5.在整个晶圆表面溅射Ti和Cu薄膜。
6.采用光刻胶和掩膜板,通过光刻工艺定义RDL的图形。
7.在光刻胶的开口区域内电镀Cu,形成RDL金属线路。
8.剥离光刻胶,露出已电镀形成的Cu线路。
9.对Ti/Cu薄膜进行刻蚀,完成第一层RDL(RDL1)的制作。
10.重复步骤1~9,完成第二层RDL(RDL2)的制作,以此类推,根据需求制备多层RDL。
重复步骤1(用于UBM的介质层制备)。
11.采用光刻胶和掩膜板,通过光刻工艺(对准与曝光)在PI或BCB膜层上定义凸点焊盘所需的通孔图形,且该通孔图形需覆盖RDL对应的连接区域。
12.对PI或BCB膜层进行刻蚀,形成凸点焊盘所需的通孔。
13.剥离光刻胶。
14.在整个晶圆表面溅射Ti和Cu薄膜。
15.采用光刻胶和掩膜板,通过光刻工艺在凸点焊盘位置定义UBM所需的通孔图形。
16.电镀铜柱,作为UBM的核心结构。
17.剥离光刻胶。
18.对Ti/Cu薄膜进行刻蚀,去除多余部分。
19.采用化学镀镍/浸金工艺处理,完成UBM的整体制作。
图4展示了以聚合物(如BCB)作为钝化层、以电镀Cu作为金属层的RDL典型截面图。从图中可以看出,钝化层BCB1和BCB2的厚度为6~7μm,RDL的厚度约为4μm。需要注意的是,对于尺寸较大的图形,可直接在PI或BCB膜层上进行光刻处理,无需额外涂覆第一次光刻胶,可简化工艺步骤。
TSV
RDL的制作:SiO₂与铜大马士革电镀及CMP方法
RDL的另一种制备方法是采用铜大马士革工艺,该工艺在完成图1和图2所示的晶圆TSV制作基础上实施,主要基于半导体后道工艺开发而成,具体工艺细节如图5所示,步骤如下:
TSV
1.通过PECVD工艺在晶圆表面制备SiO₂层,作为RDL的介质层。
2.采用光刻胶和掩膜板,通过光刻工艺(对准与曝光)在SiO₂层上定义通孔图形。
3.采用反应离子刻蚀(reactive ion etch,RIE)技术对SiO₂层进行刻蚀,形成所需通孔。
4.剥离光刻胶。
5.在整个晶圆表面溅射Ti和Cu薄膜,随后通过电化学沉积(electrochemical deposition,ECD)工艺沉积Cu,填充通孔并形成金属层。
6.对Cu层和Ti/Cu薄膜进行化学机械抛光(CMP)处理,完成V01(连接TSV与RDL1的通孔)的制作。
7.重复步骤1,制备第二层SiO₂介质层。
8.采用光刻胶和掩膜板,通过光刻工艺定义RDL1的线路图形。
9.重复步骤3,对SiO₂层进行刻蚀,形成RDL1线路的沟槽。
10.重复步骤4,剥离光刻胶。
11.重复步骤5,沉积Cu并填充沟槽。
12.对Cu层和Ti/Cu薄膜进行CMP处理,去除多余金属,完成RDL1的制作。
13.重复步骤1~6,完成V12(连接RDL1与RDL2的通孔)的制作。
14.重复步骤7~12,完成RDL2及后续所有附加RDL层的制作。
15.重复步骤1,制备UBM所需的SiO₂介质层。
16.采用光刻胶和掩膜板,通过光刻工艺(对准与曝光)在SiO₂层上定义凸点焊盘所需的通孔图形,且该通孔图形需覆盖RDL对应的连接区域。
17.刻蚀SiO₂层,形成凸点焊盘所需的通孔。
18.剥离光刻胶。
19.在整个晶圆表面溅射Ti和Cu薄膜。
20.采用光刻胶和掩膜板,通过光刻工艺在凸点焊盘位置定义UBM所需的通孔图形。
21.电镀铜柱,作为UBM的核心结构。
剥离光刻胶。
22.对Ti/Cu薄膜进行刻蚀,去除多余部分。
23.采用化学镀镍/浸金工艺处理,完成UBM的整体制作。
需要说明的是,RDL也可通过铜双大马士革方法制备,具体工艺如图6所示。图7展示了采用铜大马士革技术制备的RDL截面SEM图像,其中最小RDL线宽为3μm,RDL1和RDL2的厚度为2.6μm,RDL3的厚度为1.3μm,各RDL层之间的介质层厚度为1μm。
TSV
TSV
关于铜大马士革电镀工艺中接触式光刻的提示
本文所介绍的RDL采用铜大马士革工艺制备,在相同分辨率要求下,与步进/扫描式光刻相比,接触式光刻能够有效降低工艺成本。由于本工艺中RDL的最小线宽为3μm,因此必须将掩膜板放置在距离300mm晶圆表面(光刻胶层)极近的位置。在实际生产过程中,接触式光刻掩膜板上的颗粒可能会在光刻胶层上形成空洞,进而可能导致V12(连接RDL1与RDL2的通孔)制作过程中出现如图8所示的短路现象。为避免此类问题,在两次光刻操作之间,对掩膜板进行清洗处理是十分必要的。若对成本不敏感,采用步进/扫描式光刻也是一种可行的替代方案,可进一步提升光刻精度和工艺稳定性。
TSV
背面处理及组装
背面处理与组装的工艺流程如图9所示。具体过程为:在完成TSV、RDL、钝化层和UBM的制作后,通过粘结剂将转接板晶圆的顶面临时键合至支撑片晶圆上,随后对转接板晶圆进行背部研磨、硅刻蚀、低温钝化以及露铜工艺处理。之后,根据实际需求,可选择进行背面RDL制作、UBM制作以及C4晶圆凸点成型。接着,将另一片带有焊料凸点的支撑片晶圆临时键合至转接板晶圆的背面,并将第一片支撑片晶圆解键合。随后进行芯片-晶圆(chip-on-wafer,CoW)键合,并实施底部填充工艺,增强连接可靠性。在完成芯片与转接板晶圆的全部键合工作后,将第二片支撑片晶圆解键合,将粘结有芯片的薄转接板晶圆转移至划片胶上进行分割处理。最后,将粘结有芯片的单个TSV/RDL转接板通过自然回流焊接工艺连接到封装基板上,并进行底部填充,完成整个组装过程。
TSV
TSV
图10展示了露铜工艺的详细过程。在支撑片晶圆临时键合完成后,对转接板晶圆进行背部减薄处理,直至剩余数微米硅层(靠近TSV位置)时停止;随后通过干法刻蚀(RIE)技术将硅层刻蚀至低于TSV数微米的位置,接着制备SiN/SiO₂低温钝化层;之后,对SiN/SiO₂缓冲层、阻挡层和铜种子层进行CMP处理,最终完成露铜工艺,具体工艺细节如图11所示。
TSV
