在电子工程领域,功率MOSFET作为关键元件,广泛应用于各类电路设计中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的NVMFWS1D5N08X单通道N沟道功率MOSFET,它具备诸多优异特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NVMFWS1D5N08X-D.PDF
该器件通过了AEC认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合汽车电子的严格要求,可应用于汽车48V系统等对可靠性要求极高的场景。
产品符合RoHS标准,无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),满足环保要求,为绿色电子设计提供支持。
在DC - DC和AC - DC电源转换中,NVMFWS1D5N08X可作为同步整流(SR)器件,提高转换效率,减少能量损耗。
作为初级开关,它能够在隔离式DC - DC转换器中稳定工作,确保电源的高效转换和可靠输出。
电机驱动应用中,该MOSFET可实现精确的电机控制,具备良好的开关性能和低损耗特性,有助于提高电机的运行效率和稳定性。
凭借其汽车级认证和高性能,NVMFWS1D5N08X非常适合应用于汽车48V系统,为汽车电子设备提供稳定的电源支持。
在(T{J}=25^{circ} C)的条件下,该MOSFET的漏源电压((V{DS}))最大值为80V,连续漏极电流((I{D}))可达253A((T{C}=100^{circ}C)时为179A),脉冲源电流(体二极管)为1071A,单脉冲雪崩能量((I_{PK} = 67 A))为225mJ。需要注意的是,实际应用中的热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定常数,连续电流也会受到热和机电应用板设计的限制。
表面安装在FR4板上,使用(1 in^{2})、1 oz.的铜焊盘时,热阻为39°C/W。不过,实际的热阻((R_{JA}))由用户的电路板设计决定。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系、归一化导通电阻与结温的关系、漏极泄漏电流与漏极电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
该MOSFET采用DFNW5(SO8FL WF)封装,有两种订购型号:NVMFWS1D5N08XT1G和NVMFWS1D5N08XET1G,均为无铅封装,每盘1500个。关于编带和卷轴的规格,可参考相关的包装规格手册。
onsemi的NVMFWS1D5N08X MOSFET凭借其低损耗、高性能和汽车级标准等优势,在多种应用场景中具有广阔的应用前景。工程师在设计电路时,应根据具体的应用需求和工作条件,充分考虑该器件的各项参数和特性,以实现最佳的电路性能。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
