探索NVMFWS2D1N08X:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的一款单N沟道、标准栅极、采用SO8FL封装的MOSFET——NVMFWS2D1N08X。
文件下载:NVMFWS2D1N08X-D.PDF
产品特性亮点
低损耗设计
该MOSFET具有低反向恢复电荷((Q{RR}))和软恢复体二极管,能够有效减少开关过程中的损耗。同时,低导通电阻((R{DS(on)}))可将传导损耗降至最低,低栅极电荷((Q_{G}))和电容则有助于降低驱动损耗,提升整体效率。
汽车级认证
NVMFWS2D1N08X通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保合规
此器件符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的标准,并且遵循RoHS指令,体现了环保理念。
应用领域广泛
整流与开关应用
在DC - DC和AC - DC电路中,NVMFWS2D1N08X可用于同步整流(SR),提高电源转换效率。同时,它也可作为隔离式DC - DC转换器的初级开关,确保稳定的功率传输。
电机驱动
在电机驱动系统中,该MOSFET能够提供高效的功率控制,满足电机的启动、运行和调速需求。
汽车48V系统
随着汽车电气系统向48V电压平台发展,NVMFWS2D1N08X凭借其高性能和可靠性,成为汽车48V系统中的理想选择。
关键参数解析
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 181 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 128 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 148 W
脉冲漏极电流((T{C}=25^{circ}C),(t{p}=100mu s)) (I_{DM}) 761 A
脉冲源极电流(体二极管) (I_{SM}) 761 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{STG}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 224 A
单脉冲雪崩能量((I_{PK}=55A)) (E_{AS}) 151 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10秒) (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,实际应用中的连续电流会受到热和机电应用电路板设计的限制。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V{(BR)DSS})):在(V{GS}=0V),(I_{D}=1mA)时为80V,其温度系数为31.6mV/°C。
  • 零栅压漏极电流((I{DSS})):在(V{DS}=80V),(T{J}=25^{circ}C)时为1μA,(T{J}=125^{circ}C)时为250μA。
  • 栅源泄漏电流((I{GSS})):在(V{DS}=20V),(V_{GS}=0V)时为100nA。
导通特性
  • 漏源导通电阻((R{DS(on)})):在(V{GS}=10V),(I{D}=43A),(T{J}=25^{circ}C)时,典型值为1.9mΩ,最大值为2.1mΩ。
  • 栅极阈值电压((V{GS(TH)})):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=213A),(T_{J}=25^{circ}C)时,范围为2.4 - 3.6V,温度系数为 - 7.5mV/°C。
  • 正向跨导((g{FS})):在(V{DS}=5V),(I_{D}=43A)时为135S。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容((C_{ISS})):3800pF
  • 输出电容((C_{OSS})):1100pF
  • 反向传输电容((C_{RSS})):17pF
  • 输出电荷((Q_{OSS})):79nC
  • 总栅极电荷((Q{G(TOT)})):在(V{GS}=6V),(V{DD}=40V),(I{D}=43A)时,典型值为33nC,最大值为53nC。
  • 阈值栅极电荷((Q_{G(TH)})):12nC
  • 栅源电荷((Q_{GS})):18nC
  • 栅漏电荷((Q_{GD})):8nC
  • 栅极平台电压((V_{GP})):4.7V
  • 栅极电阻((R_{G})):在(f = 1MHz)时为0.8Ω
开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(ON)})):26ns
  • 上升时间((t_{r})):10ns
  • 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):40ns
  • 下降时间((t_{f})):6ns
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压((V{SD})):在(V{GS}=0V),(I{S}=43A),(T{J}=25^{circ}C)时,范围为0.82 - 1.2V,(T_{J}=125^{circ}C)时为0.66V。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):25ns
  • 电荷时间((t_{a})):14ns
  • 放电时间((t_{b})):11ns
  • 反向恢复电荷((Q_{RR})):189nC
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系、归一化导通电阻与结温的关系、漏极泄漏电流与漏极电压的关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向特性、安全工作区(SOA)、雪崩电流与脉冲时间的关系、栅极阈值电压与结温的关系、最大电流与壳温的关系以及瞬态热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
封装与订购信息
NVMFWS2D1N08X采用DFNW5(SO - 8FL)封装,尺寸为4.90x5.90x1.00,引脚间距为1.27mm。订购型号为NVMFWS2D1N08XT1G,每盘1500个,采用卷带包装。
总结
NVMFWS2D1N08X凭借其低损耗、高性能、汽车级认证和环保合规等优势,在众多应用领域展现出了卓越的性能。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体的需求,结合该器件的各项参数和特性曲线,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
