在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常见且关键的电子元件。今天,我们来详细探讨安森美(onsemi)的NVMFWS2D9N04XM这款单N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:NVMFWS2D9N04XM-D.PDF
NVMFWS2D9N04XM具有低RDS(on)特性,这意味着在导通状态下,其电阻较小,能够有效减少导通损耗,提高能源利用效率。对于需要长时间工作的电路来说,这一特性可以显著降低功耗。
该MOSFET的低电容特性能够降低驱动损耗。在高频应用中,电容会影响开关速度和驱动功率,低电容可以使开关过程更加迅速,减少能量在电容上的损耗。
它采用了5 x 6 mm的小尺寸封装,具有紧凑的设计。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还适合用于对空间要求较高的应用,如移动设备、小型电机驱动等。
产品经过AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力。这表明它符合汽车电子的严格标准,可以应用于汽车相关的电子系统中,如电机驱动、电池保护等。
NVMFWS2D9N04XM是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的产品,符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
在电机驱动应用中,NVMFWS2D9N04XM的低导通损耗和快速开关特性可以提高电机的效率和性能。它能够精确控制电机的电流和转速,实现平稳的驱动。
对于电池保护电路,该MOSFET可以在电池过充、过放或短路时迅速切断电路,保护电池和设备的安全。其低RDS(on)特性可以减少电池在正常工作时的能量损耗。
在开关电源的同步整流应用中,NVMFWS2D9N04XM可以替代传统的二极管,降低整流损耗,提高电源的效率。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压(直流) | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(稳态,TC = 25°C) | ID | 94 | A |
| 连续漏极电流(稳态,TC = 100°C) | ID | 66 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 50 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 s) | IDM | 440 | A |
| 工作结温和储存温度范围 | TJ, Tstg | -55 to 175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 42 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 4.6 A) | EAS | 133 | mJ |
| 引线温度(焊接回流,1/8″ 离外壳10 s) | TL | 260 | °C |
这些参数定义了MOSFET的工作范围,在设计电路时,必须确保实际工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(注2) | ROJC | 3 | °C/W |
| 结到环境热阻(注1, 2) | RBJA | 41.6 | °C/W |
热阻是衡量MOSFET散热能力的重要参数。较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,从而保证其在正常工作温度范围内。需要注意的是,热阻会受到应用环境的影响,实际值可能会有所不同。
这些电荷和电容参数会影响MOSFET的开关速度和驱动要求,在设计驱动电路时需要考虑这些因素。
| 特性 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 开启延迟时间 | td(ON) | VDD = 32 V,ID = 50 A,RG = 0,电阻性负载,VGS = 0/10 V | 13.1 | ns |
| 上升时间 | tr | 4.5 | ns | |
| 关断延迟时间 | td(OFF) | 19.8 | ns | |
| 下降时间 | tf | 3.8 | ns |
开关特性决定了MOSFET在开关过程中的性能,快速的开关时间可以减少开关损耗,提高电路的效率。
漏源二极管特性对于MOSFET在反向导通时的性能至关重要,如在同步整流应用中,二极管的反向恢复特性会影响整流效率。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏源泄漏电流与电压关系、电容特性、栅电荷特性、电阻性开关时间与栅电阻变化关系、二极管正向特性、安全工作区、峰值电流与雪崩时间关系以及瞬态热响应等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
NVMFWS2D9N04XMT1G采用DFNW5(Pb - Free)封装,以1500个/卷带盘的形式供货。在订购时,需要注意产品的封装和供货形式是否符合设计要求。
该MOSFET采用DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P封装,文档中详细给出了其机械尺寸和封装信息。在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸来布局MOSFET,确保其与其他元件的兼容性和安装的正确性。
NVMFWS2D9N04XM MOSFET具有低导通损耗、低电容、紧凑设计等诸多优点,适用于电机驱动、电池保护和同步整流等多种应用。在设计电路时,工程师需要仔细研究其各项参数和特性曲线,根据实际应用需求选择合适的工作条件。同时,要注意最大额定值的限制,避免器件因过压、过流等情况而损坏。
大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。 很遗憾,在搜索“NVMFWS2D9N04XM MOSFET应用案例”时未获取到相关文档。不过,我们可以根据前面分析的NVMFWS2D9N04XM的特性和参数,推测它在不同应用场景下可能的表现。
在电机驱动应用中,凭借其低导通损耗和快速开关特性,能够有效提升电机的效率和响应速度。但在实际设计时,需要考虑电机的功率、转速等因素,合理选择驱动电路的参数,以充分发挥MOSFET的性能。
对于电池保护电路,其低RDS(on)特性可以减少电池在正常工作时的能量损耗,延长电池的使用寿命。然而,在电池充放电过程中,要注意监测MOSFET的温度,避免因过热影响其性能和可靠性。
在同步整流应用中,NVMFWS2D9N04XM可以降低整流损耗,提高电源的效率。但同步整流电路的设计较为复杂,需要精确控制MOSFET的开关时间,以确保整流效果。
大家在实际设计中,是否有遇到过类似的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎继续交流分享。
