在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMFWS4D5N08X 单 N 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NVMFWS4D5N08X-D.PDF
NVMFWS4D5N08X 是一款 STD 栅极的单 N 沟道功率 MOSFET,具备 80V 的耐压能力、4.5mΩ 的低导通电阻以及 92A 的持续电流承载能力。它采用了 SO8FL(DFNW5)封装,这种封装形式不仅有助于散热,还能节省电路板空间,非常适合对空间和性能要求较高的应用场景。
该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合汽车行业的严格标准。这意味着它能够在恶劣的汽车环境(如高温、振动、电磁干扰等)下稳定工作,适用于汽车 48V 系统等对可靠性要求极高的应用场景。
NVMFWS4D5N08X 是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,为环保型电子产品的设计提供了支持。
在 DC - DC 和 AC - DC 电源转换中,同步整流技术可以显著提高电源效率。NVMFWS4D5N08X 的低导通电阻和快速开关特性使其成为同步整流应用的理想选择,能够有效降低整流损耗,提高电源的整体效率。
作为隔离式 DC - DC 转换器的初级开关,该 MOSFET 能够承受高电压和大电流,保证转换器的稳定运行。其低损耗特性可以减少能量损耗,提高转换器的效率和功率密度。
在电机驱动应用中,NVMFWS4D5N08X 可以实现高效的电机控制。它能够快速响应控制信号,精确控制电机的转速和转矩,同时低损耗设计可以减少电机驱动系统的发热,提高系统的可靠性。
在 (T{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的持续漏极电流 (I{D}) 可达 92A,脉冲漏极电流 (I_{SM}) 高达 350A。同时,其工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 175°C,能够适应较宽的温度环境。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与 (V_{GS}) 和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏极泄漏电流与漏极电压的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,为电路设计和参数优化提供参考。
NVMFWS4D5N08X 采用 DFNW5(SO8FL WF)封装,其封装尺寸为 4.90x5.90x1.00mm,引脚间距为 1.27mm。该器件提供无铅版本(NVMFWS4D5N08XT1G),采用 1500 颗/卷带盘的包装形式。
onsemi 的 NVMFWS4D5N08X 单 N 沟道 MOSFET 凭借其低损耗、高性能、汽车级品质和环保设计等优势,在同步整流、隔离式 DC - DC 转换器、电机驱动和汽车 48V 系统等应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该 MOSFET 的特性和参数,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
