在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的NVMFWS6D2N08X单通道N沟道功率MOSFET,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:NVMFWS6D2N08X-D.PDF
NVMFWS6D2N08X具有低反向恢复电荷((Q{RR}))和软恢复体二极管,能够有效减少开关损耗。同时,其低导通电阻((R{DS(on)}))可将传导损耗降至最低,而低栅极电荷((Q_{G}))和电容则有助于降低驱动损耗,提高系统效率。
该器件通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。此外,它还符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)以及RoHS标准,满足环保要求。
在DC - DC和AC - DC电源转换中,NVMFWS6D2N08X可用于同步整流(SR),提高电源转换效率。
作为隔离式DC - DC转换器的初级开关,该MOSFET能够稳定地控制电源输出,确保系统的可靠性。
在电机驱动应用中,NVMFWS6D2N08X可以提供高效的功率转换,满足电机的驱动需求。
凭借其高可靠性和出色的性能,NVMFWS6D2N08X适用于汽车48V系统,为汽车电子设备提供稳定的电源支持。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压(DC) | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 71 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 50 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 68 | W |
| 脉冲漏极电流((T{C}=25^{circ}C),(t{p}=100mu s)) | (I_{DM}) | 265 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管) | (I_{SM}) | 265 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 102 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{PK}=28A)) | (E_{AS}) | 39 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系、归一化导通电阻与结温的关系、漏极泄漏电流与漏极电压的关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向特性、安全工作区、雪崩电流与脉冲时间的关系、栅极阈值电压与结温的关系以及最大电流与壳温的关系等。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
NVMFWS6D2N08X采用DFNW5(SO - 8FL)封装,尺寸为4.90x5.90x1.00,引脚间距为1.27mm。订购型号为NVMFWS6D2N08XT1G,标记为6D2N8W,采用带盘包装,每盘1500个。
安森美NVMFWS6D2N08X MOSFET凭借其低损耗、高可靠性和广泛的应用范围,为电子工程师在电源设计、电机驱动等领域提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,结合该器件的各项参数和特性曲线,进行合理的选型和设计,以实现系统的高效、稳定运行。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
