深入解析 onsemi NVMFS6H818NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,MOSFET 是常用的功率器件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NVMFS6H818NL 这款 80V、3.2mΩ、135A 的单 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVMFS6H818NL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMFS6H818NL 采用 5x6mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的应用场景来说至关重要。在如今电子产品不断追求小型化的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,为设计带来更大的灵活性。
低损耗优势
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):该 MOSFET 的低 (R{DS(on)}) 特性可显著降低导通损耗。在 10V 栅源电压下,(R{DS(on)}) 仅为 3.2mΩ;在 4.5V 时,也只有 4.1mΩ。这意味着在电路中,它能够减少能量的损耗,提高电源效率,尤其适用于对功耗要求较高的应用。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低 (Q_{G}) 和电容特性有助于降低驱动损耗,使得 MOSFET 在开关过程中能够更快速、高效地切换状态,减少开关损耗,提高整体电路的性能。
可焊性与可靠性
NVMFS6H818NLWF 提供可焊侧翼选项,这一设计增强了光学检测的效果,确保焊接质量。同时,该器件通过了 AEC - Q101 认证,并具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合汽车级应用的严格要求,保证了产品在复杂环境下的可靠性。
环保合规
该产品为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,顺应了全球绿色电子的发展趋势。
电气特性
耐压与电流能力
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):高达 80V 的 (V_{(BR)DSS}) 使该 MOSFET 能够承受较高的电压,适用于多种高压应用场景。
  • 连续漏极电流((I_{D})):在 (T{J}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流可达 135A;在 (T{J}=100^{circ}C) 时,仍能保持 95A 的电流承载能力。这表明该器件在不同温度环境下都具有出色的电流处理能力。
开关特性
开关特性是衡量 MOSFET 性能的重要指标之一。NVMFS6H818NL 在开关过程中的上升时间((t{r}))为 39ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))为 22ns,开通延迟时间((t{d(ON)}))为 106ns,下降时间((t{f}))为 13ns。这些快速的开关时间使得该 MOSFET 能够在高频应用中表现出色,减少开关损耗,提高电路效率。
二极管特性
该 MOSFET 的体二极管具有良好的正向导通特性。在 (T{J}=25^{circ}C) 时,正向二极管电压((V{SD}))为 0.77 - 1.2V;在 (T{J}=125^{circ}C) 时,(V{SD}) 为 0.63V。此外,反向恢复时间((t{RR}))为 59ns,反向恢复电荷((Q{RR}))为 73nC,这些特性使得体二极管在电路中能够快速恢复,减少反向电流的影响。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。NVMFS6H818NL 的结到外壳热阻((R{JC}))在稳态下为 1.1°C/W,结到环境热阻((R{JA}))在稳态下为 39°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且这些热阻数据仅适用于特定条件,如表面贴装在 FR4 板上,使用 (650mm^{2})、2oz. 的铜焊盘。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图 1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加,这表明栅源电压对 MOSFET 的导通状态有显著影响。
传输特性
传输特性曲线(图 2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同的结温下,曲线的斜率有所不同,这反映了温度对 MOSFET 传输特性的影响。工程师在设计电路时,需要考虑温度因素对器件性能的影响。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线(图 3 和图 4)显示,导通电阻随栅源电压的增加而减小,随漏极电流的增加而略有增加。此外,导通电阻还会随温度的变化而变化(图 5),在高温环境下,导通电阻会增大,这需要在设计中加以考虑。
电容特性
电容特性曲线(图 7)展示了输入电容((C{ISS}))、输出电容((C{OSS}))和反向传输电容((C_{RSS}))随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性对于优化 MOSFET 的驱动电路和开关性能至关重要。
安全工作区
安全工作区曲线(图 11)定义了 MOSFET 在不同电压和电流条件下能够安全工作的范围。工程师在设计电路时,必须确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
封装与订购信息
NVMFS6H818NL 提供 DFN5 和 DFNW5 两种封装形式。DFN5 封装尺寸为 5x6mm,DFNW5 封装尺寸为 4.90x5.90x1.00mm,且 DFNW5 具有可焊侧翼设计。产品的订购信息包括器件标记、封装形式和包装数量等,如 NVMFS6H818NLT1G 采用 DFN5 封装,1500 个/卷带包装;NVMFS6H818NLWFT1G 采用 DFNW5 封装,同样 1500 个/卷带包装。
总结
onsemi 的 NVMFS6H818NL 是一款性能卓越的单 N 沟道功率 MOSFET,具有紧凑设计、低损耗、高可靠性等优点。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师在电路设计中提供了重要的参考依据。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑器件的各项性能指标,合理选择和使用该 MOSFET,以实现电路的最佳性能。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
