Onsemi NVMFS5C673NL:高效单通道N沟道MOSFET解决方案
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解Onsemi的NVMFS5C673NL单通道N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVMFS5C673NL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMFS5C673NL采用了5x6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的应用场景来说是一个巨大的优势。无论是在空间有限的电路板上,还是在对体积有严格要求的设备中,这种小尺寸封装都能轻松应对,为设计带来更多的灵活性。
低损耗特性
  • 低导通电阻:该MOSFET具有低 $R_{DS(on)}$,能够有效降低导通损耗。在实际应用中,低导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET产生的热量更少,从而提高了整个电路的效率。例如,在电源管理电路中,低导通电阻可以减少能量损耗,延长电池续航时间。
  • 低栅极电荷和电容:低 $Q_{G}$ 和电容能够减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗。这使得MOSFET在高频开关应用中表现出色,能够快速响应开关信号,提高开关速度,减少开关损耗。
可焊侧翼选项
NVMFS5C673NLWF提供了可焊侧翼选项,这对于光学检测非常有利。可焊侧翼能够形成清晰的焊脚,便于自动化光学检测设备准确识别焊接质量,提高生产效率和产品可靠性。
汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。这意味着它能够在恶劣的环境条件下稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的保障。
环保合规
NVMFS5C673NL是无铅产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求。这对于注重环保的企业和产品来说是一个重要的考虑因素。
最大额定值
电压和电流额定值
  • 漏源电压:$V_{DSS}$ 最大为60 V,能够承受较高的电压,适用于多种电压等级的应用。
  • 栅源电压:$V_{GS}$ 为 ±20 V,确保了栅极驱动信号的稳定性。
  • 连续漏极电流:在不同的温度条件下,连续漏极电流有所不同。例如,在 $T{C}=25^{circ}C$ 时,$I{D}$ 最大为50 A;在 $T{C}=100^{circ}C$ 时,$I{D}$ 为35 A。这表明该MOSFET在不同温度环境下都能提供稳定的电流输出。
功率和温度额定值
  • 功率耗散:在不同的温度条件下,功率耗散也有所不同。例如,在 $T{C}=25^{circ}C$ 时,$P{D}$ 为46 W;在 $T{C}=100^{circ}C$ 时,$P{D}$ 为23 W。这要求我们在设计电路时,要根据实际的工作温度来合理选择MOSFET的功率。
  • 工作结温和存储温度:$T{J}$ 和 $T{stg}$ 的范围为 -55°C 至 +175°C,能够适应较宽的温度环境,保证了产品在不同气候条件下的可靠性。
电气特性
关断特性
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$ 在不同的温度条件下有所变化,例如在 $T{J}=25^{circ}C$ 时,$I{DSS}$ 为10 μA;在 $T{J}=125^{circ}C$ 时,$I_{DSS}$ 为250 μA。这反映了温度对漏极电流的影响,在设计电路时需要考虑这一因素。
  • 漏源击穿电压:$V_{(BR)DSS}$ 为60 V,并且具有一定的温度系数,这对于保证MOSFET在高压环境下的可靠性非常重要。
导通特性
  • 阈值电压:$V_{GS(TH)}$ 为2.0 V,并且具有一定的温度系数。这意味着在不同的温度条件下,MOSFET的导通阈值会有所变化,需要在设计驱动电路时进行相应的调整。
  • 导通电阻:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,导通电阻有所不同。例如,在 $V{GS}=10 V$,$I{D}=25 A$ 时,$R{DS(on)}$ 为7.7 mΩ;在 $V{GS}=4.5 V$,$I{D}=25 A$ 时,$R{DS(on)}$ 为13 mΩ。这表明栅源电压对导通电阻有显著影响,在实际应用中需要根据具体情况选择合适的栅源电压。
电荷和电容特性
  • 输入电容:$C{ISS}$ 为880 pF,输出电容 $C{OSS}$ 为450 pF,反向传输电容 $C_{RSS}$ 为11 pF。这些电容值会影响MOSFET的开关速度和驱动电路的设计,需要在设计时进行综合考虑。
  • 总栅极电荷:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$ 有所不同。例如,在 $V{GS}=4.5 V$,$V{DS}=48 V$,$I{D}=25 A$ 时,$Q{G(TOT)}$ 为4.5 nC;在 $V{GS}=10 V$,$V{DS}=48 V$,$I{D}=25 A$ 时,$Q_{G(TOT)}$ 为9.5 nC。这对于设计驱动电路的功率和速度非常重要。
开关特性
  • 开通延迟时间:$t{d(ON)}$ 为6.0 ns,上升时间 $t{r}$ 为25 ns,关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 为16 ns,下降时间 $t{f}$ 为2.0 ns。这些开关时间反映了MOSFET的开关速度,对于高频开关应用非常关键。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:$V{SD}$ 在不同的温度条件下有所变化,例如在 $T{J}=25^{circ}C$ 时,$V{SD}$ 为0.9 - 1.2 V;在 $T{J}=125^{circ}C$ 时,$V_{SD}$ 为0.8 V。这对于设计具有续流功能的电路非常重要。
  • 反向恢复时间:$t{RR}$ 为28 ns,电荷时间 $t{a}$ 为14 ns,放电时间 $t{b}$ 为14 ns,反向恢复电荷 $Q{RR}$ 为18 nC。这些参数对于评估MOSFET在开关过程中的损耗和电磁干扰非常重要。
典型特性
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助我们更好地理解MOSFET的性能,为电路设计提供参考。
器件订购信息
NVMFS5C673NL提供了多种封装和包装形式可供选择,包括DFN5和DFNW5封装,以及不同的引脚配置和包装数量。例如,NVMFS5C673NLT1G采用DFN5封装,每盘1500个;NVMFS5C673NLWFT1G采用DFNW5封装,每盘1500个。在订购时,我们可以根据实际需求选择合适的器件。
机械尺寸和封装信息
文档中详细提供了DFN5和DFNW5封装的机械尺寸和封装信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及引脚配置和焊接脚印等。这些信息对于电路板设计和焊接工艺非常重要,能够确保MOSFET正确安装和焊接。
总结
Onsemi的NVMFS5C673NL单通道N沟道MOSFET具有紧凑设计、低损耗、可焊侧翼选项、汽车级认证和环保合规等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,我们需要根据实际需求,综合考虑其最大额定值、电气特性、典型特性等参数,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意参考文档中的机械尺寸和封装信息,正确安装和焊接MOSFET。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
