在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解Onsemi公司的NVMFS3D6N10MCL单通道N沟道功率MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVMFS3D6N10MCL-D.PDF
NVMFS3D6N10MCL是一款耐压100V、导通电阻低至3.6mΩ、最大连续电流可达132A的MOSFET。它采用5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。同时,该产品具有低导通电阻、低栅极电荷和电容等特点,能有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,它还具备可焊侧翼选项(NVMFWS3D6N10MCL),便于进行光学检测,并且通过了AEC - Q101认证,支持PPAP生产,符合无铅、无卤和RoHS标准。
低导通电阻(RDS(on))是这款MOSFET的一大亮点。在VGS = 10V、ID = 48A的条件下,RDS(on)典型值为3.0mΩ,最大值为3.6mΩ;当VGS = 4.5V、ID = 39A时,RDS(on)典型值为4.4mΩ,最大值为5.8mΩ。低导通电阻可以显著降低导通损耗,提高电路效率,减少发热,延长设备使用寿命。
低栅极电荷(QG)和电容(CISS、COSS、CRSS)有助于降低驱动损耗。在VGS = 4.5V、VDS = 50V、ID = 48A的条件下,总栅极电荷QG(TOT)为29nC;当VGS = 10V时,QG(TOT)为60nC。较低的栅极电荷意味着驱动MOSFET所需的能量更少,从而降低了驱动电路的功耗。
5x6mm的小尺寸封装使得NVMFS3D6N10MCL在空间受限的应用中具有很大优势,如便携式设备、高密度电路板等。这种紧凑的设计可以节省电路板空间,实现更小型化的产品设计。
NVMFWS3D6N10MCL提供了可焊侧翼选项,这一设计有助于在贴片过程中形成良好的焊脚,便于进行光学检测,提高生产效率和焊接质量。
该产品通过了AEC - Q101认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它支持PPAP生产,能够满足大规模生产的需求。
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。该产品的结到壳热阻(RJC)稳态值为1.08°C/W,结到环境热阻(RJA)稳态值为50°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件下有效。例如,在表面贴装于FR4电路板,使用650mm²、2oz.铜焊盘的情况下测量得到的热阻值。
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
展示了不同栅源电压(VGS)下,漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系,帮助我们了解MOSFET在导通区域的工作特性。
反映了不同结温(TJ)下,漏极电流(ID)与栅源电压(VGS)的关系,对于设计驱动电路具有重要参考价值。
显示了导通电阻(RDS(on))随栅源电压(VGS)的变化情况,有助于选择合适的栅源电压以获得较低的导通电阻。
体现了导通电阻(RDS(on))与漏极电流(ID)的关系,在实际应用中可以根据负载电流大小来评估MOSFET的导通损耗。
表明了导通电阻(RDS(on))随结温(TJ)的变化趋势,提醒我们在高温环境下需要考虑导通电阻的增加对电路性能的影响。
| 该产品提供了两种封装选项: | 设备型号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| NVMFS3D6N10MCLT1G | 3D6L10 | DFN5 5x6, 1.27P (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel | |
| NVMFWS3D6N10MCLT1G | 3D6W10 | DFNW5, 5x6 (FULL - CUT SO8FL WF) (Pb - Free, Wettable Flanks) | 1500 / Tape & Reel |
工程师们可以根据实际需求选择合适的封装形式。
Onsemi的NVMFS3D6N10MCL MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷和电容、小尺寸封装等优点,在功率电子领域具有广泛的应用前景。无论是在汽车电子、便携式设备还是其他对效率和空间要求较高的应用中,都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择MOSFET的参数,并结合典型特性曲线进行优化设计,以确保电路的稳定性和可靠性。
大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
