在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析 onsemi 推出的 NVMFS040N10MCL 单通道 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS040N10MCL-D.PDF
NVMFS040N10MCL 是一款耐压 100V、导通电阻 38mΩ、电流 21A 的单通道 N 沟道 MOSFET。它具有小尺寸(5x6mm)的特点,非常适合紧凑型设计,同时在降低导通损耗和驱动损耗方面表现出色,还通过了 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力,可用于汽车等对可靠性要求较高的领域。此外,该器件符合环保标准,无铅、无卤、无铍且符合 RoHS 规范。
其 5x6mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化的电子设备中,这样的尺寸优势能够让电路板布局更加紧凑,节省空间,尤其适用于对空间要求较高的应用场景,如便携式电子设备、汽车电子等。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 100 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | + 20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 21 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 36 | W |
这些最大额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择电源和负载时,需要确保实际工作条件不会超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏,影响电路的可靠性。
开关特性包括开启延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f}) 等。这些参数反映了 MOSFET 的开关速度,对于高频开关应用至关重要。例如,在开关电源中,快速的开关速度可以提高电源的效率和功率密度。
从导通区域特性曲线(图 1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能,从而选择合适的工作点。
转移特性曲线(图 2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,我们可以确定 MOSFET 的放大倍数和线性工作区域,为设计放大电路提供参考。
导通电阻 (R_{DS(on)}) 与栅源电压和漏极电流的关系曲线(图 3 和图 4)表明,导通电阻会随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而增大。在设计电路时,需要根据实际的工作电流和栅源电压来选择合适的 MOSFET,以确保导通电阻在合理范围内,降低导通损耗。
导通电阻随温度的变化曲线(图 5)显示,导通电阻会随着温度的升高而增大。这意味着在高温环境下,MOSFET 的导通损耗会增加,因此在设计散热系统时需要考虑这一因素。
该 MOSFET 有 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5 两种封装形式,并提供了详细的封装尺寸和机械外形图。在进行电路板设计时,需要根据封装尺寸来设计焊盘和布局,确保 MOSFET 能够正确安装和焊接。
提供了不同型号的订购信息,包括 NVMFS040N10MCLT1G 和 NVMFWS040N10MCLT1G,分别对应不同的封装形式,每盘数量均为 1500 个。在订购时,需要根据实际需求选择合适的型号和封装。
onsemi 的 NVMFS040N10MCL 单通道 N 沟道 MOSFET 以其小尺寸、低损耗、高可靠性和环保特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择工作参数和设计电路,以充分发挥该 MOSFET 的性能优势。同时,在使用过程中,要注意遵守其最大额定值和工作条件,确保电路的可靠性和稳定性。
大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
