onsemi NTTFS010N10MCL MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTTFS010N10MCL 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTTFS010N10MCL-D.PDF
产品概述
NTTFS010N10MCL 采用 onsemi 先进的 POWERTRENCH® 工艺,并融入了屏蔽栅技术。这种工艺经过优化,能够在最小化导通电阻的同时,保持卓越的开关性能,并且拥有同类最佳的软体二极管。
产品特性
屏蔽栅 MOSFET 技术
低导通电阻 :在 (V{GS}=10V),(I {D}=15A) 时,最大 (r{DS(on)} = 10.6mOmega);在 (V {GS}=4.5V),(I{D}=12A) 时,最大 (r {DS(on)} = 15.9mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,效率更高。
低反向恢复电荷(Qrr) :相比其他 MOSFET 供应商,Qrr 降低了 50%。这有助于降低开关噪声和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
稳健的封装设计
MSL1 封装 :具有良好的防潮性能,适用于各种环境条件。
100% UIL 测试 :经过 100% 的非钳位电感开关(UIL)测试,确保产品的可靠性和耐用性。
环保合规
该产品符合 RoHS 标准,满足环保要求,有助于企业实现绿色生产。
应用领域
初级 DC - DC MOSFET :在直流 - 直流电源转换电路中,作为开关元件,实现高效的功率转换。
同步整流器 :应用于 DC - DC 和 AC - DC 电机驱动电路中,提高整流效率,降低功耗。
电气特性
最大额定值
符号
参数
额定值
单位
(V_{DS})
漏源电压
100
V
(V_{GS})
栅源电压
±20
V
(I_{D})
漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C))
50
A
(I_{D})
漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C))
32
A
(I_{D})
漏极电流(连续,(T_{A}=25^{circ}C))
10.7
A
(I_{D})
漏极电流(脉冲)
250
A
(E_{AS})
单脉冲雪崩能量
73
mJ
(P_{D})
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C))
52
W
(P_{D})
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C))
2.3
W
(T{J}, T {STG})
工作和存储结温范围
-55 至 +150
°C
电气特性((T_{J}=25^{circ}C))
关断特性 :
漏源击穿电压 (B{VDS}):在 (I {D}=250mu A),(V_{GS}=0V) 时为 100V。
零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V {DS}=80V),(V_{GS}=0V) 时为 1(mu A)。
栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V {GS}=pm20V),(V_{DS}=0V) 时为 100nA。
导通特性 :
栅源阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V {GS}=V{DS}),(I {D}=85mu A) 时,最小值为 1.0V,典型值为 1.5V,最大值为 3.0V。
静态漏源导通电阻 (r{DS(on)}):在 (V {GS}=10V),(I{D}=15A) 时,典型值为 9.1mOmega,最大值为 10.6mOmega;在 (V {GS}=4.5V),(I_{D}=12A) 时,典型值为 13.5mOmega,最大值为 15.9mOmega。
正向跨导 (g{FS}):在 (V {DS}=5V),(I_{D}=15A) 时为 54S。
动态特性 :
输入电容 (C{ISS}):在 (V {DS}=50V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz) 时,典型值为 1530pF,最大值为 2150pF。
输出电容 (C_{OSS}):典型值为 625pF,最大值为 875pF。
反向传输电容 (C_{RSS}):典型值为 10pF,最大值为 18pF。
栅极电阻 (R_{G}):典型值为 0.1(Omega),最大值为 2.1(Omega)。
开关特性 :
开通延迟时间 (t{d(ON)}):在 (V {DD}=50V),(I{D}=15A),(V {GS}=10V),(R_{GEN}=6Omega) 时,典型值为 9ns,最大值为 19ns。
上升时间 (t_{r}):典型值为 3ns,最大值为 10ns。
关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):典型值为 28ns,最大值为 45ns。
下降时间 (t_{f}):典型值为 5ns,最大值为 10ns。
总栅极电荷 (Q{g}):在 (V {GS}=0V) 到 10V 时,典型值为 22nC,最大值为 30nC。
漏源二极管特性 :
源漏二极管正向电压 (V{SD}):在 (V {GS}=0V),(I{S}=2A) 时,典型值为 0.7V,最大值为 1.2V;在 (V {GS}=0V),(I_{S}=15A) 时,典型值为 0.8V,最大值为 1.3V。
反向恢复时间 (t{rr}):在 (I {F}=8A),(di/dt = 300A/mu s) 时,典型值为 22ns,最大值为 36ns;在 (I_{F}=8A),(di/dt = 1000A/mu s) 时,典型值为 17ns,最大值为 30ns。
反向恢复电荷 (Q{rr}):在 (I {F}=8A),(di/dt = 300A/mu s) 时,典型值为 35nC,最大值为 56nC;在 (I_{F}=8A),(di/dt = 1000A/mu s) 时,典型值为 79nC,最大值为 126nC。
热特性
符号
参数
额定值
单位
(R_{θJC})
结到壳热阻
2.4
°C/W
(R_{θJA})
结到环境热阻(注 1a)
53
°C/W
封装与订购信息
该产品采用 WDFN8(3.3x3.3,0.65P)封装,标记为 N10L,卷带宽度为 12mm,每卷数量为 1500 个。
总结
NTTFS010N10MCL MOSFET 凭借其低导通电阻、低反向恢复电荷、稳健的封装设计和良好的电气性能,在电源管理和功率转换领域具有显著的优势。无论是在初级 DC - DC 转换还是同步整流应用中,都能为工程师提供高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性和热特性,合理选择和使用该产品。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
