探索 onsemi NTTFS1D4N04XM MOSFET:性能卓越的功率之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 作为一种关键的功率器件,其性能表现直接影响着整个电路的效率与稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NTTFS1D4N04XM 单 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTTFS1D4N04XM-D.PDF
产品特性
低损耗优势
  • 低导通电阻:NTTFS1D4N04XM 具有极低的 (R{DS(on)}),在 (V{GS} = 10 V) 时最大仅为 1.43 mΩ。这一特性能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率,减少发热,对于需要高效功率传输的应用场景来说至关重要。
  • 低电容:该 MOSFET 的电容值较低,能够显著降低驱动损耗。这意味着在开关过程中,所需的驱动能量更少,从而进一步提高了整体效率。
紧凑设计
其采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今对电子产品小型化要求越来越高的趋势下,这种小尺寸封装能够节省 PCB 空间,使设计更加灵活。
环保合规
NTTFS1D4N04XM 是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求,符合现代电子产业对绿色环保的追求。
应用领域
  • 电机驱动:在电机驱动应用中,低导通电阻和低电容特性使得 NTTFS1D4N04XM 能够高效地控制电机的电流,减少能量损耗,提高电机的运行效率。
  • 电池保护:对于电池保护电路,该 MOSFET 可以快速响应,在电池过充、过放等异常情况下及时切断电路,保护电池安全。
  • 同步整流:在开关电源的同步整流应用中,其低导通电阻能够降低整流损耗,提高电源的效率和稳定性。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压(直流) (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 178 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 126 A
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 83 W
连续漏极电流((T_A = 25^{circ}C)) (I_{DA}) 35 A
连续漏极电流((T_A = 100^{circ}C)) (I_{DA}) 25 A
脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C),(t_p = 10 s)) (I_{DM}) 1305 A
工作结温和存储温度范围 (TJ),(T{STG}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_S) 71 A
单脉冲雪崩能量((I_{PK} = 35 A)) (E_{AS}) 89 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10 s) (T_L) 260 °C
电气特性
  • 关断特性
    • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_D = 1 mA),(T_J = 25^{circ}C) 时为 40 V。
    • 漏源击穿电压温度系数 (V_{(BR)DSS}/T_J) 为 15 mV/°C。
    • 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS} = 40 V),(T_J = 25^{circ}C) 时为 10 μA,在 (T_J = 125^{circ}C) 时为 100 μA。
    • 栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS} = 20 V),(V_{DS} = 0 V) 时为 100 nA。
  • 导通特性
    • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10 V),(I_D = 20 A),(T_J = 25^{circ}C) 时,典型值为 1.24 mΩ,最大值为 1.43 mΩ。
    • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 90 A),(TJ = 25^{circ}C) 时,最小值为 2.5 V,典型值为 3 V,最大值为 3.5 V,其温度系数 (V{GS(TH)}/T_J) 为 -7.33 mV/°C。
    • 正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS} = 5 V),(I_D = 20 A) 时为 103 S。
  • 电荷、电容及栅极电阻
    • 输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS} = 0 V),(V_{DS} = 20 V),(f = 1 MHz) 时为 2278 pF。
    • 输出电容 (C_{OSS}) 为 1621 pF。
    • 反向传输电容 (C_{RSS}) 为 36 pF。
    • 输出电荷 (Q{OSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(V_{DS} = 20 V) 时为 49 nC。
    • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 10 V),(V_{DD} = 20 V),(I_D = 50 A) 时为 35.4 nC。
    • 阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) 为 6.7 nC。
    • 栅源电荷 (Q_{GS}) 为 10.5 nC。
    • 栅漏电荷 (Q_{GD}) 为 6.5 nC。
    • 栅极电阻 (R_G) 在 (f = 1 MHz) 时为 0.7 Ω。
  • 开关特性
    • 导通延迟时间 (t{d(ON)}) 在 (V{GS}=0 / 10 V),(V_{DD}=20 V) 时为 6 ns。
    • 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 为 28 ns。
    • 下降时间为 5 ns。
  • 源漏二极管特性
    • 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{Gs} = 0V),(I_s = 20A),(T = 25^{circ}C) 时,最小值为 0.79 V,最大值为 1.2 V;在 (T = 125^{circ}C) 时,最小值为 0.64 V。
    • 反向恢复时间 (t{RR}) 在 (V{Gs} = 0V),(I_s = 50 A) 时为 44 ns。
    • 充电时间 (ta) 在 (dl/dt = 100 A/s),(V{pp} = 20 V) 时为 21 ns。
    • 放电时间 (t_o) 为 23 ns。
    • 反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 47 nC。
热特性
  • 结到外壳的热阻 (R_{JC}) 为 1.8 °C/W。
  • 结到环境的热阻 (R_{JA}) 为 46.4 °C/W(表面贴装在使用 (650 mm^{2})、2 oz 铜焊盘的 FR4 板上)。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定值,仅在特定条件下有效。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏源泄漏电流与电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间变化与栅极电阻关系、二极管正向特性、安全工作区(SOA)、雪崩电流与脉冲时间关系以及瞬态热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
订购信息
该产品的型号为 NTTFS1D4N04XMTAG,标记为 1D4N4,采用 WDFN8(无铅)封装,每盘 1500 个,以卷带包装形式发货。如需了解卷带规格,可参考相关的卷带包装规格手册 BRD8011/D。
封装尺寸
WDFN8 封装尺寸为 3.3x3.3,引脚间距为 0.65 mm。文档中详细给出了各个尺寸的最小值、标称值和最大值,为 PCB 设计提供了精确的参考。
总的来说,onsemi 的 NTTFS1D4N04XM MOSFET 凭借其低损耗、紧凑设计和环保合规等优势,在电机驱动、电池保护和同步整流等应用领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该产品的特性和参数,以实现更高效、更稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
