Onsemi NTTFS1D8N02P1E MOSFET:高性能单通道N沟道MOSFET解析
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来详细探讨Onsemi公司的NTTFS1D8N02P1E单通道N沟道MOSFET。
文件下载:NTTFS1D8N02P1E-D.PDF
产品概述
NTTFS1D8N02P1E是一款专为紧凑型设计打造的MOSFET,采用WDFN8封装,具有25V的耐压能力。它的低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容特性,能有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,该器件符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂以及RoHS标准,环保性能出色。
产品特性
小尺寸设计
小尺寸封装使其非常适合空间有限的设计,能够满足紧凑型产品的需求。在如今追求小型化的电子设备市场中,这一特性显得尤为重要。例如,在笔记本电脑等便携式设备的设计中,小尺寸的MOSFET可以为其他元件节省空间,有助于实现更紧凑的产品设计。
低导通电阻
低(R_{DS(on)})特性可显著降低导通损耗,提高电路效率。以DC - DC转换器为例,较低的导通电阻意味着在电流通过时产生的热量更少,从而减少了能量的浪费,提高了整个系统的效率。
低栅极电荷和电容
低(Q{G})和电容特性能够降低驱动损耗,减少开关过程中的能量损失。这对于高频应用尤为关键,因为在高频开关过程中,栅极电荷和电容会影响开关速度和效率。较低的(Q{G})和电容可以使MOSFET更快地开关,减少开关时间,从而提高电路的工作效率。
典型应用
DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,NTTFS1D8N02P1E的低导通电阻和低驱动损耗特性可以提高转换效率,减少能量损耗。它能够在不同的输入输出电压条件下稳定工作,为电路提供高效的功率转换。
功率负载开关
作为功率负载开关,该MOSFET可以快速、可靠地控制负载的通断。其低导通电阻可以确保在导通状态下,负载能够获得稳定的电源供应,同时减少功率损耗。
笔记本电池管理
在笔记本电池管理系统中,NTTFS1D8N02P1E可以用于电池的充放电控制。它能够精确地控制电池的充电和放电过程,保护电池免受过充、过放等损害,延长电池的使用寿命。
关键参数
最大额定值
  • 漏源电压((V_{DSS})):25V,这决定了MOSFET能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过这个值。
  • 栅源电压((V_{GS})):+16V和 - 12V,超出这个范围可能会损坏MOSFET的栅极。
  • 连续漏极电流((I_{D})):在不同的温度条件下有不同的值,如(T{C}=25^{circ}C)时为150A,(T{C}=85^{circ}C)时为108A。这表明温度对MOSFET的电流承载能力有显著影响,在实际应用中需要考虑散热问题。
  • 功率耗散((P_{D})):同样受温度影响,如(T_{C}=25^{circ}C)时为46W。功率耗散与MOSFET的发热密切相关,过高的功率耗散会导致温度升高,影响器件的性能和寿命。
热阻额定值
  • 结到壳热阻((R_{JC})):稳态下最大值为2.7°C/W,这反映了从MOSFET的结到外壳的热传导能力。较小的热阻意味着热量能够更快地从结传递到外壳,有利于散热。
  • 结到环境热阻((R_{JA})):根据不同的安装条件有不同的值,如采用(1in^{2})焊盘尺寸时为47°C/W,采用最小焊盘尺寸时为152°C/W。热阻会影响MOSFET的温度,设计时需要根据实际情况选择合适的安装方式和散热措施。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压为25V,这是MOSFET在关断状态下能够承受的最大电压。
  • 导通特性
    • 栅极阈值电压((V{GS(TH)}))在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=660A)时为1.2 - 2.0V,这是MOSFET开始导通的电压阈值。
    • 漏源导通电阻((R{DS(on)}))在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值,如(V{GS}=10V),(I{D}=17A)时为1.05 - 1.3mΩ,(V{GS}=4.5V),(I_{D}=13A)时为1.3 - 1.8mΩ。较低的导通电阻可以减少导通损耗。
  • 电荷和电容特性:输入电容((C{ISS}))、输出电容((C{OSS}))、反向电容((C{RSS}))以及总栅极电荷((Q{G(TOT)}))等参数会影响MOSFET的开关性能。例如,较小的电容和栅极电荷可以使MOSFET更快地开关,减少开关损耗。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、开关时间与栅极电阻的关系、安全工作区、二极管正向电压与电流的关系、峰值电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解MOSFET在不同条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
封装和引脚连接
NTTFS1D8N02P1E采用WDFN8封装,引脚连接明确,漏极(D)、栅极(G)和源极(S)的引脚分布清晰。在设计PCB时,需要根据引脚连接图进行合理的布局,确保电气连接的正确性。
订购信息
该器件的标记为2EMN,采用无铅的WDFN8封装,每盘3000个,以卷带包装形式供货。在订购时,需要注意这些信息,确保获得正确的产品。
总结
Onsemi的NTTFS1D8N02P1E MOSFET以其出色的性能和特性,为电子工程师在设计DC - DC转换器、功率负载开关和笔记本电池管理等电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和使用该MOSFET,并注意其最大额定值、热阻和电气特性等参数,以确保电路的稳定和高效运行。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
