在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是一种极为常见且关键的电子元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 NTTFS3D7N06HL 单 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NTTFS3D7N06HL-D.PDF
NTTFS3D7N06HL 是一款 60V、3.9mΩ、103A 的单 N 沟道 MOSFET,采用高性能技术实现极低的导通电阻 (R_{DS(on)})。该产品具有无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的特点,并且符合 RoHS 标准,这使得它在环保要求日益严格的今天具有很大的优势。
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=23A) 的条件下,最大 (R_{DS(on)}) 仅为 3.9mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于那些对功耗敏感的应用,如 DC - DC 降压转换器和负载开关等,具有重要意义。
连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时可达 103A,脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C)、(t_{p}=10s) 时可达 658A。高电流承载能力使得该 MOSFET 能够应用于需要处理大电流的场合。
其工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 +150°C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作,适应不同的应用场景。
在 DC - DC 降压转换器中,NTTFS3D7N06HL 的低导通电阻和高电流承载能力能够有效降低功率损耗,提高转换效率。它可以作为开关管,实现高效的电压转换。
作为负载开关,该 MOSFET 能够快速地导通和关断,实现对负载的灵活控制。而在低端开关应用中,它可以有效地控制电路的通断,保证电路的正常运行。
在需要进行电源切换或冗余供电的系统中,Oring FET 可以防止反向电流的流动。NTTFS3D7N06HL 凭借其良好的性能,能够很好地胜任这一角色。
开关特性包括开启延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f})。这些参数对于 MOSFET 的开关速度和效率有着重要的影响。例如,在高频开关应用中,较短的开关时间能够减少开关损耗,提高电路的效率。
热阻是衡量 MOSFET 散热能力的重要指标。该 MOSFET 的结到壳稳态热阻 (R{BJC}) 为 1.5°C/W,结到环境稳态热阻 (R{OJA}) 为 54.8°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值。在设计散热系统时,需要充分考虑这些因素,以确保 MOSFET 在正常工作温度范围内运行。
NTTFS3D7N06HL 采用 WDFN8(3.3x3.3,0.65P)封装,这种封装具有较小的尺寸和良好的散热性能。订购信息显示,型号为 NTTFS3D7N06HLTWG 的产品采用无铅封装,每卷 3000 个。
onsemi 的 NTTFS3D7N06HL N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、高电流承载能力、宽工作温度范围等特性,在 DC - DC 降压转换器、负载开关等多种应用场景中具有很大的优势。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求和应用场景,合理选择该 MOSFET,以实现高效、稳定的电路设计。
在实际应用中,你是否遇到过 MOSFET 散热方面的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
