在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)推出的NTMYS011N04C这款40V、35A的单N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTMYS011N04C-D.PDF
NTMYS011N04C采用了5x6mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。它能够在有限的空间内实现高效的功率转换,为设计人员提供了更多的布局灵活性。同时,该器件具有低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)以及电容,这有助于最大限度地减少传导损耗和驱动器损耗,提高整个系统的效率。
LFPAK4封装是行业标准封装,这意味着它具有良好的兼容性和互换性,方便设计人员进行产品升级和替换。而且,该器件是无铅的,并且符合RoHS标准,符合环保要求,顺应了绿色电子的发展趋势。
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| $V_{DSS}$ | - | 40 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | - | - |
| $I_{D}$(稳态) | - | - | - |
| $P_{D}$ | 功率耗散,$T_{C}=100^{circ}C$ | 9.1 | W |
| $P_{D}$ | 功率耗散,$T_{A}=100^{circ}C$ | - | W |
| $I_{DM}$ | 脉冲漏极电流,$T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$ | - | A |
| $T{J}$,$T{stg}$ | - | -55 to 175 | °C |
| 源电流(体二极管) | - | - | - |
| $E_{AS}$ | 单脉冲漏源雪崩能量($T{J}=25^{circ}C$,$I{L(pk)}=1.9 ~A$) | - | - |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| $R_{JC}$ | 结到壳热阻(稳态) | 5.3 | °C/W |
| $R_{JA}$ | 结到环境热阻(稳态,注2) | 39 | °C/W |
这里要提醒大家,整个应用环境会影响热阻值,它们不是常数,仅在特定条件下有效。
产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,性能可能会有所不同。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热特性等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
LFPAK4封装尺寸为4.90x4.15x1.15MM,引脚间距为1.27P。详细的尺寸参数在文档中有明确列出,设计人员在进行PCB布局时需要参考这些参数,确保器件的正确安装和使用。
器件型号为NTMYS011N04CTWG,采用LFPAK4封装,无铅,每盘3000个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
安森美NTMYS011N04C这款MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗特性和良好的电气性能,在功率电子领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并充分考虑其各项参数和特性。同时,也要注意器件的最大额定值和工作条件,避免因超过极限而导致器件损坏。那么,在你的实际项目中,是否遇到过类似的MOSFET选型问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
