在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于电源管理、电机驱动等众多领域。Onsemi推出的NTMYS2D4N04C单N沟道MOSFET,以其出色的性能和紧凑的设计,成为众多工程师的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款MOSFET的特点和性能。
文件下载:NTMYS2D4N04C-D.PDF
NTMYS2D4N04C采用5x6 mm的小尺寸封装(LFPAK4),这种设计非常适合对空间要求较高的紧凑型应用。同时,它具有低导通电阻($R{DS (on)}$),能够有效降低传导损耗;低栅极电荷($Q{G}$)和电容,可最大程度减少驱动损耗。这使得该MOSFET在提高能源效率的同时,还能降低系统的散热需求。
该器件符合无铅(Pb - Free)标准,并且满足RoHS(限制有害物质)指令要求,这体现了Onsemi在环保方面的考虑,也使得产品能够更好地适应全球市场的环保要求。
| 参数 | 数值 |
| 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$) | 40 V |
| 最大漏源导通电阻($R_{DS(on)}$) | 2.3 mΩ @ 10V |
| 最大漏极电流($I_{D MAX}$) | 138 A |
这些参数表明,NTMYS2D4N04C能够承受较高的电压和电流,适用于高功率应用。
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线显示了漏极电流与漏源电压之间的关系;转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压的关系;导通电阻与栅源电压、漏极电流以及温度的关系曲线等。这些曲线对于工程师在设计电路时进行性能评估和参数优化非常有帮助。
LFPAK4封装尺寸为4.90x4.15x1.15 mm,引脚间距为1.27 mm。文档中详细给出了封装的机械尺寸图和各尺寸的公差范围,方便工程师进行PCB布局设计。
可订购的型号为NTMYS2D4N04CTWG,采用3000个/卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
Onsemi的NTMYS2D4N04C单N沟道MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗特性、出色的电气性能和良好的热特性,为电子工程师在设计高功率、紧凑型电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合文档中的参数和特性曲线,对电路进行优化设计,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
