onsemi NTP7D3N15MC MOSFET:高性能之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下onsemi推出的NTP7D3N15MC N - 通道屏蔽栅POWERTRENCH MOSFET。
文件下载:NTP7D3N15MC-D.PDF
产品特性
先进技术
NTP7D3N15MC采用了屏蔽栅MOSFET技术,这一技术带来了诸多优势。在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=62 A) 的条件下,其最大 (R{DS(on)}) 仅为 (7.3 mOmega),低导通电阻能够有效降低功率损耗,提高电路效率。同时,相较于其他MOSFET供应商的产品,它的 (Q{rr}) 降低了50%,这有助于减少开关损耗,降低开关噪声和EMI,提升了系统的电磁兼容性。
可靠性保障
该器件经过100% UIL测试,确保了其在实际应用中的可靠性。并且,它是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的,满足环保要求。
典型应用
NTP7D3N15MC具有广泛的应用场景,适用于ATX/服务器/电信电源的同步整流,能够提高电源的转换效率;在电机驱动和不间断电源中,它可以稳定地控制电流,保障系统的正常运行;还可用于微型太阳能逆变器,实现高效的能量转换。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 150 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_C = 25 °C)) (I_D) 101 A
功率耗散((T_C = 25 °C)) (P_D) 166 W
脉冲漏极电流((T_C = 25 °C),(t_p = 100 μs)) (I_{DM}) 574 A
工作结温和存储温度范围 (TJ),(T{stg}) -55 至 +175 °C
单脉冲漏源雪崩能量((IL = 20 A{pk}),(L = 3 mH)) (E_{AS}) 600 mJ
焊接用引脚温度(距离外壳1/8″,10 s) (T_L) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I_D = 250 μA) 时,为150 V。
  • 漏源击穿电压温度系数:(71 mV/°C)。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(V_{DS} = 120 V) 时,(T_J = 25 °C) 为1.0 A。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS} = 0 V),(V_{GS} = ±20 V) 时,为 ±100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 342 A) 时,范围为2.5 - 4.5 V。
  • 负阈值温度系数:(-7.3 mV/°C)。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS} = 10 V),(ID = 62 A) 时,为6.2 - 7.3 (mOmega);在 (V{GS} = 8 V),(I_D = 31 A) 时,为6.6 - 8.4 (mOmega)。
  • 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS} = 10 V),(I_D = 62 A) 时,为119 S。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容 (C_{ISS}):4250 pF。
  • 输出电容 (C_{OSS}):1250 pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}):15 pF。
  • 栅极电阻 (R_G):0.8 - 1.6 (Omega)。
  • 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):53 nC。
  • 阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}):14 nC。
  • 栅源电荷 (Q_{GS}):23 nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{GD}):8.5 nC。
  • 平台电压 (V_{GP}):5.8 V。
  • 输出电荷 (Q{OSS}):在 (V{DD} = 75 V),(V_{GS} = 0 V) 时,为133 nC。
开关特性
在 (V{GS} = 10 V),(V{DD} = 75 V),(I_D = 62 A),(R_G = 4.7 Omega) 的条件下:
  • 开启延迟时间 (t_{d(ON)}):27 ns。
  • 上升时间 (t_r):8.5 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):33 ns。
  • 下降时间 (t_f):5.8 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS} = 0 V),(I_S = 62 A),(T_J = 25 °C) 时,为0.93 - 1.2 V。
  • 反向恢复时间 (t_{RR}):在 (dI_S/dt = 300 A/μs),(IS = 62 A),(V{GS} = 0 V),(V_{DD} = 75 V) 时,为55 ns;在 (dI_S/dt = 1000 A/μs) 时,为50 ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{RR}):在 (dI_S/dt = 300 A/μs) 时,为247 nC;在 (dI_S/dt = 1000 A/μs) 时,为720 nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、漏极电流与壳温的关系、峰值功率、雪崩电流与雪崩时间的关系、正向偏置安全工作区以及瞬态热阻抗等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
封装信息
NTP7D3N15MC采用TO - 220 - 3封装,每管装800个。其机械尺寸有详细的规格,包括各个引脚和外壳的尺寸范围,具体可参考文档中的表格。
总结
onsemi的NTP7D3N15MC MOSFET凭借其先进的屏蔽栅技术、低导通电阻、低开关损耗和良好的可靠性,在众多应用场景中具有出色的表现。电子工程师在进行电路设计时,可以根据其详细的参数和特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
