在电子设计领域,MOSFET 是不可或缺的元件,它在各种电路中发挥着关键作用。今天,我们来深入了解 Onsemi 公司的 NTTFD022N10C 这款 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTTFD022N10C-D.PDF
NTTFD022N10C 采用双封装,内部集成了两个专门的 N 沟道 MOSFET。其开关节点内部连接,便于同步降压转换器的布局和布线。控制 MOSFET(Q2)和同步 MOSFET(Q1)经过精心设计,以提供最佳的功率效率。
这种封装设计缩短了上升/下降时间,从而降低了开关损耗,提高了系统的整体性能。
符合 RoHS 标准,意味着该产品在环保方面表现出色,满足现代电子设备对环保的要求。
| 参数 | Q1 | Q2 | 单位 |
| $V_{DS}$(漏源电压) | 100 | 100 | V |
| $V_{GS}$(栅源电压) | ±20 | ±20 | V |
| $I_{D}$(连续漏极电流) | 不同条件下有不同值,如 $T{C}=25^{circ}C$ 时为 24A,$T{C}=100^{circ}C$ 时为 14A 等 | 不同条件下有不同值,如 $T{C}=25^{circ}C$ 时为 24A,$T{C}=100^{circ}C$ 时为 14A 等 | A |
| $E_{AS}$(单脉冲雪崩能量) | 39 | 39 | mJ |
| $P_{D}$(单操作功率耗散) | 不同条件下有不同值,如 $T_{C}=25^{circ}C$ 时为 26W 等 | 不同条件下有不同值,如 $T_{C}=25^{circ}C$ 时为 26W 等 | W |
| $T{J},T{STG}$(工作和存储结温范围) | -55 至 +150 | -55 至 +150 | $^{circ}C$ |
| $T_{L}$(焊接引脚温度) | 260 | 260 | $^{circ}C$ |
| 参数 | Q1 | Q2 | 单位 |
| $R_{JC}$(结到外壳热阻) | 4.8 | 4.8 | $^{circ}C/W$ |
| $R_{JA}$(结到环境热阻) | 不同条件下有不同值,如在 1 平方英寸 2 盎司铜焊盘上为 70$^{circ}C/W$ 等 | 不同条件下有不同值,如在 1 平方英寸 2 盎司铜焊盘上为 70$^{circ}C/W$ 等 | $^{circ}C/W$ |
热特性对于 MOSFET 的可靠性和性能有着重要影响,合理的散热设计可以确保 MOSFET 在工作过程中保持稳定的温度。
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、峰值电流与雪崩时间关系、热特性等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
该产品采用 WQFN12(Pb - Free)封装,每盘 3000 个。封装上有特定的标记,如 D022 表示特定设备代码,还有装配厂代码、年份代码、工作周代码和装配批次代码等。
在实际设计中,我们需要综合考虑 NTTFD022N10C 的各种特性和参数,根据具体的应用需求进行合理的选择和设计。同时,要注意其最大额定值,避免因超过极限参数而损坏器件。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过因参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
