onsemi NTTFS005N04C MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,其性能和特性对电路的效率、稳定性和可靠性有着至关重要的影响。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的NTTFS005N04C这款N沟道单通道功率MOSFET。
文件下载:NTTFS005N04C-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NTTFS005N04C采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计对于追求小型化的应用场景来说非常友好,能够帮助工程师在有限的空间内实现更多的功能。
低损耗优势
  • 低导通电阻:该MOSFET具有低 (R_{DS(on)}) 特性,能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在实际应用中,这意味着更少的能量转化为热量,减少了散热设计的压力,同时也有助于延长器件的使用寿命。
  • 低电容:低电容特性可以最大程度地减少驱动损耗,使得驱动电路更加高效,降低了系统的整体功耗。
环保合规
NTTFS005N04C是无铅产品,并且符合RoHS标准,这体现了onsemi在环保方面的责任和对绿色电子的追求,也满足了全球市场对环保产品的需求。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 69 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 39 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 50 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 16 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{DM}) 297 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 42 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 4.6 A)) (E_{AS}) 103 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,持续10秒) (T_{L}) 260 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。例如,在选择电源和负载时,需要根据连续漏极电流和功率耗散等参数来保证MOSFET不会因为过载而损坏。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_{D} = 250mu A) 时为 40 V,这决定了MOSFET能够承受的最大漏源电压,是保证器件安全工作的重要参数。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(T{J} = 25^{circ}C) 时为 10(mu A),在 (T{J} = 125^{circ}C) 时为 250(mu A),反映了MOSFET在关断状态下的漏电流大小,漏电流越小,器件的性能越好。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS} = 0 V),(V_{GS} = 20 V) 时为 100 nA,较小的栅源泄漏电流有助于提高器件的稳定性。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 40 A) 时为 2.5 - 3.5 V,这是MOSFET开始导通的临界栅源电压,对于设计驱动电路非常关键。
  • 漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10 V),(I_{D} = 35 A) 时为 4.7 - 5.6 m(Omega),低导通电阻可以有效降低导通损耗。
  • 正向跨导:(g{FS}) 在 (V{DS} = 15 V),(I_{D} = 35 A) 时为 53 S,反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
电荷和电容特性
  • 输入电容:(C{iss}) 在 (V{GS} = 0 V),(f = 1.0 MHz),(V_{DS} = 25 V) 时为 1000 pF。
  • 输出电容:(C_{oss}) 为 530 pF。
  • 反向传输电容:(C_{rss}) 为 22 pF。
  • 阈值栅极电荷:(Q{G(TH)}) 在 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 20 V),(I{D} = 35 A) 时为 3.2 nC。
  • 栅源电荷:(Q_{GS}) 为 5.7 nC。
  • 栅漏电荷:(Q_{GD}) 为 2.7 nC。
  • 总栅极电荷:(Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 20 V),(I{D} = 35 A) 时为 16 nC。
这些电荷和电容参数对于分析MOSFET的开关特性和驱动电路的设计非常重要。例如,较小的输入电容可以减少驱动电路的充电时间,提高开关速度。
开关特性
参数 符号 单位
导通延迟时间 (t_{d(on)}) 11 ns
上升时间 (t_{r}) 72 ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) 24 ns
下降时间 (t_{f}) 8 ns
开关特性决定了MOSFET在开关过程中的速度和效率,对于高频应用尤为重要。工程师在设计高频电路时,需要根据这些开关特性来优化驱动电路,以提高系统的性能。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及热特性等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据实际应用需求,通过这些曲线来选择合适的工作点和参数。
应用与订购信息
应用场景
NTTFS005N04C适用于多种功率开关应用,如电源管理、电机驱动、电池充电等。其紧凑的设计和高性能特性使其在小型化、高效率的电子设备中具有广泛的应用前景。
订购信息
该器件的型号为NTTFS005N04CTAG,标记为05NC,采用WDFN8(无铅)封装,每盘1500个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
总结
onsemi的NTTFS005N04C MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性和丰富的电气参数,为电子工程师提供了一个优秀的功率开关解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细分析和选择合适的参数,以确保电路的性能和可靠性。同时,也要注意遵守相关的安全规范和标准,避免因不当使用而导致器件损坏或安全事故。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
