onsemi NTMTS0D7N06CL MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,其性能和特性直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的一款单N沟道功率MOSFET——NTMTS0D7N06CL。
文件下载:NTMTS0D7N06CL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NTMTS0D7N06CL采用了8x8 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景,能够帮助工程师在有限的电路板空间内实现更多的功能。
低损耗优势
  • 低导通电阻((R_{DS (on) })):该MOSFET具有极低的导通电阻,能够有效降低传导损耗,提高电路的效率。在(V{GS}=10 V)、(I{D}=50 A)的条件下,典型导通电阻仅为0.52 mΩ,最大值也只有0.68 mΩ。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低(Q_{G})和电容能够减少驱动损耗,使MOSFET在开关过程中更加高效,降低功耗。
环保合规
这款MOSFET是无铅、无卤素且符合RoHS标准的,满足了现代电子设备对环保的要求。
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 60 V
栅源电压 (V_{GS}) +20 V
连续漏极电流((T_{c}=25^{circ}C)) (I_{D}) 477 A
连续漏极电流((T_{c}=100^{circ}C)) (I_{D}) 337.6 A
功率耗散((T_{c}=25^{circ}C)) (P_{D}) 294.6 W
功率耗散((T_{c}=100^{circ}C)) (P_{D}) 147.3 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 245.5 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 40 A)) (E_{AS}) 1754 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8",持续10 s) (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻特性
参数 符号 单位
结到壳热阻(稳态) (R_{theta JC}) 0.5 °C/W
结到环境热阻 (R_{theta JA}) 30 °C/W
热阻特性会受到整个应用环境的影响,这些值仅在特定条件下有效。该MOSFET表面安装在使用(650 mm^2)、2 oz.铜焊盘的FR4板上。
电气特性
击穿电压
漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0 V)、(I_{D}=250 mu A)的条件下为60 V,其温度系数为16.8 mV/°C。
漏极电流和栅极电流
  • 零栅压漏极电流(I{DSS})在(V{GS}=0V)、(T{J}=25°C)时最大值为10 μA,在(T{J}=125^{circ}C)时最大值为250 μA。
  • 栅源泄漏电流(I{GSS})在(V{DS}=0 V)、(V_{GS}=20 V)时最大值为100 nA。
导通电阻
在不同的栅源电压和漏极电流条件下,导通电阻有所不同。例如,在(V{GS}=10 V)、(I{D}=50 A)时,典型导通电阻为0.52 mΩ,最大值为0.68 mΩ;在(V{GS}=4.5 V)、(I{D}=50 A)时,典型导通电阻为0.69 mΩ,最大值为0.90 mΩ。
电容和电荷特性
  • 输入电容(C{iss})在(V{GS}=0 V)、(f=1 MHz)、(V_{DS}=25 V)时为16200 pF。
  • 输出电容(C_{oss})为8490 pF。
  • 反向传输电容(C_{RSS})为270 pF。
  • 总栅极电荷(Q{G(TOT)})在(V{GS}=4.5 V)、(V{DS}=30 V)、(I{D}=50 A)时为103 nC,在(V{GS}=10 V)、(V{DS}=30 V)、(I_{D}=50 A)时为225 nC。
开关特性
开关特性与工作结温无关,在(V{GS}=10 V)、(V{DS}=30 V)、(I{D}=50 A)、(R{G}=6 Omega)的条件下,开通延迟时间(t_{d(ON)})为35.3 ns,上升时间为26.3 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(V{SD})在(T{J}=25°C)、(V_{GS}=0V)时典型值为0.67 V,最大值为1.2 V。
  • 反向恢复时间(t{rr})在(V{GS}=0 V)、(dI{S} / dt=100 A / mu s)、(I{S}=50 A)时为115 ns。
典型特性
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现。
订购信息
该器件的型号为NTMTS0D7N06CLTXG,标记为0D7N06CL,采用DFNW8(无铅)封装,每盘3000个,采用带盘包装。如需了解带盘规格的详细信息,可参考安森美的带盘包装规格手册BRD8011/D。
总结
onsemi的NTMTS0D7N06CL MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性和良好的电气性能,为电子工程师在功率电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求和工作条件,合理选择和使用该MOSFET,以充分发挥其性能优势。同时,也要注意其最大额定值和热阻特性,确保器件的安全可靠运行。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
