onsemi NTMFSS1D3N06CL MOSFET:高效性能与紧凑设计的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能和特性直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NTMFSS1D3N06CL单N沟道MOSFET,这款器件以其卓越的性能和紧凑的设计,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:NTMFSS1D3N06CL-D.PDF
产品概述
NTMFSS1D3N06CL是一款单N沟道MOSFET,采用源极朝下的TDFN9封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑型设计。它具有60V的耐压能力,极低的导通电阻(RDS(on)),在10V栅源电压下低至1.3mΩ,最大连续漏极电流可达243A,能够有效降低传导损耗,提高电路效率。
产品特性
紧凑设计
该MOSFET采用了小尺寸的TDFN9封装,仅5x6mm的占地面积,为电路板节省了宝贵的空间,非常适合对空间要求较高的应用,如笔记本电脑、DC - DC转换器等。
低损耗性能
- 低导通电阻:低RDS(on)特性可显著降低传导损耗,提高功率转换效率。在实际应用中,这意味着更少的能量被转化为热量,从而减少散热需求,提高系统的可靠性和稳定性。
- 低栅极电荷和电容:低QG和电容值有助于降低驱动损耗,减少开关过程中的能量损失,提高开关速度,使电路能够更高效地运行。
环保合规
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free),满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
典型应用
NTMFSS1D3N06CL适用于多种应用场景,包括但不限于:
- DC - DC转换器:在DC - DC转换电路中,其低导通电阻和快速开关特性能够提高转换效率,减少能量损耗,为系统提供稳定的电源。
- 功率负载开关:可用于控制负载的通断,实现对电源的有效管理,提高系统的安全性和可靠性。
- 笔记本电池管理:在笔记本电脑的电池管理系统中,该MOSFET可用于电池的充放电控制,确保电池的安全和高效使用。
- 同步整流:在开关电源中,同步整流技术可以提高整流效率,NTMFSS1D3N06CL的低导通电阻和快速开关特性使其成为同步整流应用的理想选择。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGs = 0V,ID = 250μA的条件下,击穿电压最小值为60V,确保了器件在高压环境下的可靠性。
- 漏源击穿电压温度系数(V(BR)DSS/TJ):在ID = 250μA,参考温度为25°C时,温度系数为24mV/°C,反映了击穿电压随温度的变化情况。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGs = 0V,VDS = 60V,T = 25°C的条件下,最大漏极电流为10μA,表明器件在关断状态下的泄漏电流非常小。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGs = 20V的条件下,最大泄漏电流为100nA,保证了栅极的稳定性。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 250μA的条件下,阈值电压范围为1.2V - 2.0V,确保了器件在合适的栅源电压下能够正常导通。
- 阈值温度系数(VGS(TH)/TJ):在ID = 250μA,参考温度为25°C时,温度系数为 - 5.9mV/°C,反映了阈值电压随温度的变化情况。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 50A时,典型导通电阻为1.0mΩ;在VGS = 4.5V,ID = 50A时,典型导通电阻为1.3mΩ,低导通电阻有效降低了传导损耗。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 15V,ID = 50A的条件下,典型跨导为180S,体现了器件对输入信号的放大能力。
- 栅极电阻(RG):在TA = 25°C时,典型栅极电阻为0.6Ω,影响着器件的开关速度和驱动能力。
电荷与电容特性
- 输入电容(CIss):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 30V的条件下,典型输入电容为8190pF,反映了器件对输入信号的响应能力。
- 输出电容(Coss):典型值为3950pF,影响着器件的输出特性。
- 反向电容(CRSS):典型值为25pF,对器件的反向特性有重要影响。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 10V,VDS = 30V,ID = 50A时,典型总栅极电荷为117nC;在VGS = 4.5V,VDS = 30V,ID = 50A时,典型总栅极电荷为53nC,栅极电荷的大小影响着器件的开关速度。
- 栅漏电荷(QGD):典型值为10nC,对器件的开关过程有重要影响。
- 栅源电荷(QGS):典型值为22.4nC,反映了栅源之间的电荷存储情况。
- 平台电压(VGP):典型值为2.8V,是器件开关过程中的一个重要参数。
开关特性
- 导通延迟时间(td(ON)):在VGS = 4.5V,VDD = 30V,ID = 50A,RG = 2.5Ω的条件下,典型导通延迟时间为19.6ns,反映了器件从关断到导通所需的时间。
- 上升时间(tr):典型值为9.2ns,体现了器件导通时电流上升的速度。
- 关断延迟时间(td(OFF)):典型值为55ns,反映了器件从导通到关断所需的时间。
- 下降时间(tf):典型值为14ns,体现了器件关断时电流下降的速度。
源漏二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在VGS = 0V,IS = 50A,T = 25°C时,典型正向二极管电压为0.79V;在T = 125°C时,典型正向二极管电压为0.65V,反映了二极管的正向导通特性。
- 反向恢复时间(tRR):在VGS = 0V,dl/dt = 100A/μs,IS = 50A的条件下,典型反向恢复时间为84ns,影响着二极管的反向恢复特性。
- 充电时间(ta):典型值为43ns,放电时间(tb)典型值为41ns,反映了二极管的充放电过程。
- 反向恢复电荷(QRR):典型值为153nC,对二极管的反向恢复特性有重要影响。
热阻特性
该MOSFET的热阻特性对于其在实际应用中的散热设计至关重要。其结到壳的稳态热阻(RJC)为0.81°C/W,结到环境的稳态热阻(RJA)为50°C/W(在特定条件下)。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
机械尺寸和封装信息
| NTMFSS1D3N06CL采用TDFN9 5x6封装,详细的机械尺寸如下表所示: |
DIM |
MILLIMETERS |
| MIN |
NOM |
MAX |
| A |
0.95 |
1.00 |
1.05 |
| A1 |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
| A3 |
0.20 REF |
| b |
0.45 |
0.50 |
0.55 |
| D |
4.90 |
5.00 |
5.10 |
| D2 |
4.10 |
4.30 |
4.50 |
| D3 |
3.16 |
3.26 |
3.36 |
| E |
5.90 |
6.00 |
6.10 |
| E2 |
3.90 |
4.00 |
4.10 |
| E3 |
2.95 |
3.05 |
3.15 |
| E4 |
0.18 |
0.28 |
0.38 |
| e |
1.27BSC |
| k |
1.40 REF |
| L |
0.75 |
0.85 |
0.95 |
| L1 |
0.18 |
0.28 |
0.38 |
| L3 |
0.50 |
0.60 |
0.70 |
这些尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师在进行设计时需要根据这些尺寸进行合理的规划,确保器件能够正确安装和使用。
总结
onsemi的NTMFSS1D3N06CL MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能、环保合规等优点,为电子工程师在DC - DC转换器、功率负载开关、笔记本电池管理等应用领域提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,充分考虑器件的电气特性、热阻特性和机械尺寸等因素,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
