安森美NTMFS4C922NA MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设备的设计中,功率MOSFET作为关键元件,对设备的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NTMFS4C922NA单N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTMFS4C922NA-D.PDF
1. 产品概述
NTMFS4C922NA是一款适用于紧凑设计的单N沟道功率MOSFET,采用SO - 8FL封装,具有30V的耐压能力,最大连续漏极电流可达136A,导通电阻低至1.7mΩ。该器件不仅具备出色的电气性能,还符合环保标准,是无铅、无卤素且符合RoHS规范的产品。
2. 关键特性
2.1 紧凑设计
NTMFS4C922NA采用5x6mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今对电子产品小型化需求日益增长的背景下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景,如便携式设备、小型电源模块等。
2.2 低导通损耗
低 (R{DS(on)}) 是该MOSFET的一大亮点。导通电阻越低,在导通状态下的功率损耗就越小,从而提高了系统的效率。以30A的漏极电流为例,当 (V{GS}=10V) 时, (R_{DS(on)}) 仅为1.4 - 1.7mΩ,大大降低了传导损耗,减少了发热,提高了系统的可靠性。
2.3 低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性使得该MOSFET在驱动过程中的损耗最小化。这意味着在开关过程中,所需的驱动功率更小,能够降低驱动电路的功耗,提高整个系统的能效。
3. 最大额定值
3.1 电压和电流额定值
- 漏源电压 (V_{DSS}) 为30V,能够承受一定的电压波动。
- 栅源电压 (V_{GS}) 为 ±20V,确保了在正常工作范围内的稳定性。
- 连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时可达136A,在 (T{A}=25^{circ}C) 时为30A,满足不同散热条件下的电流需求。
- 脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C) ,脉冲宽度 (t_{p}=10mu s) 时可达352A,能够应对瞬间的大电流冲击。
3.2 功率和温度额定值
- 功率耗散在 (T{C}=25^{circ}C) 时为64W, (T{A}=25^{circ}C) 时为3.1W,需要根据实际的散热条件合理设计散热系统。
- 工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 +150°C,具有较宽的温度适应范围,适用于不同的工作环境。
4. 电气特性
4.1 关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V) , (I_{D}=250mu A) 时为30V,保证了在关断状态下的耐压能力。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V) , (V{DS}=24V) , (T{J}=25^{circ}C) 时为1μA, (T_{J}=125^{circ}C) 时为10μA,体现了良好的关断性能。
4.2 导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}) , (I{D}=250mu A) 时为1.3 - 2.2V,决定了MOSFET开始导通的栅极电压。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值,如 (V{GS}=10V) , (I{D}=30A) 时为1.4 - 1.7mΩ, (V{GS}=4.5V) , (I_{D}=30A) 时为2.0 - 2.6mΩ。
4.3 电荷和电容特性
- 输入电容 (C{Iss}) 在 (V{GS}=0V) , (f = 1MHz) , (V{DS}=15V) 时为3071pF,输出电容 (C{oss}) 为1673pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为67pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=4.5V) , (V{DS}=15V) , (I{D}=30A) 时为20.8nC, (V{GS}=10V) , (V{DS}=15V) , (I_{D}=30A) 时为45.2nC。
4.4 开关特性
- 开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为14ns,上升时间 (t{r}) 在 (V{GS}=4.5V) , (V{DS}=15V) , (I{D}=15A) , (R{G}=3.0Omega) 时为32ns。
- 关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为27ns,下降时间 (t{f}) 为17ns。
4.5 漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (T{J}=25^{circ}C) , (V{GS}=0V) , (I{S}=10A) 时为0.75 - 1.1V, (T_{J}=125^{circ}C) 时为0.6V。
- 反向恢复时间 (t{RR}) 为47ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为39nC。
5. 典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与 (V_{GS}) 的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
6. 封装尺寸
NTMFS4C922NA采用SO - 8FL封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各引脚的位置和尺寸公差等。在进行电路板设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正确安装和焊接。
7. 应用建议
在使用NTMFS4C922NA进行设计时,需要注意以下几点:
- 散热设计:由于该MOSFET在工作过程中会产生一定的热量,因此需要根据实际的功率耗散情况设计合适的散热系统,以保证结温在允许的范围内。
- 驱动电路设计:低 (Q_{G}) 和电容特性虽然降低了驱动损耗,但也需要设计合适的驱动电路,以确保MOSFET能够快速、可靠地开关。
- 保护电路设计:为了防止过压、过流等异常情况对MOSFET造成损坏,需要设计相应的保护电路。
总之,安森美NTMFS4C922NA MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗和低驱动损耗等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该器件,以实现系统的高性能和可靠性。你在使用MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
