NTMFS4C028N:高效单通道N沟道MOSFET的卓越性能与应用解析
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的NTMFS4C028N,一款30V、52A的单通道N沟道MOSFET,它在CPU电源输送、DC - DC转换器等应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:NTMFS4C028N-D.PDF
产品特性与优势
低损耗设计
NTMFS4C028N具备低导通电阻((R_{DS(on)})),能够有效降低传导损耗,提高电路的效率。同时,低电容特性可减少驱动损耗,优化的栅极电荷设计则能最小化开关损耗,这些特性使得该MOSFET在功率转换应用中表现出色。
环保合规
该器件符合无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)标准,并且满足RoHS指令要求,符合现代电子设备对环保的严格要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) + 20 V
连续漏极电流(不同条件下) (I_{D}) 多种值,如16.4A((T{A}=25^{circ}C),(R{θJA}),稳态)等 A
功率耗散(不同条件下) (P_{D}) 多种值,如2.51W((T{A}=25^{circ}C),(R{θJA}))等 W
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 146 A
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{STG}) - 55至 + 150 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 23 A
漏源(dV/dt) (dV/dt) 7.0 V/ns
单脉冲漏源雪崩能量 (E_{AS}) 42 mJ
焊接用引脚温度 (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。不同的测试条件(如不同的环境温度、散热方式等)会对电流和功率耗散等参数产生影响。
热阻参数
参数 符号 单位
结到壳(漏极)热阻 (R_{θJC}) 4.9 °C/W
结到环境(稳态,不同条件) (R_{θJA}) 多种值,如49.8(特定条件)等 °C/W
结到环境((t ≤ 10s)) (R_{θJA}) 21.0 °C/W
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要,合理的散热设计可以确保器件在正常温度范围内工作,提高其稳定性和寿命。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V{(BR)DSS})):在(V{GS}=0V),(I_{D}=250μA)时为30V,且具有正温度系数。
  • 零栅压漏极电流((I{DSS})):在(V{GS}=0V),(V_{DS}=24V)时存在一定值。
  • 栅源泄漏电流((I{GSS})):在(V{DS}=0V),(V_{GS}= ± 20V)时为 ± 100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V{GS(TH)})):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250μA)时为1.3 - 2.1V,且具有负温度系数。
  • 漏源导通电阻((R{DS(on)})):在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,如(V{GS}=10V),(I_{D}=30A)时为3.9 - 4.73mΩ。
  • 正向跨导((g{FS})):在(V{DS}=1.5V),(I_{D}=15A)时为50S。
  • 栅极电阻((R{G})):在(T{A}=25^{circ}C)时为0.3 - 2.0Ω。
电荷和电容特性
  • 输入电容((C{ISS})):在(V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=15V)时为1252pF。
  • 输出电容((C_{OSS})):为610pF。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):为126pF。
  • 电容比((C{RSS}/C{ISS})):为0.101。
  • 总栅极电荷((Q{G(TOT)})):在不同的(V{GS})和(V{DS})条件下有不同的值,如(V{GS}=4.5V),(V{DS}=15V),(I{D}=30A)时为10.9nC。
开关特性
开关特性在脉冲测试(脉冲宽度300μs,占空比2%)下测量,且与工作结温无关。不同的(V{GS})、(V{DS})、(I{D})和(R{G})条件下,开关时间(如导通延迟时间(t{d(ON)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(OFF)})、下降时间(t{f}))有不同的值。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V{SD})):在不同温度下有不同的值,如(T = 25^{circ}C),(V{GS}=0V),(I_{S}=10A)时为0.79 - 1.1V。
  • 反向恢复时间((t{RR})):在(V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/μs),(I{S}=30A)时为31ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{RR})):为15nC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大雪崩能量与起始结温关系、(g{FS})与(I{D})关系、雪崩特性、热响应等。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
封装与订购信息
封装尺寸
该器件采用SO - 8FL封装,文档详细给出了封装的尺寸参数,包括长度、宽度、高度等各个维度的最小值、标称值和最大值,同时还提供了封装的顶视图、侧视图和底视图等机械图,方便工程师进行PCB布局设计。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
NTMFS4C028NT1G SO - 8 FL(无铅) 1500/卷带盘
NTMFS4C028NT3G SO - 8 FL(无铅) 5000/卷带盘
应用与总结
NTMFS4C028N凭借其低损耗、环保合规以及丰富的电气特性,非常适合用于CPU电源输送和DC - DC转换器等应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的参数和典型特性曲线,合理选择工作条件和散热方案,以确保器件的性能和可靠性。同时,要注意器件的最大额定值,避免超过其极限参数导致器件损坏。大家在使用这款MOSFET时,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
