安森美NTMFS4C05N MOSFET:高效性能与多场景应用
在电子工程师的日常设计中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,它广泛应用于各种电路中。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款单通道N沟道MOSFET——NTMFS4C05N。
文件下载:NTMFS4C05N-D.PDF
产品特性
低损耗设计
NTMFS4C05N具有低导通电阻((R_{DS(on)})),能够有效降低导通损耗。同时,其低电容特性可减少驱动损耗,优化的栅极电荷则有助于降低开关损耗。这些特性使得该MOSFET在提高能源效率方面表现出色,尤其适用于对功率损耗要求严格的应用场景。
环保合规
这款MOSFET是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS(限制有害物质)标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
应用领域
CPU电源供电
在CPU电源供电系统中,NTMFS4C05N能够稳定地提供所需的电流,确保CPU的正常运行。其高效的性能有助于减少电源模块的发热,提高系统的可靠性。
DC - DC转换器
DC - DC转换器需要高效的功率转换,NTMFS4C05N的低损耗特性使其成为DC - DC转换器的理想选择。它可以在不同的输入输出电压条件下实现高效的能量转换,提高转换器的效率和稳定性。
电气参数
最大额定值
- 电压参数:漏源电压((V{DSS}))最大值为30V,栅源电压((V{GS}))范围为±20V。
- 电流参数:连续漏极电流((I{D}))在不同环境温度和散热条件下有不同的值。例如,在TA = 25°C且采用特定散热方式时,(I{D})可达21.7A;在TC = 25°C时,(I_{D})最大可达78A。
- 功率参数:功率耗散((P{D}))也与温度和散热条件相关。如在TA = 25°C且采用特定散热方式时,(P{D})为2.57W;在TC = 25°C时,(P_{D})可达33W。
- 温度范围:工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,保证了在较宽的温度环境下正常工作。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))在(V{GS}=0V)、(I{D}=250μA)时为30V;零栅压漏极电流((I{DSS}))在(V{GS}=0V)、(T{J}=25°C)、(V{DS}=24V)时为1.0μA,在(T{J}=125°C)时为10μA。
- 导通特性:栅极阈值电压((V{GS(TH)}))在(V{GS}=V{DS})、(I{D}=250μA)时,最小值为1.3V,最大值为2.2V;漏源导通电阻((R{DS(on)}))在(V{GS}=10V)、(I{D}=30A)时,典型值为2.7mΩ,最大值为3.4mΩ;在(V{GS}=4.5V)、(I_{D}=30A)时,典型值为4.0mΩ,最大值为5.0mΩ。
- 电荷和电容特性:输入电容((C{ISS}))在(V{GS}=0V)、(f = 1MHz)、(V{DS}=15V)时为1972pF;总栅极电荷((Q{G(TOT)}))在(V{GS}=4.5V)、(V{DS}=15V)、(I{D}=30A)时为14nC,在(V{GS}=10V)、(V{DS}=15V)、(I{D}=30A)时为30nC。
- 开关特性:开启延迟时间((t{d(ON)}))、上升时间((t{r}))、关断延迟时间((t{d(OFF)}))和下降时间((t{f}))等参数在不同的栅源电压和负载条件下有不同的值。例如,在(V{GS}=4.5V)、(V{DS}=15V)、(I{D}=15A)、(R{G}=3.0Ω)时,(t{d(ON)})为32ns,(t{r})为32ns,(t{d(OFF)})为21ns,(t{f})为7.0ns。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了NTMFS4C05N在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了漏极电流((I{D}))与漏源电压((V{DS}))在不同栅源电压((V{GS}))下的关系;转移特性曲线展示了(I{D})与(V{GS})在不同结温((T{J}))下的关系;导通电阻与(V_{GS})、漏极电流的关系曲线等。通过这些曲线,工程师可以更准确地了解该MOSFET的性能,从而进行合理的电路设计。
封装与订购信息
NTMFS4C05N采用SO - 8FL封装,有两种不同的包装规格可供选择:NTMFS4C05NT1G为1500个/卷带盘,NTMFS4C05NT3G为5000个/卷带盘。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑NTMFS4C05N的各项参数和特性。例如,在设计高功率DC - DC转换器时,要重点关注其导通电阻和功率耗散参数,以确保转换器的高效运行;在对温度要求较高的环境中,要考虑其工作结温和存储温度范围。大家在使用这款MOSFET时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
