Onsemi NTMFS2D1N08X MOSFET:高性能单通道N沟道功率管的技术解析
在电子工程师的设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨一下Onsemi的NTMFS2D1N08X这款单通道N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:NTMFS2D1N08X-D.PDF
一、产品概述
NTMFS2D1N08X是一款具有80V耐压、1.9mΩ导通电阻和201A连续电流能力的单通道N沟道功率MOSFET。它采用了SO8FL(DFN5)封装,具有低QRR(反向恢复电荷)、软恢复体二极管等特点,同时还具备低RDS(on)(漏源导通电阻)和低QG(栅极电荷)及电容,能有效降低导通损耗和驱动损耗。而且,该器件符合RoHS标准,无铅、无卤素,环保性能出色。
二、主要特性
2.1 低损耗特性
  • 低RDS(on):低导通电阻能够显著降低导通损耗,提高功率转换效率。例如,在VGS = 10V、ID = 50A的条件下,RDS(on)典型值为1.7mΩ,最大值为1.9mΩ,这意味着在大电流工作时,MOSFET自身的功耗较小。
  • 低QG和电容:低栅极电荷和电容可以减少驱动损耗,使MOSFET能够更快地开关,提高开关频率,从而减小外围电路的尺寸。
2.2 软恢复体二极管
低QRR和软恢复体二极管特性,可降低开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性和稳定性。在一些对EMI要求较高的应用中,这一特性尤为重要。
2.3 环保特性
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤素,满足环保要求,有助于工程师设计出符合绿色环保理念的产品。
三、应用场景
3.1 同步整流(SR)
在DC - DC和AC - DC电源转换电路中,同步整流技术可以提高电源效率。NTMFS2D1N08X的低RDS(on)和快速开关特性使其非常适合用于同步整流电路,能够有效降低整流损耗,提高电源的整体效率。
3.2 隔离式DC - DC转换器的初级开关
在隔离式DC - DC转换器中,NTMFS2D1N08X可以作为初级开关,利用其高耐压和大电流能力,实现高效的功率转换。
3.3 电机驱动
在电机驱动应用中,需要能够承受大电流和快速开关的MOSFET。NTMFS2D1N08X的201A连续电流能力和快速开关特性,使其能够满足电机驱动的要求,实现对电机的精确控制。
四、关键参数
4.1 最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 80 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(Tc = 25°C) ID 201 A
连续漏极电流(Tc = 100°C) ID 142 A
功率耗散(Tc = 25°C) PD 164 W
脉冲漏极电流(Tc = 25°C,tp = 100μs) IDM 866 A
脉冲源极电流(体二极管) ISM 866 A
工作结温和存储温度范围 TJ, TSTG -55 to +175 °C
源极电流(体二极管) IS 248 A
单脉冲雪崩能量(IpK = 58A) EAS 168 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8",10s) TL 260 °C
4.2 电气特性
  • 关断特性:如漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0V、ID = 1mA时为80V,零栅压漏极电流IDSS在TJ = 25°C时为1μA,TJ = 125°C时为250μA等。
  • 导通特性:不同栅源电压下的RDS(on)值不同,例如VGS = 10V、ID = 50A时,RDS(on)典型值为1.7mΩ;VGS = 6V、ID = 25A时,RDS(on)典型值为2.5mΩ。
  • 电荷和电容特性:输入电容CISS在VDS = 40V、VGS = 0V、f = 1MHz时为4470pF,输出电容COSS为1290pF等。
  • 开关特性:如导通延迟时间td(ON)在电阻负载、VGS = 0/10V、VDD = 40V、ID = 50A、RG = 2.5Ω时为29ns等。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了NTMFS2D1N08X在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 转移特性曲线:体现了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。
  • 导通电阻与栅源电压、漏极电流、结温的关系曲线:帮助工程师了解在不同工作条件下,导通电阻的变化情况。
六、机械封装
NTMFS2D1N08X采用DFN5(SO - 8FL)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各引脚的尺寸、间距等。同时,还提供了焊接脚印和引脚定义等信息,方便工程师进行PCB设计。
作为电子工程师,在选择MOSFET时,需要综合考虑器件的各项性能参数和应用场景。Onsemi的NTMFS2D1N08X凭借其出色的性能和环保特性,在电源转换、电机驱动等领域具有广阔的应用前景。大家在实际设计中,是否遇到过类似MOSFET选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
