在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美半导体(onsemi)推出的一款N沟道功率沟槽MOSFET——NTMFS10N3D2C,探讨它的特点、应用以及相关的技术参数。
文件下载:NTMFS10N3D2C-D.PDF
NTMFS10N3D2C是一款采用安森美先进PowerTrench工艺并结合屏蔽栅技术生产的100V、151A、3.2mΩ的MOSFET。该工艺经过优化,在降低导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能和一流的软体二极管特性。这使得它在众多应用场景中都能发挥卓越的性能。
屏蔽栅技术是这款MOSFET的一大亮点。它能够有效降低导通电阻,提高开关速度,同时减少开关损耗和电磁干扰(EMI)。与其他MOSFET供应商相比,NTMFS10N3D2C的反向恢复电荷(Qrr)降低了50%,这意味着它在开关过程中能够更快地恢复,减少能量损耗,提高系统效率。
在不同的栅源电压下,该MOSFET具有出色的导通电阻表现。在 (V{GS}=10V)、(I{D}=67A) 时,最大 (r{DS(on)}=3.2mOmega);在 (V{GS}=6V)、(I{D}=33A) 时,最大 (r{DS(on)}=9mOmega)。低导通电阻可以减少功率损耗,提高系统的热效率,延长器件的使用寿命。
由于采用了屏蔽栅技术和优化的工艺设计,NTMFS10N3D2C能够显著降低开关噪声和EMI。这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景,如通信设备、工业控制等,具有重要意义。
该器件采用MSL1稳健封装设计,具有良好的机械性能和热性能。同时,它经过100%的UIL测试,确保了产品的可靠性和稳定性。此外,该器件符合无铅和RoHS标准,环保性能出色。
在DC - DC转换器中,NTMFS10N3D2C可以作为初级MOSFET使用,实现高效的电压转换。其低导通电阻和出色的开关性能能够提高转换器的效率,降低功耗。
在DC - DC和AC - DC电源中,同步整流器可以提高电源的效率。NTMFS10N3D2C的低导通电阻和快速开关特性使其非常适合作为同步整流器使用,能够有效减少整流损耗。
在电机驱动应用中,MOSFET需要具备快速的开关速度和高电流承载能力。NTMFS10N3D2C的高电流能力(151A)和出色的开关性能使其能够满足电机驱动的需求,实现高效的电机控制。
在太阳能系统中,MOSFET用于光伏逆变器和充电控制器等设备。NTMFS10N3D2C的低导通电阻和高可靠性能够提高太阳能系统的效率和稳定性,确保太阳能能量的有效转换和利用。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,该MOSFET的主要最大额定值如下: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 100 | V | |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V | |
| (I_{D}) | 连续电流((T_{A}=25^{circ}C))、脉冲电流 | 21、775 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 486 | mJ | |
| (P_{D}) | 功率耗散((T{C}=25^{circ}C)、(T{A}=25^{circ}C)) | 138、2.7 | W | |
| (T{J}),(T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,该MOSFET的一些重要电气特性参数如下: | Symbol | Parameter | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| (V_{SD}) | 源漏二极管正向电压 | (V{GS}=0V),(I{S}=2.1A) | 0.7 | - | 1.2 | V | |
| (V{GS}=0V),(I{S}=67A) | 0.8 | - | 1.3 | V | |||
| (t_{rr}) | 反向恢复时间 | (I_{F}=33A),(di/dt = 300A/s) | 44 | - | 71 | ns | |
| (Q_{rr}) | 反向恢复电荷 | - | 109 | - | 207 | nC | |
| (t_{rr}) | 反向恢复时间 | (I_{F}=33A),(di/dt = 1000A/s) | 33 | - | 53 | ns | |
| (Q_{rr}) | 反向恢复电荷 | - | 235 | - | 376 | nC |
这些参数对于评估MOSFET在不同工作条件下的性能非常重要。例如,反向恢复时间和反向恢复电荷直接影响到MOSFET的开关损耗和效率。
文档中还给出了该MOSFET的一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区以及单脉冲最大功率耗散等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。
NTMFS10N3D2C采用Power 56(PQFN8)封装,具有Pb - Free/Halogen Free的环保特性。其封装尺寸和引脚定义在文档中也有详细说明。订购信息方面,该器件的卷盘尺寸为13",胶带宽度为12mm,每卷数量为3000个。
安森美半导体的NTMFS10N3D2C MOSFET凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合该MOSFET的特点和电气特性,进行合理的电路设计和参数选择,以实现高效、稳定的电子系统。你在使用MOSFET的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
