NTMFS0D5N04XL MOSFET:高效功率转换的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率MOSFET至关重要。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)推出的NTMFS0D5N04XL这款N沟道逻辑电平功率MOSFET,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:NTMFS0D5N04XL-D.PDF
产品特性
低导通损耗
NTMFS0D5N04XL具有极低的导通电阻RDS(on),在VGS = 10 V、ID = 50 A、TJ = 25°C的条件下,典型值仅为0.39 mΩ,最大值为0.49 mΩ;在VGS = 4.5 V时,典型值为0.54 mΩ,最大值为0.78 mΩ。低RDS(on)能有效降低导通损耗,提高功率转换效率,这对于追求高效节能的设计来说非常关键。
软恢复低QRR
该MOSFET具备低反向恢复电荷QRR和软恢复特性,可有效减少反向恢复损耗ERR和电压尖峰。软恢复特性能够降低开关过程中的电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
低驱动和开关损耗
低栅极电荷QG和电容使得驱动和开关损耗最小化。在VGS = 4.5 V、VDS = 20 V、ID = 50 A的条件下,总栅极电荷QG(TOT)为57 nC;在VGS = 10 V时,QG(TOT)为127 nC。低QG和电容有助于提高开关速度,降低开关损耗,适用于高频应用。
环保合规
NTMFS0D5N04XL是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的产品,满足环保要求,符合现代电子产品的发展趋势。
典型应用
高频DC - DC转换
由于其低导通损耗和低开关损耗的特性,NTMFS0D5N04XL非常适合用于高开关频率的DC - DC转换电路。在高频应用中,能够有效提高转换效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
同步整流
在同步整流电路中,该MOSFET可以作为整流管使用。低RDS(on)和软恢复特性能够降低整流损耗,提高整流效率,从而提升整个电源系统的性能。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 40 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 455 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 322 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 194 W
功率耗散(TC = 100°C) PD 97.3 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 100 μs) IDM 2474 A
脉冲源极电流(体二极管) ISM 2474 A
工作结温和存储温度范围 TJ, TSTG -55 to +175 °C
源极电流(体二极管) IS 306 A
单脉冲漏源雪崩能量(ILpk = 94 A) EAS 1325 mJ
引脚焊接温度(1/8″ 离外壳10 s) TL 260 °C
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0 V、ID = 1 mA时为40 V,其温度系数为16.5 mV/°C。零栅压漏极电流IDSS在TJ = 25°C时为10 μA,TJ = 125°C时为100 μA。栅源泄漏电流IGSS在VDS = 0 V、VGS = 20 V时为100 nA。
  • 导通特性:栅极阈值电压VGS(TH)在VGS = VDS、ID = 330 μA、TJ = 25°C时,范围为1.3 - 2.2 V,温度系数为 -5.35 mV/°C。正向跨导gFS在VDS = 5 V、ID = 50 A时为277 S。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容CISS在VGS = 0 V、VDS = 20 V、f = 1 MHz时为9444 pF,输出电容COSS为2468 pF,反向传输电容CRSS为38 pF。输出电荷QOSS为95 nC,总栅极电荷QG(TOT)在不同条件下有不同的值,阈值栅极电荷QG(TH)为15 nC,栅源电荷QGS为27 nC,栅漏电荷QGD为9 nC,栅极平台电压VGP为2.8 V,栅极电阻RG在f = 1 MHz时为0.48 Ω。
  • 开关特性:在阻性负载下,VGS = 0/10 V、VDS = 20 V、ID = 50 A、RG = 2.5 Ω时,开启延迟时间td(ON)为11 ns,上升时间tr为10 ns,关断延迟时间td(OFF)为55 ns,下降时间tf为24 ns。
  • 二极管特性:正向二极管电压VSD在VGS = 0 V、IS = 50 A时,TJ = 25°C为0.78 - 1.2 V,TJ = 125°C为0.63 V。反向恢复时间tRR为40.5 ns,电荷时间ta为22.2 ns,放电时间tb为18.3 ns,反向恢复电荷QRR为108 nC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区(SOA)、雪崩电流与脉冲时间的关系、栅极阈值电压与结温的关系以及热特性曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
封装与订购信息
NTMFS0D5N04XL采用DFNW5(SO - 8FL)封装,具体型号为NTMFSOD5N04XLT1G,标记为0D5N4L,采用1500/Tape & Reel的包装方式。在设计时,需要根据封装尺寸进行布局,确保引脚连接正确,同时要注意焊接和安装的要求。
总结
NTMFS0D5N04XL以其出色的性能和特性,为电子工程师在功率转换和同步整流等应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,结合该MOSFET的参数和特性曲线,进行合理的选型和设计,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
