MOSFET作为电子电路中的关键组件,在功率转换、开关控制等领域发挥着至关重要的作用。本次为各位电子工程师带来onsemi的NTMFS015N15MC这款N - 通道屏蔽栅POWERTRENCH MOSFET,一同深入探究其技术细节和应用潜力。
文件下载:NTMFS015N15MC-D.PDF
NTMFS015N15MC采用5 x 6 mm的小型封装,这种小尺寸设计使其非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。与此同时,它具备低导通电阻($R_{DS(on)}$)特性,有效降低了导通损耗,提高了功率转换效率。例如在一些对功耗要求严格的便携式设备中,低导通电阻能够显著延长电池续航时间。
低栅极电荷($Q_{G}$)和低电容的特性,使得该MOSFET在工作过程中能够最大限度地减少驱动损耗。这意味着在高频开关应用中,它可以更高效地工作,减少能量的浪费,提高系统的整体性能。你在设计高频开关电路时,是否也会优先考虑低驱动损耗的元件呢?
该产品经过100%的UIL(非钳位电感开关)测试,确保了在各种复杂工况下的可靠性。并且它是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,符合RoHS标准,这不仅有利于环保,也为产品在不同市场的应用提供了便利。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压($V_{DSS}$) | 150 | V |
| 栅源电压($V_{GS}$) | ±20 | V |
| 连续漏极电流($I{D}$,稳态,$T{C}=25^{circ}C$) | 61 | A |
| 功率耗散($P{D}$,稳态,$T{C}=25^{circ}C$) | 108.7 | W |
| 工作结温和存储温度范围($T{J}$,$T{stg}$) | -55 至 +150 | °C |
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的电路设计。例如,通过导通电阻与结温的关系曲线,我们可以预测在不同温度环境下MOSFET的导通损耗,进而采取相应的散热措施。你在实际设计中,会如何利用这些典型特性曲线呢?
该MOSFET采用Power 56(PQFN8)封装,文档详细给出了封装的尺寸和相关标注。在进行PCB设计时,准确的封装尺寸信息是确保元件正确安装和布局的关键。同时,文档还提供了引脚标识和标记图,方便工程师进行焊接和调试。
onsemi的NTMFS015N15MC MOSFET以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合其关键参数和典型特性,进行合理的电路设计和优化。希望各位工程师在使用这款MOSFET时,能够充分发挥其优势,设计出更加高效、可靠的电子系统。你在使用类似MOSFET时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
