深入解析NTMFS008N12MC:高性能单通道N沟道MOSFET
在电子工程师的设计世界里,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天我们来详细探讨安森美半导体(onsemi)推出的一款单通道N沟道MOSFET——NTMFS008N12MC,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NTMFS008N12MC-D.PDF
产品概述
NTMFS008N12MC是一款耐压120V、导通电阻低至8.0mΩ、连续漏极电流可达79A的高性能MOSFET。它采用了小尺寸封装(5x6mm),非常适合紧凑设计的应用场景。同时,该器件符合RoHS标准,无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,环保性能出色。
典型应用
同步整流
在电源设计中,同步整流技术可以显著提高电源效率。NTMFS008N12MC凭借其低导通电阻和低栅极电荷的特性,能够有效降低导通损耗和驱动损耗,非常适合用于同步整流电路,提高AC - DC和DC - DC电源的效率。
AC - DC和DC - DC电源供应
无论是AC - DC适配器(如USB PD)的同步整流,还是DC - DC电源转换,NTMFS008N12MC都能发挥重要作用。其出色的电气性能可以确保电源在不同负载条件下稳定工作,为各种电子设备提供可靠的电源支持。
负载开关
在需要对负载进行快速开关控制的应用中,NTMFS008N12MC的快速开关特性和低导通电阻使其成为理想的选择。它可以实现高效的负载切换,减少功率损耗,提高系统的整体性能。
主要特性
小尺寸封装
5x6mm的小尺寸封装为紧凑型设计提供了便利。在空间有限的应用场景中,如便携式电子设备、小型电源模块等,NTMFS008N12MC可以节省宝贵的电路板空间,使设计更加紧凑。
低导通电阻
低(R_{DS(on)})是该MOSFET的一大亮点。低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高电源效率,减少发热,延长设备的使用寿命。在高电流应用中,这一特性尤为重要。
低栅极电荷和电容
低(Q_{G})和电容可以减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗。这意味着在驱动NTMFS008N12MC时,所需的驱动功率更小,从而提高了整个系统的效率。
软体二极管
软体二极管可以减少电压振铃,降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。在高频开关应用中,这一特性可以有效减少开关噪声,提高系统的电磁兼容性。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 120 V
栅源电压 (V_{GS}) +20 V
连续漏极稳态电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 79 A
连续漏极稳态电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 50 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 102 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 40 W
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 352 A
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{stg}) -55 至 +150 (^{circ}C)
源极电流(体二极管) (I_{S}) 85 A
单脉冲漏源雪崩能量 (E_{AS}) 101 mJ
引脚焊接回流温度 (T_{L}) 260 (^{circ}C)
电气参数
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,NTMFS008N12MC的主要电气参数如下:
  • 关断特性:漏源击穿电压(V{(BR)DSS})为120V,零栅压漏极电流(I{DSS})在(T{J}=25^{circ}C)时为1μA,在(T{J}=125^{circ}C)时为100μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压(V{GS(TH)})在2.0 - 4.0V之间,漏源导通电阻(R{DS(on)})在(V{GS}=10V)、(I{D}=36A)时为6.5 - 8.0mΩ。
  • 电荷和电容:输入电容(C{ISS})为2705pF,输出电容(C{OSS})为1150pF,反向传输电容(C_{RSS})为4.9pF。
  • 开关特性:开启延迟时间(t{d(ON)})为18.4ns,上升时间(t{r})为4.0ns,关断延迟时间(t{d(OFF)})为22.8ns,下降时间(t{f})为4.6ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压(V{SD})在(T{J}=25^{circ}C)时为0.9 - 1.2V,反向恢复时间(t_{RR})在不同条件下有所不同。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区以及雪崩电流与时间的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解NTMFS008N12MC在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
封装和订购信息
NTMFS008N12MC采用DFN5封装,提供了详细的封装尺寸和推荐的焊接脚印。订购信息显示,型号为NTMFS008N12MCT1G的产品采用1500个/卷带包装。
总结
NTMFS008N12MC是一款性能出色的单通道N沟道MOSFET,具有小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容、软体二极管等优点,适用于同步整流、AC - DC和DC - DC电源供应、负载开关等多种应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体需求,结合该器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用NTMFS008N12MC,以实现高效、稳定的电路设计。
大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
