安森美NTMFD024N06C双N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
作为电子工程师,在电源管理和开关电路设计中,MOSFET的选择至关重要。今天,我们来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款双N沟道MOSFET——NTMFD024N06C,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:NTMFD024N06C-D.PDF
一、产品概述
NTMFD024N06C是一款60V、22.6mΩ、24A的双N沟道MOSFET,采用SO8 - FL封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑设计。它具有低导通电阻 (R{DS(on)}) 和低栅极电荷 (Q{G}) 及电容,能有效降低导通损耗和驱动损耗。同时,该器件符合无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR)的环保标准,且满足RoHS指令要求。
二、产品特性
(一)紧凑设计
小尺寸的封装(5x6mm)使得NTMFD024N06C在空间受限的应用中表现出色,能够满足现代电子设备对小型化的需求。在设计一些便携式设备或高密度电路板时,这种紧凑的设计可以节省宝贵的空间,为其他元件的布局提供更多可能性。
(二)低损耗性能
- 低导通电阻 (R_{DS(on)}):该MOSFET的 (R{DS(on)}) 最大为22.6mΩ(在 (V{GS}=10V) 时),低导通电阻意味着在导通状态下,电流通过MOSFET时产生的功率损耗更小,从而提高了整个电路的效率。这对于需要长时间工作的设备,如电池供电的设备,可以有效延长电池的使用寿命。
- 低栅极电荷 (Q_{G}) 和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够减少驱动损耗,降低驱动电路的功率需求。在高频开关应用中,这种特性可以减少开关过程中的能量损失,提高开关速度,使电路能够更高效地工作。
(三)环保特性
NTMFD024N06C是无铅、无卤、无BFR的产品,符合环保标准和RoHS指令。这不仅有助于减少对环境的污染,也满足了一些对环保要求较高的应用场景,如医疗设备、智能家居等。
三、典型应用
NTMFD024N06C适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 电动工具:在电动工具中,需要高效的功率转换和快速的开关响应。NTMFD024N06C的低损耗性能和快速开关特性可以满足电动工具对功率和效率的要求,延长电池使用时间,提高工具的性能。
- 电池供电的吸尘器:对于电池供电的吸尘器,节能是关键。低导通电阻和低驱动损耗的NTMFD024N06C可以有效降低功率损耗,延长吸尘器的工作时间。
- 无人机(UAV/Drones):无人机对重量和体积非常敏感,同时需要高效的功率管理。NTMFD024N06C的紧凑设计和高性能可以满足无人机对空间和功率的要求,提高无人机的飞行时间和性能。
- 电池管理系统(BMS)/储能:在BMS和储能系统中,精确的功率控制和高效的能量转换至关重要。NTMFD024N06C可以用于电池的充放电控制,提高电池的使用寿命和安全性。
- 智能家居:智能家居设备通常需要长时间稳定运行,并且对功耗有严格要求。NTMFD024N06C的低损耗性能可以满足智能家居设备对节能和稳定性的需求。
四、电气特性
(一)最大额定值
| 在 (T_{J}=25^{circ}C) 时,该MOSFET的主要最大额定值如下: |
参数 |
符号 |
数值 |
单位 |
| 漏源电压 |
(V_{DSS}) |
60 |
V |
| 栅源电压 |
(V_{GS}) |
±20 |
V |
| 稳态连续漏极电流( (T_{C}=25^{circ}C) ) |
(I_{D}) |
24 |
A |
| 稳态连续漏极电流( (T_{C}=100^{circ}C) ) |
(I_{D}) |
17 |
A |
| 功率耗散( (T_{C}=25^{circ}C) ) |
(P_{D}) |
28 |
W |
| 功率耗散( (T_{C}=100^{circ}C) ) |
(P_{D}) |
14 |
W |
| 脉冲漏极电流( (T{A}=25^{circ}C) , (t{p}=10mu s) ) |
(I_{DM}) |
85 |
A |
| 工作结温和存储温度 |
(T{J}), (T{stg}) |
-55 to 175 |
(^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) |
(I_{S}) |
23 |
A |
| 单脉冲漏源雪崩能量( (I{L}=5.3A{pk}) ) |
(E_{AS}) |
14 |
mJ |
| 引脚焊接回流温度(距外壳1/8英寸,10s) |
(T_{L}) |
260 |
(^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,并且在实际应用中,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
(二)电气特性参数
在 (T_{J}=25^{circ}C) 时,部分电气特性参数如下:
- 关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) :在 (V{GS}=0V), (I = 250mu A) 时,典型值为60V。
- 漏源击穿电压温度系数 (frac{Delta V_{(BR)DSS}}{Delta T}) :在 (I = 250mu A) ,参考 (25^{circ}C) 时,最大值为27mV/ (^{circ}C) 。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}) :在 (V{GS}=0V), (V_{DS}=60V) , (T = 25^{circ}C) 时,最大值为10(mu A);在 (T = 125^{circ}C) 时,最大值为250(mu A)。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}) :在 (V{DS}=0V), (V_{GS}=20V) 时,最大值为100nA。
- 导通特性
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) :在 (V{GS}=10V), (I_{D}=3A) 时,典型值为22.6mΩ。
- 正向跨导 (g{fs}) :在 (V{DS}=5V), (I_{D}=3A) 时,最小值为10。
- 电荷与电容特性
- 输入电容 (C_{iss}) :典型值为333pF。
- 输出电容 (C{oss}) :在 (V{GS}=0V), (f = 1MHz), (V_{DS}=30V) 时,典型值为225pF。
- 反向电容 (C_{RSS}) :典型值为5.05pF。
- 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) :典型值为5.7nC。
- 阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) :典型值为1.3nC。
- 栅源电荷 (Q{GS}) :在 (V{GS}=10V), (V{DS}=30V), (I{D}=3A) 时,典型值为2.0nC。
- 栅漏电荷 (Q_{GD}) :典型值为0.68nC。
- 开关特性:包括导通延迟时间 (t{d(ON)}) 、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间等。
- 漏源二极管特性
- 正向电压 (V{SD}) :在 (V{GS}=0V), (I_{S}=3A) , (T = 25^{circ}C) 时,典型值为0.8V;在 (T = 125^{circ}C) 时,典型值为0.66V。
- 反向恢复时间 (t_{RR}) :典型值为23ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}) :典型值为11nC。
五、封装与标识
NTMFD024N06C采用SO8 - FL封装,其标识包含装配位置、特定设备代码、年份、工作周和批次追溯信息等。具体标识示例为:装配位置A,特定设备代码24DN6C,年份和工作周等。
六、总结
安森美NTMFD024N06C双N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能和环保特性,在多种应用场景中具有显著优势。作为电子工程师,在设计电源管理和开关电路时,可以考虑这款MOSFET,以满足对高性能和小型化的需求。但在实际应用中,还需要根据具体的电路要求和工作条件,对其性能进行进一步的验证和优化。你在使用MOSFET的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
