2.5DIC集成在宽I/O接口领域的实际应用
文章来源:学习那些事
原文作者:前路漫漫
本文介绍了集成电路封装在宽I/O接口领域中的2.5DIC集成技术。
概述
2.5DIC集成在宽I/O接口领域有着重要的实际应用,其核心结构由一块采用TSV(硅通孔)技术的无源硅片,以及未采用TSV技术的高性能、高密度IC芯片共同组成。这块无源硅片也被称为无源转接板,主要作用是为IC芯片提供支撑,同时其表面的RDL(再分布层)是实现芯片间横向通信的核心结构,相关结构可参考图1和图2最右侧所示,这种集成方式即为2.5DIC集成。
接口
接口
随着IC芯片集成密度和引脚数量的持续提升,以及IC衬底间距与尺寸的不断缩小,传统封装基板已无法满足当前IC芯片的使用需求,而采用中间基板(无源转接板)则能有效解决这一问题。图3、图4和图5展示了该技术的部分实际应用案例,其中图3和图4中的样品采用了台积电(TSMC)自主研发并运营的一站式垂直集成制造工艺(CoWoS,即芯片-转接板晶圆-封装基板堆叠工艺)进行制造与组装,图5中的样品则由多方协作完成,其中包含TSV/RDL转接板的制造以及MEOL工艺的应用,MEOL的具体定义可参考相关技术规范。
接口
接口
TSV/RDL无源转接板的实际应用
从图3至图5的实际样品中可以清晰看出,即便封装基板采用12个积层结构(6-2-6),仍无法满足四个28nm FPGA芯片的使用需求。为此,还需搭配一块具备四个顶部RDL层(包含三个铜大马士革层和一个铝层)的TSV硅转接板,该转接板的TSV直径为10um、深度为100um。其核心原因在于,为提升器件制造良率、降低生产成本,采用台积电28nm工艺制造的大型SoC芯片会被切割为四个较小的FPGA芯片,这些FPGA芯片之间的10000余个横向互连,主要通过转接板上最小间距为0.4um的RDL实现。RDL与钝化层的最小厚度约为1um,每个FPGA芯片拥有超过50000个带有焊料帽层的铜柱微凸点,转接板上的微凸点总数则超过200000个,微凸点间距为45um,相关细节可参考图3至图5。由此可见,无源TSV/RDL转接板非常适用于极细间距、高I/O数量、高性能以及高密度的半导体IC应用场景。
接口
转接板的制造
转接板的制造过程主要包含两个关键环节,分别是TSV的制造和RDL的制造,以下将对这两个环节的具体工艺进行详细说明。
TSV的制造工艺流程如图6所示,首先通过热氧化或等离子体增强化学气相沉积(PECVD)工艺在硅衬底表面形成SiN/SiO₂绝缘层。随后,经过光刻胶涂覆与TSV光刻工艺处理后,采用Bosch型深反应离子刻蚀(DRIE)技术将TSV通孔刻蚀至硅衬底内部,形成深宽比为10.5的通孔结构。接下来,通过亚大气化学气相淀积(SACVD)工艺对蚀刻后的TSV结构进行SiO₂衬垫处理,再依次沉积Ta阻挡层并采用物理气相沉积(PVD)技术进行镀铜填充,最终完成TSV结构的制备。制备完成的盲孔TSV顶部开孔直径约为10um,深度约为105um,深宽比维持在10.5。由于该通孔结构具有较高的深宽比,因此采用自下而上的电镀机制,以确保场区铜层厚度合理且TSV结构无缝隙。
接口
接口
图7为TSV横截面的扫描电子显微镜(SEM)图像,从图像中可观察到TSV底部直径略有减小,这是蚀刻工艺过程中的正常现象。场区铜层厚度控制在5um以内,电镀完成后需在400℃环境下进行30分钟的退火处理。为完成整个TSV制造工艺,最后通过化学机械抛光(CMP)技术去除场区多余的铜层。
目前RDL的制造主要有两种成熟方法。第一种方法是采用聚合物材料作为钝化层,常用的聚合物包括聚酰亚胺(PI)PWDC1000、苯并环丁烯(BCB)环烯4024-40、聚苯并双恶唑(PBO)HD-8930以及氟化芳香族AL-X2010等,金属层则通过电镀(如电镀铜)工艺制备。该方法已被外包半导体组装和测试(OSAT)企业广泛应用于RDL制造(无需使用半导体设备),适用于晶圆级(扇入)芯片规模封装、嵌入式晶圆级(扇出)球栅阵列封装以及(扇出)再分布芯片封装等场景。第二种方法是铜大马士革方法,该方法由传统半导体后道工艺改进而来,主要用于制备铜金属RDL,图3至图5中的RDL均采用该方法制备。总体而言,铜大马士革方法能够制备出更薄的结构(包括介质层和铜RDL),且可实现更细的线宽、间距以及更高的集成精度。详细的工艺将在之后的文章介绍。
