专门用于驱动高压侧开关器件(如MOSFET或IGBT)的LED照明驱动IC-WD10-3111
LED照明中使用的‌浮电流驱动IC‌(Floating Current Driver IC)是一种专门用于驱动高压侧开关器件(如MOSFET或IGBT)的集成电路,其核心特点是‌为高压侧驱动电路提供浮动电源‌,以适应开关器件源极电位随开关状态快速变化的工况。
浮电流驱动IC‌主要应用于‌半桥或全桥拓扑结构‌中的高压侧驱动。有以下三点关键机制:
一、自举悬浮供电技术‌:
利用一个“自举电容”和二极管,在低压侧开关导通时对自举电容充电;当高压侧开关需要导通时,该电容提供相对于高压侧源极的浮动电压,从而可靠驱动高压侧MOSFET的栅极‌。
二、浮动参考电平‌:
高压侧开关管的源极电位在输入电压与地之间周期性波动,因此栅极驱动电压必须“跟随”源极电位变化,即采用‌浮动电源‌而非固定地参考电源‌。
三、电流控制与反馈‌:
部分浮电流驱动IC还集成‌恒流控制功能‌,通过采样电阻检测LED电流,并利用误差放大器和PWM/PFM调节机制,维持输出电流恒定,即使输入电压或LED正向压降发生波动‌。
MOSFETLED照明驱动IC-WD10-3111
工采电子代理的LED驱动芯片 - WD10-3111是一款高压浮动电流驱动器IC,用于调节流过LED串的电流。WD10-3111可以配置各种LED驱动拓扑,如系列、并行或混合类型。WD10-3111可作为压控电流源和电流调节器工作。PCB的布局也非常灵活,以满足各种形状的要求。特别适用于替代白炽灯和线性型荧光灯。
WD10-3111是一款专为LED照明设计的高压浮动恒流驱动IC,支持150mA输出电流,能灵活配置为串联、并联或混联拓扑结构,可作为电压控制型电流源或电流调节器使用,适应多种LED负载需求;无需电解电容和电感的驱动架构,不仅降低BOM成本和PCB设计,也能避免电感带来的电磁干扰问题,同时消除了电解电容寿命短的系统瓶颈,有助于提升LED灯具的整体使用寿命。
具备高功率因数与低总谐波失真(THD)特性,支持TRIAC调光功能,可实现平滑、无闪烁的亮度调节,此外内置过热保护功能,温度超过160°C时自动将电流降低约50%,并在温度回落至70°C以下后恢复常态,有效保障系统安全运行;其封装为SOT-89-3L,PCB布局灵活,能够适应多种机械结构要求,特别适合替代白炽灯及线性荧光灯管的改造类照明产品。
LED驱动器示例及电流设置:
MOSFETLED驱动器示例及电流设置
LED驱动器 - WD10-3111的产品特性:
输出能力:较大150mA恒流驱动
外围精简:无需电解电容、电感,降低BOM成本
宽耐压范围:VIN引脚支持-0.3V至+700V电压
电能质量:高功率因数、低总谐波失真(THD)
调光兼容:支持TRIAC调光
灵活拓扑适配:支持串联、并联或混联LED布局
保护机制:内置过热保护,温度超160°C时自动降流
封装形式:SOT-89-3L,适配金属基板以优化散热
技术参数:
输入电压(VIN):-0.3V ~ +700V
较大输出电流:150mA
RCS参考电压:1.0V(典型值)
热关断阈值:160°C(恢复迟滞70°C)
工作温度范围:-20°C ~ +85°C
结温限值:125°C
热阻(θJA / θJC):130°C/W / 65°C/W
LED驱动芯片 - WD10-3111的应用:
球泡灯、灯管、筒灯、平板灯及吸顶灯‌
需高功率因数与调光兼容的民用/商用照明
空间受限或异形结构的嵌入式灯具
