在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天我们来详细了解一下安森美(onsemi)的NTD20P06L和NTDV20P06L这两款P沟道单功率MOSFET。
文件下载:NTD20P06L-D.PDF
NTD20P06L和NTDV20P06L是安森美推出的P沟道单功率MOSFET,具有-60V的耐压和-15.5A的连续漏极电流能力。其中,NTDV20P06L通过了AEC Q101认证,适用于对可靠性要求较高的汽车电子等领域。这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,体现了环保设计理念。
这两款MOSFET能够在雪崩和换向模式下承受高能量,这使得它们在一些需要处理高能量瞬变的应用中表现出色,例如开关电源中的能量转换过程。
低栅极电荷设计使得MOSFET能够实现快速开关,从而降低开关损耗,提高电路的效率。在高频开关应用中,这一特性尤为重要。
NTDV20P06L通过AEC Q101认证,这意味着它满足汽车电子的严格要求,可用于汽车的各种电子系统中,如动力系统、车身电子等。
在桥式电路中,NTD20P06L和NTDV20P06L可以作为开关元件,实现电能的转换和控制。例如,在直流-交流逆变器中,它们可以将直流电转换为交流电,为负载提供所需的电源。
在电源供应和电机控制领域,这两款MOSFET可用于调节电压和电流,实现对电机的精确控制。例如,在直流-直流转换器中,它们可以将输入电压转换为不同的输出电压,满足不同负载的需求。
在DC - DC转换电路中,NTD20P06L和NTDV20P06L能够高效地实现电压转换,提高电源的效率和稳定性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | -60 | V |
| 栅源电压(连续) | VGS | ±20 | V |
| 栅源电压(非重复,tp ≤10 ms) | VGSM | ±30 | V |
| 连续漏极电流(稳态,TC = 25 °C) | ID | -15.5 | A |
| 功率耗散(稳态,TC = 25 °C) | PD | 65 | W |
| 脉冲漏极电流(tp = 10 s) | IDM | ±50 | A |
| 工作结温和存储温度 | TJ, TSTG | -55 to 175 | °C |
| 单脉冲漏源雪崩能量(VDD = 25 V, VGS = 5 V, IPK = 15 A, L = 2.7 mH, RG = 25 ) | EAS | 304 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8”,10 s) | TL | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳(漏极)热阻 | RJC | 2.3 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态,注1) | RJA | 80 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态,注2) | RJA | 110 | °C/W |
注:
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向二极管电压 | VGs = 0V, Is = -15A, T = 25°C | 1.5 | 2.5 | V | |
| VGs = 0V, Is = -15A, T = 150°C | 1.3 | V | |||
| 反向恢复时间 | VGs = 0V, dis/dt = 100 A/μs, Is = -12A | 60 | ns | ||
| 充电时间 | 39 | ns | |||
| 放电时间 | 21 | ns | |||
| 反向恢复电荷 | 0.13 | nC |
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和温度的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| NTD20P06LT4G | DPAK | 2500 / 卷带包装 |
| NTDV20P06LT4G - VF01 | (无铅) | 2500 / 卷带包装 |
需要注意的是,部分器件已停产,请参考文档第5页的表格获取详细信息。
文档中提供了DPAK封装的详细机械尺寸信息,包括不同样式的引脚定义和尺寸公差。这些信息对于PCB布局和器件安装非常重要,工程师在设计时需要仔细参考。
NTD20P06L和NTDV20P06L MOSFET具有高能量承受能力、快速开关特性和汽车级认证等优点,适用于多种应用领域。在进行电路设计时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并参考文档中的参数和性能曲线,确保电路的性能和可靠性。同时,要注意器件的最大额定值和热阻等参数,避免因超过极限值而导致器件损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
