NTD6416AN和NVD6416AN MOSFET深度解析
作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET的选择至关重要。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NTD6416AN和NVD6416AN这两款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTD6416AN-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 低导通电阻
低RDS(on)是这两款MOSFET的一大优势。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,发热更低,从而提高了电路的效率。这对于需要高效电源管理的应用来说尤为重要,比如电池供电设备,能够有效延长电池的使用时间。
2. 高电流能力
具备17A的连续漏极电流(TC = 25°C),能够满足高负载电流的需求。无论是在电源转换电路还是电机驱动等应用中,都可以稳定地提供大电流,确保设备的正常运行。
3. 雪崩测试
经过100%雪崩测试,这表明该MOSFET在承受雪崩能量时具有较高的可靠性。在一些可能会出现电压尖峰或浪涌的应用场景中,如开关电源、电机控制等,能够更好地保护电路,避免因雪崩击穿而损坏。
4. ESD防护
HBM ESD Level Class 1B和MM ESD Level Class M2的防护等级,为MOSFET提供了一定的静电保护能力。在生产、组装和使用过程中,能够减少静电对器件的损害,提高产品的稳定性和可靠性。
5. 汽车级应用
NVD前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且经过AEC - Q101认证和具备PPAP能力。这使得它们能够满足汽车电子等对可靠性和质量要求极高的领域的需求。
6. 环保特性
这些器件是无铅的,并且符合RoHS标准,符合当今环保的趋势,也能满足相关环保法规的要求。
二、主要参数分析
1. 最大额定值
  • 电压参数:漏源电压V DSS为100V,栅源电压V GS连续值为±20V。这决定了MOSFET在正常工作时能够承受的最大电压,在设计电路时,必须确保实际工作电压不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
  • 电流参数:连续漏极电流在TC = 25°C时为17A,TC = 100°C时为11A;脉冲漏极电流IDM为62A(tp = 10μs)。这些参数反映了MOSFET的电流承载能力,在选择合适的MOSFET时,需要根据实际应用中的电流需求来进行判断。
  • 功率参数:稳态功率耗散P D在TC = 25°C时为71W。功率耗散与MOSFET的散热设计密切相关,如果功率耗散过大,而散热措施不足,会导致器件温度升高,影响其性能和寿命。
  • 温度参数:工作和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C。这表明该MOSFET能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于各种不同的应用场景。
2. 热阻参数
  • 结到壳(漏极)的稳态热阻R JC为2.1°C/W,结到环境的热阻R JA为40°C/W(表面安装在FR4板上,使用1平方英寸焊盘尺寸)。热阻参数对于散热设计非常重要,通过合理的散热措施,如散热片、风扇等,可以降低MOSFET的结温,提高其可靠性。
3. 电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS为100V(V GS = 0V,I D = 250μA),零栅压漏电流I DSS在TJ = 25°C时为1.0μA,TJ = 125°C时为10μA。这些参数反映了MOSFET在关断状态下的性能,低的漏电流可以减少功耗。
  • 导通特性:栅阈值电压V GS(TH)在2.0 - 4.0V之间(V GS = V DS,I D = 250μA),漏源导通电阻R DS(on)在V GS = 10V,I D = 17A时为73 - 81mΩ。导通电阻是影响MOSFET导通损耗的关键参数,越低越好。
  • 电荷、电容和栅电阻:输入电容C ISS为620pF,输出电容C OSS为110pF,反向传输电容C RSS为50pF,总栅电荷Q G(TOT)为20nC等。这些参数对于MOSFET的开关速度和驱动电路的设计有重要影响。
  • 开关特性:开启延迟时间t d(on)为9.2ns,上升时间t r为22ns,关断延迟时间t d(off)为24ns,下降时间t f为20ns。开关特性决定了MOSFET在开关过程中的性能,快速的开关时间可以减少开关损耗。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压V SD在TJ = 25°C时为0.85 - 1.2V,TJ = 125°C时为0.7V,反向恢复时间t rr为56ns等。这些参数对于使用MOSFET内部二极管的应用非常重要。
三、典型特性曲线
1. 导通区域特性
从导通区域特性曲线(Figure 1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,从而优化电路设计。
2. 传输特性
传输特性曲线(Figure 2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系,并且考虑了不同温度的影响。通过这条曲线,我们可以确定合适的栅源电压来控制漏极电流。
3. 导通电阻与栅源电压关系
导通电阻与栅源电压的关系曲线(Figure 3)表明,随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小。这提醒我们在设计驱动电路时,要确保提供足够的栅源电压,以降低导通电阻,减少功耗。
4. 导通电阻与漏极电流和栅源电压关系
该曲线(Figure 4)综合考虑了漏极电流和栅源电压对导通电阻的影响。在实际应用中,我们可以根据负载电流和栅源电压的情况,选择合适的MOSFET,以保证导通电阻在合理范围内。
5. 导通电阻随温度变化
导通电阻随温度变化的曲线(Figure 5)显示,随着温度的升高,导通电阻会增大。这就要求我们在设计散热系统时,要充分考虑温度对导通电阻的影响,以确保MOSFET在不同温度环境下都能稳定工作。
6. 漏源泄漏电流与电压关系
漏源泄漏电流与电压关系曲线(Figure 6)反映了在不同温度下,漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况。低的泄漏电流可以减少功耗,提高电路的效率。
7. 电容变化特性
电容变化特性曲线(Figure 7)展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容参数会影响MOSFET的开关速度和驱动电路的设计。
8. 栅源电压和漏源电压与总电荷关系
该曲线(Figure 8)有助于我们了解栅极电荷的分配情况,从而设计合适的驱动电路,确保MOSFET能够快速、稳定地开关。
9. 电阻性开关时间随栅电阻变化
电阻性开关时间随栅电阻变化的曲线(Figure 9)表明,栅电阻对开关时间有重要影响。在设计驱动电路时,需要选择合适的栅电阻,以平衡开关速度和驱动功率。
10. 二极管正向电压与电流关系
二极管正向电压与电流关系曲线(Figure 10)反映了MOSFET内部二极管的正向导通特性。在使用内部二极管的应用中,需要根据该曲线来选择合适的工作点。
11. 最大额定正向偏置安全工作区
最大额定正向偏置安全工作区曲线(Figure 11)定义了MOSFET在不同脉冲宽度和工作条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在该安全区内,以避免器件损坏。
12. 最大雪崩能量与起始结温关系
该曲线(Figure 12)展示了MOSFET在不同起始结温下能够承受的最大雪崩能量。这对于在可能出现雪崩情况的应用中,评估MOSFET的可靠性非常重要。
13. 热响应特性
热响应特性曲线(Figure 13)反映了MOSFET在不同脉冲时间和占空比下的热阻变化情况。这有助于我们设计合理的散热系统,确保MOSFET在工作过程中不会过热。
四、封装与订购信息
1. 封装形式
提供了DPAK和IPAK两种封装形式,不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装方式。在选择封装时,需要考虑电路板的空间、散热要求等因素。
2. 订购信息
不同的型号对应不同的封装和包装方式,如NTD6416ANT4G采用DPAK封装,2500个/卷带包装;NTD6416AN - 1G采用IPAK封装,75个/导轨包装等。在订购时,需要根据实际需求选择合适的型号和包装方式。
五、总结
NTD6416AN和NVD6416AN这两款MOSFET具有低导通电阻、高电流能力、良好的雪崩特性和ESD防护等优点,适用于多种应用场景,尤其是对效率和可靠性要求较高的领域。在设计电路时,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑各项参数和特性,合理选择MOSFET,并进行优化的电路设计和散热设计,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过MOSFET选择不当导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
