深入解析NTD5407N、STD5407N、NVD5407N MOSFET
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种常见且关键的元件。今天我们就来详细解析NTD5407N、STD5407N、NVD5407N这三款MOSFET,探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTD5407N-D.PDF
产品概述
NTD5407N、STD5407N、NVD5407N属于N沟道单功率MOSFET,采用DPAK封装,额定电压为40V,最大电流可达38A。这些产品具有诸多特性,使其在电子设计中具有广泛的应用前景。
特性亮点
  1. 低导通电阻(RDS(on)):低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗较低,能够有效减少能量损耗,提高电路效率。这对于需要长时间工作的电子设备尤为重要。
  2. 高电流能力:可承受高达38A的连续电流,能够满足高功率应用的需求,适用于一些对电流要求较高的电路设计。
  3. 低栅极电荷:低栅极电荷可以降低驱动MOSFET所需的能量,减少开关损耗,提高开关速度,使电路能够更快速地响应信号变化。
  4. 汽车级应用:STD前缀的产品适用于汽车及其他对生产地点和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,保证了产品在汽车等严格环境下的可靠性。
  5. 环保合规:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用场景
基于其特性,NTD5407N、STD5407N、NVD5407N在以下领域有广泛应用:
  1. 电子制动系统:在电子制动系统中,需要快速、准确地控制电流,以实现制动功能。这些MOSFET的高电流能力和低导通电阻能够满足制动系统对功率和效率的要求。
  2. 电子助力转向:电子助力转向系统需要精确的电流控制来提供助力,MOSFET的低栅极电荷和快速开关特性可以确保系统的响应速度和稳定性。
  3. 桥电路:桥电路常用于功率转换和控制,MOSFET的高电流能力和低导通电阻使其成为桥电路的理想选择。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 40 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 38 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 27 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 75 W
连续漏极电流(TA = 25°C) ID 7.6 A
连续漏极电流(TA = 100°C) ID 5.3 A
功率耗散(TA = 25°C) PD 2.9 W
脉冲漏极电流(tp = 10 s) IDM 75 A
工作结温和存储温度 TJ, TSTG -55 to 175 °C
源极电流(体二极管) IS 36 A
单脉冲漏源雪崩能量 EAS 150 mJ
焊接用引脚温度(1/8” 离外壳 10 s) TL 260 °C
热阻额定值
参数 符号 最大值 单位
结到外壳(漏极)热阻 RθJC 2.0 °C/W
结到环境热阻 RθJA 52 °C/W
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA时,最小值为40V。
  • 漏源击穿电压温度系数(V(BR)DSS/TJ):为39mV/°C。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在TJ = 25°C,VGS = 0V,VDS = 40V时,最大值为1.0μA;在TJ = 100°C时,最大值为10μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = ±30V时,最大值为±100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,I = 250μA时,最小值为1.5V,最大值为3.5V。
  • 栅极阈值温度系数(VGS(TH)TJ):为 - 6.0mV/°C。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 20A时,典型值为21mΩ,最大值为26mΩ;在VGS = 5.0V,ID = 10A时,典型值为32mΩ,最大值为40mΩ。
  • 正向跨导(gFs):在VGS = 10V,ID = 18A时,典型值为15S。
电荷和电容
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1.0MHz,VDS = 32V时,典型值为615pF,最大值为1000pF。
  • 输出电容(COSS):典型值为173pF。
  • 反向传输电容(CRSS):典型值为80pF。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 38A时,典型值为20nC。
  • 栅源电荷(QGS):典型值为2.25nC。
  • 栅漏电荷(QGD):典型值为10.5nC。
开关特性
在VGS = 10V时,开启延迟时间td(ON)为6.8ns,上升时间tr为17ns,关断延迟时间td(OFF)为66ns,下降时间tf为51ns;在VGS = 5V时,开启延迟时间td(ON)为10ns,上升时间tr为175ns,关断延迟时间td(OFF)为13ns,下降时间tf为23ns。
典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,展示了不同参数之间的关系,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系以及最大额定正向偏置安全工作区等。这些曲线对于工程师在设计电路时评估MOSFET的性能非常有帮助。
封装信息
产品采用DPAK封装,文档提供了详细的封装尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还给出了推荐的安装 footprint,方便工程师进行电路板设计。
总结
NTD5407N、STD5407N、NVD5407N MOSFET凭借其低导通电阻、高电流能力、低栅极电荷等特性,在电子制动系统、电子助力转向和桥电路等应用中具有显著优势。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,参考这些产品的参数和性能曲线,合理选择和使用这些MOSFET,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
