在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的元件。今天我们来详细探讨 ON Semiconductor 推出的 NTD2955 和 NVD2955 这两款 P - 通道功率 MOSFET。
文件下载:NTD2955-D.PDF
NTD2955 和 NVD2955 是专为低电压、高速开关应用而设计的功率 MOSFET,适用于电源、转换器和功率电机控制等领域。它们能够承受雪崩和换向模式下的高能量,尤其适合对二极管速度和换向安全工作区要求苛刻的桥接电路,为意外电压瞬变提供额外的安全裕度。
这两款 MOSFET 明确规定了雪崩能量,这意味着它们在雪崩模式下能可靠工作,为电路提供了更高的稳定性和可靠性。在实际应用中,当电路出现电压瞬变时,MOSFET 能够承受相应的能量冲击,避免损坏。
Ipss 和 (V_{DS(on)}) 在高温下也有明确的规格。这对于在高温环境下工作的电路非常重要,工程师可以根据这些参数准确设计电路,确保 MOSFET 在高温环境下仍能正常工作。
专为低电压、高速开关应用设计,能够快速响应开关信号,减少开关损耗,提高电路效率。在电源和转换器等应用中,高速开关特性可以有效降低功耗,提高系统性能。
NVD 和 SVD 前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,这意味着它们符合汽车行业的严格标准,可用于汽车电子系统。
这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求,满足现代电子产品对环保的需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | -60 | Vdc |
| 栅源电压(连续 - 非重复,(t_p) ≤ 10 ms) | (V{GS}) (V{GSM}) | ±20 ±25 | Vdc Vpk |
| 漏极电流(连续 @ (T_a) = 25°C - 单脉冲((t) ≤ 10 ms)) | (ID) (I{DM}) | 12 18 | Adc Apk |
| 总功率耗散 @ (T_a) = 25°C | (P_D) | 55 | W |
| 工作和存储温度范围 | (TJ), (T{stg}) | -55 至 175 | °C |
| 单脉冲漏源雪崩能量 - 起始 (T) = 25°C((V{DD}) = 25 Vdc,(V{Gs}) = 10 Vdc,峰值 (I) = 12 Apk,(L) = 3.0 mH,(R) = 25 Ω) | (E_{AS}) | 216 | mJ |
| 热阻 - 结到壳 - 结到环境(注 1) - 结到环境(注 2) | (R{θJC}) (R{θJA}) (R_{θJA}) | 2.73 71.4 100 | °C/W |
| 焊接用最大引脚温度,距外壳 1/8 英寸,持续 10 秒 | (T_L) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
这两款 MOSFET 提供 DPAK 和 IPAK 封装,并且有不同的包装形式可供选择,如 75 个/导轨和 2500 个/卷带。具体的订货信息可参考数据手册第 5 页。
数据手册中提供了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,从而进行更准确的电路设计。
NTD2955 和 NVD2955 MOSFET 凭借其出色的性能和特性,在低电压、高速开关应用中具有很大的优势。它们的雪崩能量指定、高温特性、环保合规等特点,使其适用于多种领域,尤其是对可靠性和稳定性要求较高的汽车电子和电源电路。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合这些特性和参数,选择合适的 MOSFET 器件,以实现最佳的电路性能。
你在使用这两款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
