Onsemi NTD14N03R和NVD14N03R MOSFET深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常用的功率器件,它在众多电路设计中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下Onsemi公司的NTD14N03R和NVD14N03R这两款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTD14N03R-D.PDF
产品特性
高性能工艺
这两款MOSFET采用了平面HD3e工艺,具备快速开关性能。这种工艺带来了诸多优势,比如低导通电阻 (R{DS(on)}) ,能够有效降低导通损耗;低输入电容 (C{iss}) ,可减少驱动损耗;同时,它的栅极电荷也很低。这些特性使得它们在高效DC - DC转换器的高端开关应用中表现出色。
应用广泛
NVD和SVD前缀的型号适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。此外,这些器件是无铅的,符合RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值
电压与电流
  • 漏源电压 (V{DSS}) 最大为25Vdc,栅源电压 (V{GS}) 连续值为±20Vdc。
  • 在 (T_A = 25°C) 时,连续漏极电流 (I_D) 为14A,芯片连续电流为11.4A,单脉冲电流((t_p ≤ 10 s))可达28A。
热阻与功耗
  • 结到外壳的热阻 (R_{JC}) 为6.0°C/W,在 (T_A = 25°C) 时,总功耗 (P_D) 为20.8W。
  • 结到环境的热阻 (R{JA}) 根据不同的安装条件有所不同:当表面安装到0.5平方英寸焊盘尺寸的FR4板上时,(R{JA}) 为80°C/W,(P_D) 为1.56W,(ID) 为3.1A;当安装到最小推荐焊盘尺寸的FR4板上时,(R{JA}) 为120°C/W,(P_D) 为1.04W,(I_D) 为2.5A。
温度范围
器件的工作和存储温度范围为 - 55°C到150°C,最大焊接引线温度为260°C(距离外壳1/8英寸处,持续10秒)。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(br)DSS}) 在 (V{GS} = 0 Vdc) ,(I_D = 250 mu Adc) 时,最小值为25V,典型值为28V,温度系数为正。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS} = 20 Vdc) ,(V_{GS} = 0 Vdc) 时为1.0 (mu Adc) ,在 (T_J = 150°C) 时为10 (mu Adc) 。
  • 栅体漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS} = ±20 Vdc) ,(V_{DS} = 0 Vdc) 时为±100nAdc。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{DS} = V_{GS}) ,(I_D = 250 mu Adc) 时,最小值为1.0V,典型值为1.5V,阈值温度系数为负。
  • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 4.5 Vdc) ,(ID = 5 Adc) 时,最大值为130mΩ;在 (V{GS} = 10 Vdc) ,(I_D = 5 Adc) 时,典型值为70.4mΩ。
  • 正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS} = 10 Vdc) ,(I_D = 5 Adc) 时为7.0Mhos。
动态特性
输入电容 (C{iss}) 为115pF,输出电容 (C{oss}) 在 (V{DS} = 20 Vdc) ,(V{GS} = 0 V) ,(f = 1 MHz) 时为62pF,转移电容 (C_{rss}) 为33pF。
开关特性
在 (V{GS} = 10 Vdc) ,(V{DD} = 10 Vdc) ,(I_D = 5 Adc) ,(RG = 3 Omega) 的条件下,导通延迟时间 (t{d(on)}) 为3.8ns,上升时间 (tr) 为27ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为9.6ns,下降时间 (t_f) 为2.0ns。栅极电荷 (QT) 在 (V{GS} = 5 Vdc) ,(ID = 5 Adc) ,(V{DS} = 10 Vdc) 时为1.8nC。
源漏二极管特性
正向导通电压 (V_{SD}) 在 (IS = 5 Adc) ,(V{GS} = 0 Vdc) ,(T_J = 125°C) 时为0.93V,在 (IS = 5 Adc) ,(V{GS} = 0 Vdc) 时为0.82V,最大值为1.2V。反向恢复时间 (t{rr}) 为6.6ns,反向恢复存储电荷 (Q{RR}) 为0.002 (mu C) 。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和温度的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
订购信息
NTD14N03RT4G、NVD14N03RT4G和SVD14N03RT4G均采用DPAK封装,无铅,每卷2500个。不过需要注意的是,NTD14N03RT4G已停产,不建议用于新设计。
机械尺寸与封装
文档详细给出了DPAK3封装的机械尺寸,包括各个维度的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了推荐的安装 footprint和多种引脚样式的标记图。这些信息对于PCB设计非常重要,能够确保器件正确安装和使用。
总的来说,Onsemi的NTD14N03R和NVD14N03R MOSFET以其高性能、广泛的应用范围和详细的参数特性,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合这些特性和参数,合理使用这些器件,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
