探索NTBLS4D0N15MC单通道N沟道MOSFET的卓越性能
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NTBLS4D0N15MC单通道N沟道MOSFET,剖析其特性、参数及应用场景。
文件下载:NTBLS4D0N15MC-D.PDF
一、产品特性亮点
低导通损耗
NTBLS4D0N15MC具有极低的导通电阻 (R{DS(on)}),在 (V{GS}=10V) 时,典型值仅为 (4.4mOmega);在 (V_{GS}=8V) 时,为 (4.9mOmega)。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电路的效率,这对于需要处理大电流的应用尤为重要,比如功率工具和无人机等设备。
低驱动损耗
该MOSFET的栅极电荷 (Q_{G}) 和电容特性经过优化,能够最大程度地减少驱动损耗。同时,它还能降低开关噪声和电磁干扰(EMI),有助于提升电路的稳定性和可靠性。
环保设计
NTBLS4D0N15MC是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
二、典型应用场景
电动工具与电池驱动设备
在电动工具和电池驱动的吸尘器中,NTBLS4D0N15MC的低导通损耗特性能够有效减少能量损耗,延长电池的使用时间。同时,其良好的开关性能可以确保工具的快速响应和稳定运行。
无人机与物料搬运设备
无人机和物料搬运设备对功率密度和效率有较高要求。NTBLS4D0N15MC能够在高功率应用中保持高效运行,为设备提供稳定的功率支持,并且其低噪声特性有助于减少对无人机通信系统的干扰。
电池管理系统与智能家居
在电池管理系统(BMS)和智能家居设备中,NTBLS4D0N15MC可用于电池充放电控制和功率调节。其精确的控制能力和低损耗特性能够提高电池的使用寿命和系统的稳定性。
三、关键参数解读
最大额定值
参数 数值
(V_{DSS})(漏源电压) 150V
(I_{D})(稳态电流) 19A(注1、2)
(P_{D})(功率耗散) 316W
(T{J}, T{stg})(结温、储存温度) -55°C 至 263°C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。注1指出,测试条件为采用 (1in^{2}) 焊盘尺寸、1oz铜焊盘的FR4板表面贴装;注2强调整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时为 150V,其温度系数为 (30.23mV/^{circ}C)。
  • 零栅压漏电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=120V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 (1mu A),(T_{J}=125^{circ}C) 为 (10mu A)。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时为 (pm100nA)。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=584mu A) 时,范围为 2.5 - 4.5V,其负阈值温度系数为 (-10.12mV/^{circ}C)。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I{D}=80A) 时,典型值为 (4.4mOmega);在 (V{GS}=8V),(I_{D}=53A) 时,典型值为 (4.9mOmega)。
  • 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS}=5V),(I_{D}=80A) 时为 174S。
  • 栅极电阻 (R{G}):在 (T{A}=25^{circ}C) 时为 (1.3Omega)。
电荷与电容特性
  • 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=75V) 时为 7490pF。
  • 输出电容 (C_{OSS}):典型值为 2055pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}):为 27.2pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS}=10V),(V{DS}=75V),(I{D}=80A) 时为 90.4nC。
  • 阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}):典型值为 24.7nC。
  • 栅源电荷 (Q_{GS}):为 40.2nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{GD}):为 12.6nC。
  • 平台电压 (V_{GP}):为 5.7V。
  • 输出电荷 (Q{OSS}):在 (V{GS}=0V),(V_{DS}=75V) 时为 251nC。
开关特性
在 (V_{GS}=10V) 的条件下:
  • 开通延迟时间 (t_{d(ON)}):为 47ns。
  • 上升时间 (t_{r}):为 115ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):为 58ns。
  • 下降时间 (t_{f}):为 11ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS}=0V),(I{S}=80A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 0.86 - 1.2V,(T_{J}=125^{circ}C) 为 0.75V。
  • 反向恢复时间 (t_{RR}):为 84ns。
  • 充电时间 (t_{a}):为 55ns。
  • 放电时间 (t_{b}):为 29ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{RR}):为 180nC。
四、典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了NTBLS4D0N15MC在不同条件下的性能表现。
导通区域特性
从图1可以看出,在不同的栅源电压 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在导通状态下的工作特性,从而合理设计电路参数。
传输特性
图2展示了在不同结温 (T{J}) 下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V_{GS}) 的关系。通过该曲线,工程师可以根据实际应用需求选择合适的栅源电压,以获得所需的漏极电流。
导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 以及漏极电流 (I_{D}) 的关系。这对于优化电路效率和功率损耗非常重要,工程师可以根据这些曲线选择合适的工作点,以降低导通损耗。
导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T{J}) 的变化情况。了解这一特性有助于工程师在不同的工作温度下合理设计电路,确保MOSFET的性能稳定。
漏源泄漏电流与电压的关系
图6展示了漏源泄漏电流 (I{DSS}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系。在设计电路时,需要考虑泄漏电流对电路性能的影响,特别是在对功耗要求较高的应用中。
电容变化特性
图7显示了输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。电容特性会影响MOSFET的开关速度和驱动要求,工程师需要根据这些特性选择合适的驱动电路。
栅源电压与总栅极电荷的关系
图8展示了栅源电压 (V{GS}) 与总栅极电荷 (Q{G}) 的关系。这对于设计栅极驱动电路非常重要,确保MOSFET能够快速、可靠地开关。
电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图9展示了开关时间随栅极电阻 (R_{G}) 的变化情况。通过调整栅极电阻,可以优化MOSFET的开关速度和开关损耗。
二极管正向电压与电流的关系
图10展示了二极管正向电压 (V{SD}) 与源极电流 (I{S}) 的关系。在设计包含MOSFET内置二极管的电路时,需要考虑这一特性,以确保二极管能够正常工作。
最大额定正向偏置安全工作区
图11展示了在不同脉冲时间下,漏极电流 (I{D}) 与漏源电压 (V{DS}) 的安全工作范围。工程师在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
峰值电流与雪崩时间的关系
图12展示了峰值电流 (I_{PEAK}) 与雪崩时间的关系。这对于评估MOSFET在雪崩情况下的可靠性非常重要。
热特性
图13展示了热阻 (R(t)) 随脉冲时间的变化情况。了解热特性有助于工程师设计合适的散热系统,确保MOSFET在工作过程中不会因过热而损坏。
五、封装与订购信息
NTBLS4D0N15MC采用MO - 299A(无铅)封装,每盘2000个,采用卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可参考安森美提供的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
六、总结与思考
NTBLS4D0N15MC单通道N沟道MOSFET凭借其低导通损耗、低驱动损耗和环保设计等特性,在多个应用领域展现出了卓越的性能。电子工程师在设计电路时,需要充分考虑其各项参数和特性,结合实际应用需求,合理选择工作点和设计驱动电路。同时,也要注意最大额定值的限制,确保器件的安全可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
