在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,在电源、转换器、电机控制和桥电路等应用中发挥着重要作用。今天,我们来深入了解一下Semiconductor Components Industries推出的NTB45N06L和NTBV45N06L这两款N沟道逻辑电平MOSFET。
文件下载:NTB45N06L-D.PDF
NTB45N06L和NTBV45N06L专为低电压、高速开关应用而设计,适用于电源、转换器、功率电机控制和桥电路等场景。它们具有45A的电流额定值和60V的耐压能力,RDS(on)低至28mΩ,能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
| 在TJ = 25°C的条件下,NTB45N06L和NTBV45N06L具有以下最大额定值: | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 60 | Vdc | |
| 漏栅电压(RGS = 10MΩ) | VDGR | 60 | Vdc | |
| 栅源电压(非重复,tp ≤ 10ms) | VGS | 15 | Vdc | |
| 栅源电压(连续) | VGS | 20 | Vdc | |
| 漏极电流(TA = 100°C,连续) | ID | 30 | Adc | |
| 漏极电流(TA = 25°C,连续) | ID | 45 | Adc | |
| 漏极电流(单脉冲,tp ≤ 10μs) | IDM | 150 | Apk | |
| 总功率耗散(TA = 25°C) | PD | 125 | W | |
| 总功率耗散(TA = 25°C,注1) | PD | 0.83 | W/°C | |
| 总功率耗散(TA = 25°C,注2) | PD | 3.2 | W | |
| 工作和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C | |
| 单脉冲漏源雪崩能量(TJ = 25°C) | EAS | 240 | mJ | |
| 热阻(结到壳) | RJC | 1.2 | °C/W | |
| 热阻(结到环境,注2) | RJA | 46.8 | °C/W | |
| 热阻(结到环境,注1) | RJA | 63.2 | °C/W | |
| 焊接用最大引线温度(距外壳1/8英寸,10秒) | TL | 260 | °C |
| 在TJ = 25°C的条件下,该MOSFET的部分电气参数如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 关断特性 | ||||||
| 栅体泄漏电流(VGS = ±15Vdc,VDS = 0Vdc) | IGSS | ±100 | 1.0 | nAdc | ||
| 零栅压漏极电流(VDS = 60Vdc,VGS = 0Vdc) | IDSS | 10 | μAdc | |||
| 漏源击穿电压(VGS = 0Vdc,ID = 250μAdc) | V(BR)DSS | 67 | 67.2 | Vdc | ||
| 导通特性(注4) | ||||||
| (VGS = 5.0Vdc,ID = 22.5Adc) | 1.03 | 2.0 | Vdc | |||
| 跨导 | gFs | mhos | ||||
| 动态特性 | ||||||
| 输入电容 | Ciss | 1212 | 1700 | pF | ||
| 输出电容(VDS = 25Vdc,VGS = 0Vdc,f = 1.0MHz) | Coss | 352 | 480 | pF | ||
| 转移电容 | Crss | 90 | 180 | pF | ||
| 开关特性(注5) | ||||||
| 开启延迟时间 | 4 | ns | ||||
| 栅极电荷(VGS = 5.0Vdc)(注4) | Qg | 23 | 32 | nC | ||
| 源漏二极管特性 | ||||||
| 正向导通电压(IS = 45Adc,VGS = 0Vdc,TJ = 150°C) | VSD | Vdc | ||||
| 反向恢复时间 | trr | 30 | ns |
采用D2PAK封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| NTB45N06LG | D2PAK(无铅) | 50个/导轨 |
| NTB45N06LT4G | D2PAK(无铅) | 800个/卷带 |
| NTBV45N06LT4G | D2PAK(无铅) | 800个/卷带 |
NTB45N06L和NTBV45N06L MOSFET以其高性能、高可靠性和良好的散热性能,成为低电压、高速开关应用的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择这两款器件,以实现系统的高效运行。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
