在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天我们就来深入探讨Onsemi公司的NTD20N03L27和NVD20N03L27这两款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTD20N03L27-D.PDF
NTD20N03L27和NVD20N03L27是逻辑电平垂直功率MOSFET,采用DPAK封装。它们属于通用型器件,以低成本的功率封装提供了当前“最佳设计”。其漏源二极管具有理想的快速且软恢复特性,适用于多种应用场景。
在电源供应电路中,NTD20N03L27和NVD20N03L27可用于电压转换、稳压等功能。其低导通电阻和高雪崩能量特性,能够有效提高电源的效率和可靠性。例如在开关电源中,它们可以作为开关管,控制电源的通断,减少能量损耗。
对于电感、继电器等感性负载,这两款MOSFET能够很好地处理感性负载产生的反电动势。其漏源二极管的快速软恢复特性,可避免感性负载在开关过程中产生的电压尖峰对器件造成损坏。
在PWM(脉冲宽度调制)电机控制中,MOSFET可用于控制电机的转速和方向。通过调节PWM信号的占空比,实现对电机的精确控制。NTD20N03L27和NVD20N03L27的快速开关特性和低导通电阻,能够满足电机控制的要求。
| 额定参数 | 数值 | 单位 |
| $V_{DSS}$ | 30 | Vdc |
| $V{G S}$(连续、非重复 $t{p} leq 10 ms$) | +24 | Vdc |
| $I{D}$(连续 @ $T{A}=100^{circ} C$ 单脉冲 $t_{p} leq 10 mu s$) | 60 | Adc |
| $P{D}$(@ $T{A}=25^{circ} C$,25°C 以上降额) | 74(降额系数 1.75) | W |
| 工作和存储温度范围 $T{J}, T{stg}$ | +150 | °C |
| 能量 $E{AS}$($T{J}=25^{circ} C$,$V{D D}=30 Vdc$,$V{G S}=5 Vdc$,$L = 1.0 mH$) | 288 | mJ |
这些参数规定了器件的使用极限,在设计电路时必须严格遵守,否则可能会导致器件损坏,影响电路的可靠性。
这些电气特性参数对于电路设计至关重要,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这些参数,以确保电路的性能和稳定性。
从图1可以看出,不同的 $V{GS}$ 下,漏极电流 $I{D}$ 随漏源电压 $V_{DS}$ 的变化情况。通过分析这些曲线,工程师可以了解器件在不同工作条件下的导通特性,从而优化电路设计。
图2展示了不同温度下,漏极电流 $I{D}$ 与栅源电压 $V{GS}$ 的关系。这有助于工程师了解器件在不同温度环境下的性能变化,以便在设计中考虑温度因素对电路的影响。
图3和图4分别展示了导通电阻 $R{DS(on)}$ 与漏极电流 $I{D}$ 以及栅源电压 $V_{GS}$ 的关系。这些曲线可以帮助工程师选择合适的工作点,以实现低导通电阻和高效的电路性能。
图5显示了导通电阻 $R{DS(on)}$ 随结温 $T{J}$ 的变化情况。了解这种变化规律,对于在不同温度环境下设计电路非常重要,可以避免因温度变化导致的电路性能不稳定。
采用DPAK封装,其具体尺寸有详细的规格说明,包括长度、宽度、高度等各个维度的最小值、标称值和最大值。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保电路板的设计符合要求。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| NTD20N03L27T4G | DPAK(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
| NVD20N03L27T4G | DPAK(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
工程师在订购器件时,需要根据具体的应用需求和设计要求,选择合适的器件型号和包装方式。
Onsemi的NTD20N03L27和NVD20N03L27 MOSFET具有多种优秀特性和广泛的应用场景。电子工程师在设计电路时,需要充分了解这些器件的参数和特性,合理选择和使用,以实现电路的高性能和可靠性。你在使用这两款MOSFET的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
