NTBLS1D5N10MC MOSFET:高效功率开关的理想之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下 onsemi 推出的 NTBLS1D5N10MC 单通道 N 沟道 MOSFET,探讨它的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:NTBLS1D5N10MC-D.PDF
一、产品特性亮点
低导通损耗
NTBLS1D5N10MC 具有极低的导通电阻 RDS(on),能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。这对于要求高效能的电源管理和功率转换应用来说至关重要。
低驱动损耗
低栅极电荷 QG 和电容特性,可减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗,进一步提升系统的整体效率。
低开关噪声和 EMI
该器件在开关过程中产生的噪声和电磁干扰(EMI)较低,有助于减少对周围电路的干扰,提高系统的电磁兼容性。
环保合规
NTBLS1D5N10MC 为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
二、最大额定值
电压和电流额定值
  • 漏源电压 VDSS 为 100V,能够承受较高的电压应力。
  • 栅源电压 VGS 为 ±20V,确保在正常工作范围内稳定可靠。
  • 在不同温度条件下,连续漏极电流 ID 有所不同。例如,在 TC = 25°C 时,ID 可达 312A;在 TC = 100°C 时,ID 为 220A。
  • 脉冲漏极电流 IDM 在 TA = 25°C、tp = 10s 时可达 2055A,能够应对短时间的大电流冲击。
功率和温度额定值
  • 功率耗散 PD 同样受温度影响。在 TC = 25°C 时,PD 为 322W;在 TC = 100°C 时,PD 为 161W。
  • 工作结温和存储温度范围为 -55°C 至 +175°C,具有较宽的温度适应范围,可在不同环境条件下稳定工作。
其他额定值
  • 源极电流(体二极管)IS 为 247A。
  • 单脉冲漏源雪崩能量 EAS 在 IL(pk) = 80A 时为 530mJ,体现了器件在雪崩状态下的可靠性。
  • 焊接时的引脚温度 TL 在 1/8″ 处 10s 内可达 260°C。
三、热阻特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NTBLS1D5N10MC 的结到壳热阻 RJC 稳态值为 0.46°C/W,结到环境热阻 RJA 稳态值(在特定条件下)为 43°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值。
四、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 V(BR)DSS 在 VGS = 0V、ID = 250A 时为 100V,且其温度系数为 60mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 IDSS 在 TJ = 25°C 时为 10μA,在 TJ = 125°C 时为 100μA。
  • 栅源泄漏电流 IGSS 在 VDS = 0V、VGS = 20V 时为 100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 VGS(TH) 在 VGS = VDS、ID = 799A 时为 2.0 - 4.0V,其阈值温度系数为 -9.3mV/°C。
  • 漏源导通电阻 RDS(on) 在 VGS = 10V、ID = 80A 时为 1.2 - 1.5mΩ。
  • 正向跨导 gFS 在 VDS = 10V、ID = 80A 时为 230S。
电荷和电容特性
  • 输入电容 CISS 为 10100pF,输出电容 COSS 为 5100pF,反向传输电容 CRSS 为 84pF。
  • 总栅极电荷 QG(TOT) 为 131nC,阈值栅极电荷 QG(TH) 为 25nC,栅源电荷 QGS 为 49nC,栅漏电荷 QGD 为 21nC,平台电压 VGP 为 5V。
开关特性
在 VGS = 10V、VDS = 50V、ID = 80A、RG = 6Ω 的条件下,开启延迟时间 td(ON) 为 39ns,上升时间 tr 为 71ns,关断延迟时间 td(OFF) 为 83ns,下降时间 tf 为 90ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 VSD 在 TJ = 25°C、IS = 80A 时为 0.81 - 1.3V,在 TJ = 125°C 时为 0.68V。
  • 反向恢复时间 tRR 为 110ns,反向恢复电荷 QRR 为 143nC。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以了解漏极电流 ID 与漏源电压 VDS 的关系;“转移特性曲线”反映了漏极电流 ID 与栅源电压 VGS 的关系;“导通电阻与栅源电压关系曲线”则展示了 RDS(on) 随 VGS 的变化情况。这些曲线对于工程师在设计电路时进行参数选择和性能评估具有重要参考价值。
六、封装和订购信息
NTBLS1D5N10MC 采用 H - PSOF8L 封装,尺寸为 11.68x9.80x2.30,引脚间距为 1.20P。订购型号为 NTBLS1D5N10MCTXG,标记为 1D5N10MC,采用 2000 个/卷带包装。
七、应用思考
在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求来选择合适的 MOSFET。NTBLS1D5N10MC 的高性能特性使其适用于多种功率转换和电源管理应用,如开关电源、电机驱动等。但在使用过程中,我们也需要注意其热管理问题,确保器件在合理的温度范围内工作,以充分发挥其性能优势。
作为电子工程师,你在设计中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和应用问题?你对 NTBLS1D5N10MC 这款器件有什么看法和疑问呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
