在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的一款高性能单通道 N 沟道 MOSFET——NTBGS004N10G。
文件下载:NTBGS004N10G-D.PDF
NTBGS004N10G 采用 D2PAK7 封装,具有 100V 的耐压能力,极低的导通电阻(RDS(on) 低至 4.1 mΩ)以及高达 203A 的连续电流处理能力。此外,该器件还具备宽安全工作区(SOA),能够在复杂的工作环境下稳定运行。同时,它符合环保标准,是无铅、无卤素且符合 RoHS 规范的产品。
该 MOSFET 适用于 48V 系统中的热插拔应用。在热插拔过程中,需要器件能够快速响应并可靠地处理大电流,NTBGS004N10G 的特性使其成为这类应用的理想选择。大家在设计 48V 热插拔电路时,是否考虑过该器件的具体优势呢?
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 100 | V |
| 栅源电压 | VGS | +20 | V |
| 稳态连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 203 | A |
| 稳态功率耗散(TC = 25°C) | PD | 340 | W |
| 稳态连续漏极电流(TA = 25°C) | ID | 21 | A |
| 稳态功率耗散(TA = 25°C) | PD | 3.7 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,t = 10μs) | IDM | 2983 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ、Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 283 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL = 106Apk,L = 0.1mH) | EAS | 561 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8 英寸,10s) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。同时,热阻数值会受到整个应用环境的影响,并非固定值。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | θJC | 0.44 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻 | θJA | 40 | °C/W |
在 TJ = 125°C 时,正向压降典型值为 0.77V。
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻与栅源电压、漏极电流以及温度的关系曲线,能够帮助工程师更好地理解器件的特性,从而优化电路设计。大家在查看这些曲线时,有没有发现一些有趣的规律呢?
该器件采用 D2PAK7(TO - 263 7 LD)封装,文档详细给出了封装的机械尺寸和引脚定义。在进行 PCB 设计时,准确的封装尺寸信息至关重要,大家在设计过程中是否会特别关注这些细节呢?
NTBGS004N10G 以其低导通电阻、高电流处理能力和宽安全工作区等特性,为电子工程师在 48V 系统热插拔等应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数和特性,以确保电路的性能和稳定性。
你在使用类似 MOSFET 器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
