在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 N-Channel MOSFET——NTB6410AN、NTP6410AN 和 NVB6410AN。
文件下载:NTB6410AN-D.PDF
这三款 MOSFET 具有低 RDS(on) 的特性,能够有效降低导通损耗,提高电路效率。同时,它们具备高电流能力,连续漏极电流 ID 在 $T_{C}=25^{circ}C$ 时可达 76A,脉冲漏极电流 IDM 更是高达 305A,能够满足高功率应用的需求。
经过 100% 雪崩测试,确保了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性,适用于对可靠性要求较高的应用场景。
NVB 前缀的产品专为汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用而设计,符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,为汽车电子等领域提供了可靠的解决方案。
这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,响应了环保要求,也满足了市场对绿色电子产品的需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 100 | V |
| 栅源连续电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | ID | 76 | A |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | PD | 188 | W |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 305 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 76 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | EAS | 500 | mJ |
| 焊接引脚温度(1/8" 处 10 秒) | TL | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳(漏极)稳态热阻 | RθJC | 0.8 | °C/W |
| 结到环境热阻(注 1) | RθJA | 32 | °C/W |
注 1:表面贴装在 FR4 板上,使用 1 平方英寸焊盘尺寸(铜面积 1.127 平方英寸 [2 oz] 包括走线)。
在 VGS = 10 V 时,开启延迟时间 td(on) 为 17 ns,上升时间 tr 为 170 ns,关断延迟时间 td(off) 为 120 ns,下降时间 tf 为 190 ns。
提供 TO - 220AB 和 D2PAK 两种封装形式,满足不同的应用需求。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| NTB6410ANG | D2PAK(无铅) | 50 个/导轨 |
| NTB6410ANT4G | D2PAK(无铅) | 800 个/卷带 |
| NTP6410ANG | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| NVB6410ANT4G | D2PAK(无铅) | 800 个/卷带 |
这些 MOSFET 适用于多种应用场景,如电源管理、电机驱动、逆变器等。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其最大额定值和电气特性,以确保电路的可靠性和稳定性。例如,在高功率应用中,要充分考虑器件的散热问题,合理设计散热方案,以保证器件在安全的温度范围内工作。同时,对于汽车等对可靠性要求极高的应用,NVB 前缀的产品是一个不错的选择。
你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 器件?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望以上内容能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。如果你对这些 MOSFET 还有其他疑问,欢迎查阅 onsemi 的官方文档或咨询技术支持人员。
