深入解析HUF76423P3 N-Channel Logic Level UltraFET Power MOSFET
一、前言
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是一个常见且关键的元件。今天我们要深入探讨的是HUF76423P3这款N - Channel Logic Level UltraFET Power MOSFET,它由Fairchild Semiconductor推出,现在已成为ON Semiconductor的一部分。这款MOSFET在众多应用场景中都有出色的表现,下面我们就来详细了解它的各项特性。
文件下载:HUF76423P3-D.pdf
二、产品基本信息
2.1 产品概述
HUF76423P3是一款60V、33A、35mΩ的N - Channel Logic Level UltraFET Power MOSFET,采用JEDEC TO - 220AB封装。这种封装形式在散热和安装方面都有不错的表现,适合多种应用场景。
2.2 命名规则变更
由于Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号( - )。大家在使用时要注意通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号。
三、产品特性
3.1 超低导通电阻
这是HUF76423P3的一个重要特性,其导通电阻在不同栅源电压下有不同表现:
  • 当$V{GS}=10V$时,$r{DS(ON)} = 0.030Omega$;
  • 当$V{GS}=5V$时,$r{DS(ON)} = 0.035Omega$。
超低的导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高系统的效率,减少发热,这在很多对功率和散热有要求的应用中非常关键。
3.2 仿真模型
该产品提供了温度补偿的PSPICE和SABER电气模型,以及Spice和SABER热阻抗模型。这些模型对于工程师进行电路仿真和设计优化非常有帮助,可以在实际制作电路板之前对电路性能进行预测和分析。此外,还提供了峰值电流与脉冲宽度曲线、UIS额定曲线以及开关时间与$R_{GS}$曲线等,方便工程师全面了解产品在不同条件下的性能。
四、电气规格
4.1 绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压$V_{DSS}$ 60 V
漏栅电压$V{DGRR}$($R{GS} = 20kOmega$) 60 V
栅源电压$V_{GSS}$ - -
连续漏极电流($T{C}=25^{circ}C$,$V{GS}=5V$)$I_{D}$ 33 A
连续漏极电流($T{C}=100^{circ}C$,$V{GS}=5V$)$I_{D}$ 23 A
连续漏极电流($T{C}=100^{circ}C$,$V{GS}=4.5V$)$I_{D}$ 22 A
脉冲漏极电流 - -
功率耗散$P_{D}$ 85 W
工作和存储温度$T{J}$,$T{STO}$ -55 至 175 °C
最大焊接温度 260 -
需要注意的是,应力超过“绝对最大额定值”可能会对器件造成永久性损坏,实际使用时要严格遵守这些参数。
4.2 电气特性
  • 关态特性:包括漏源击穿电压$B{VDS}$、零栅压漏极电流$I{DSS}$和栅源泄漏电流$I{GSS}$等参数。例如,在$I{D}=250mu A$,$V{GS}=0V$时,$B{VDS}=60V$;在$V{DS}=55V$,$V{GS}=0V$时,$I_{DSS}leq1mu A$。
  • 开态特性:主要有栅源阈值电压$V{GS(TH)}$和漏源导通电阻$r{DS(ON)}$。如$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250mu A$时为1 - 3V;$r{DS(ON)}$在不同的$I{D}$和$V{GS}$条件下有不同的值,如$I{D}=35A$,$V{GS}=10V$时,$r{DS(ON)}$为0.025 - 0.030Ω。
  • 热特性:热阻是衡量器件散热性能的重要指标,该产品的结到壳热阻$R{theta JC}$为1.76°C/W,结到环境热阻$R{theta JA}$为62°C/W。
  • 开关特性:在不同的$V{GS}$下,开关时间有所不同。例如,当$V{GS}=4.5V$,$V{DD}=30V$,$I{D}=22A$时,导通时间$t{ON}$为245ns;当$V{GS}=10V$,$V{DD}=30V$,$I{D}=35A$时,导通时间$t_{ON}$为140ns。
  • 栅极电荷特性:包括总栅极电荷$Q{g(TOT)}$、5V时的栅极电荷$Q{g(5)}$、阈值栅极电荷$Q{g(TH)}$等。例如,$Q{g(TOT)}$在$V{GS}=0V$到10V,$V{DD}=30V$,$I{D}=23A$,$I{g(REF)} = 1.0mA$时为28 - 34nC。
  • 电容特性:输入电容$C{ISS}$、输出电容$C{OSS}$和反向传输电容$C{RSS}$等参数也会影响器件的性能。如$C{ISS}$在$V{DS}=25V$,$V{GS}=0V$,$f = 1MHz$时为1060pF。
  • 源漏二极管特性:源漏二极管电压$V{SD}$和反向恢复时间$t{rr}$等参数也很重要。例如,$I{SD}=23A$时,$V{SD}=1.25V$;$I{SD}=23A$,$dI{SD}/dt = 100A/mu s$时,$t_{rr}=80ns$。
五、典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现:
  • 功率耗散与壳温曲线:反映了功率耗散随壳温的变化情况,帮助工程师了解在不同温度下器件的功率损耗情况。
  • 最大连续漏极电流与壳温曲线:可以看出在不同壳温下,器件能够承受的最大连续漏极电流的变化,对于设计散热和电流容量有重要参考价值。
  • 峰值电流与脉冲宽度曲线:显示了器件在不同脉冲宽度下的峰值电流能力,有助于工程师在脉冲应用场景中合理选择参数。
  • 正向偏置安全工作区曲线:界定了器件在正向偏置情况下的安全工作范围,避免器件在不安全的区域工作导致损坏。
六、测试电路和波形
文档中还给出了多种测试电路和波形,如非钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路和开关时间测试电路等,以及相应的波形图。这些测试电路和波形对于工程师进行产品测试和验证非常有帮助,可以确保产品在实际应用中的性能符合要求。
七、模型信息
7.1 PSPICE电气模型
提供了详细的PSPICE子电路模型,包括各种元件的参数设置。通过这个模型,工程师可以在PSPICE软件中对电路进行仿真,预测器件的性能。
7.2 SABER电气模型
同样给出了SABER电气模型,方便使用SABER软件进行电路仿真的工程师使用。
7.3 热模型
提供了SPICE和SABER热模型,有助于工程师分析器件的热性能,优化散热设计。
八、注意事项
8.1 商标和知识产权
ON Semiconductor拥有众多商标、专利和知识产权,使用该产品时要注意遵守相关规定。
8.2 免责声明
ON Semiconductor不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,用户需要自行验证产品在具体应用中的性能,并确保符合相关法律法规和安全要求。
8.3 生命支持政策
该产品不适合用于生命支持系统或FDA Class 3医疗设备等关键应用,除非得到ON Semiconductor的明确书面批准。
8.4 反假冒政策
为了避免购买到假冒产品,建议用户直接从ON Semiconductor或其授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。
九、总结
HUF76423P3 N - Channel Logic Level UltraFET Power MOSFET具有超低导通电阻、丰富的仿真模型和全面的电气规格等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。但在使用过程中,工程师需要严格遵守各项参数和注意事项,确保产品的安全和可靠运行。大家在实际设计中,不妨多参考文档中的各项信息,充分发挥该产品的性能优势。
你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
