Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,Fairchild部分可订购的产品编号需变更,原编号中的下划线“_”将替换为破折号“-”。大家可访问ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
文件下载:FQU8P10-D.pdf
FQD8P10 / FQU8P10是P-Channel QFET® MOSFET,采用Fairchild Semiconductor专有的平面条纹和DMOS技术制造。该先进技术旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。此产品适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制和可变开关电源等应用。
| 参数 | FQD8P10TM / FQU8P10TU | 单位 |
| VDSS(漏源电压) | -100 | V |
| ID(连续漏极电流,TC = 25°C) | -6.6 | A |
| ID(连续漏极电流,TC = 100°C) | -4.2 | A |
| IDM(脉冲漏极电流) | -26.4 | A |
| VGSS(栅源电压) | ± 30 | V |
| EAS(单脉冲雪崩能量) | 150 | mJ |
| IAR(雪崩电流) | -6.6 | A |
| EAR(重复雪崩能量) | 4.4 | mJ |
| dv/dt(峰值二极管恢复dv/dt) | -6.0 | V/ns |
| PD(功率耗散,TA = 25°C) | 2.5 | W |
| PD(功率耗散,TC = 25°C) | 44 | W |
| TJ, TSTG(工作和存储温度范围) | -55 至 +150 | °C |
| TL(焊接时最大引线温度) | 300 | °C |
| 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 卷轴尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| FQD8P10 | FQD8P10TM | D - PAK | 330 mm | 16 mm | 2500 单位 |
| FQU8P10 | FQU8P10TU | I - PAK | N/A | N/A | 70 单位 |
文档中还给出了多个典型特性曲线,包括导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、传输特性、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解产品在不同条件下的性能表现。
文档提供了栅极电荷测试电路及波形、电阻开关测试电路及波形、无钳位电感开关测试电路及波形和峰值二极管恢复dv/dt测试电路及波形,为工程师进行产品测试和验证提供了参考。
给出了TO252(D - PAK)和TO251(I - PAK)两种封装的机械尺寸图,同时提醒用户图纸可能会随时更改,可访问Fairchild Semiconductor的在线包装区域获取最新的封装图纸。
Fairchild Semiconductor拥有众多商标,如AccuPower™、AX - CAP®等。部分商标是经授权使用的。
Fairchild Semiconductor保留对产品进行改进的权利,不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予专利权利许可。
Fairchild的产品未经书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。
Fairchild采取措施保护自身和客户免受假冒零件的影响,鼓励客户从Fairchild或授权经销商处购买产品。
文档给出了产品状态的定义,包括提前信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、无需标识(Full Production)和过时(Not In Production)等不同状态及其含义。
FQD8P10 / FQU8P10 P - Channel QFET® MOSFET凭借其低导通电阻、良好的开关性能和高雪崩能量强度等特性,在开关模式电源、音频放大器等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该产品时,需仔细参考文档中的各项参数和特性曲线,结合实际应用场景进行设计和验证。同时,要注意产品编号的变更以及相关的商标、政策等信息。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
